Гелевые Аккумуляторы
Решил я себе прикупить аккумулятор гелевый для зарядки разной цифровухи на природе 12В 7,2Ач. Всё бы оно хорошо, вот только продавец сказал что полностью разряжать а потом заряжать его нельзя - мол сдохнет через месяц, и нужно его держать постоянно заряженым. За сим вопрос: на сколько сильно можно разряжать сии аккумуляторы? Какое допустимое минимальное напряжение на клеммах?
Извиняюсь за глупые вопросы, но всё-таки аккумулятор вещь не очень дешёвая - не хочется выкидывать на свалку через месяц-другой :unsure:
Разряжаются АБ до уровня 1 В на банку. Т.е в вашем случае до 10 Вольт.
В UPSах, где в основном используются эти АКБ отсечка(отключение) настроено на уровне 9-10V. Это с запасом. Думаю безбоязненно можно разряжать до уровня 7-8V. Да и не такие уж они дорогие 12-15$ в зависимости от наглости продавца.
Вопрос. Что заряжать собираетесь? Эти АКБ имеют линейку 6V/4,5ah, 12V/12ah, 12V/17ah, 12V/20ah. Но цены уже другие...
Ну для некоторых, уважаемый SVN, и 12$ имеют некоторый вес в кошельке:) Ладно, это всё лирика;)
Собираюсь заряжать мп3-плеер, мобилу, возможен вариант - питание портативной акустики.
кстати...акб стационарного "тепличного" юзания
для походного пользования эти акб не годятся-после небольшого срока эксплуатации эти акб ёмкостью до 12 ач имеют тенденцию уходить в обрыв после небольшого удара,встряски(тонкие перемычки меж банками,однако...сдвиг пакета пластин и алес).
Банок там 6. Раззряжать можно до 1,8 на банку. Простая арифметика показывает, что это не 7 и не 8 и даже не 10 вольт, а точно 10,8 вольт.
С уважением Виктор
Manowar Вот не знал (((. Тоже были кой- какие мысли по поводу таких АБ.
А точно гелевые?В УПСах свинцовые стоят,ниразу не видал другой.На мопед тоже написано что может комплектоватся такой но увы и тут облом.Свинцовые боятся ударов,провереноне не однократно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А гелевые и есть свинцовые. По весу определить можно. Только электролит у них не обычная серная кислота с водой, а гель. Наверно, чтоб не расплескивалось.
С уважением Виктор
Тогда это одно и тоже,и они тоже подвержены сульфатации и обрывам.Тогда 11 вольт уже плохо,если 12вольт это 25% заряда,а 12,5 100%.
Goboi, я бы посоветовал Вам поискать документащию на ваш аккумулятор и посмотреть что там пишут.
Вообще говоря, свинцовые аккумуляторы одни из наименее капризных.
Напряжение разряда зависит от тока разрядки.
прикрепил инструкцию от своего аккумулятора на всякий случай, можете использовать как ориентир.
Инструкция_по_эксплуатации_аккум_Delta.pdf
Посмотри эту ссылку http://www.nix.ru/price/search_panel.html?...=&category=
Нормальное напряжение для гелевого аккумулятора - 13,9 вольт(полностью заряжен)
перезарядов выше 14 вольт такой аккумулятор не любит, так же как и больших токов зарядки
не любит низких температур
а вот разрядов он не очень боится
Я использую аккумулятор 12V 4.5Ah уже год
И мотор 30 ватовый от печки трактора им крутил с током разряда 1,5A, пока не сядет,
и через усилитель ЗЧ музыку слушал (пиковый ток 3 A)
и ронял его (один раз ребром на железяку)
и плату травил в банке с солью током 8 А
садил его до 6-ти вольт не раз и отказываться работать он не собирается
заряжаю вот такой штукой с током зарядки 600mA
По опыту эксплуатации КЗ вызывает очень быстрый разогрев электролита и, как следствие, увеличение внутреннего сопротивления. После снятия КЗ номинальная емкость батареи не восстанавливается. Так же не восстанавливается емкость и при очень сильном переразряде (до 4-5В от 12В АКБ). Попытки реанимировать около 5% восстановленых, остальные в утиль.
Я не волшебник, я только учусь!
  • 1 год спустя...
Вопросы еще, возникли:
1) А как контролировать разряд? Подскажите схемку, которая при заданном напряжении будет его отключать.
2) Контроль заряда. Т.е. ЗУ, с током 0,1С которое после того как аккум зарядится отключала его(не перезаряжало) или работало в режиме компенсации саморазряда.
3) Насколько я понимаю Li-ion аккумуляторы работают по такому-же принципу, только минимальное и максимальное напряжение заданы более жестко? Верно ли я понял?
P.S. Интереснее всего было бы услышать ответ от ЛЕВШИ.
Гелевые аккумуляторы не нужно циклически отключать/подключать. На большинстве из них указано напряжения режима стэндбай - 13,5-13,8. Это обеспечивают большинство резервированных бесперебойников и упс-ок. Как вариант - собрать обычный стабик на 7812 и подобрать на второй ноге сопротивление к минусу так, чтобы на выходе стабилизатора было 13,5 В. Перед стабилизатором в разрыв плюса нужно включить сопротивление ом 8-12. Оно ограничит ток зарядки АКБ, если она была сильно разряжена. Оптимальный ток заряда 1/20 от емкости АКБ. При 1/15-ой АКБ уже начинает "пшикать" газами через пробки-клапана. При таком режиме зарядки новая АКБ умрёт уже через год(или раньше).
Кстати, по предыдущим постам. Все современные блоки питания, используемые в системах охранопожарной сигнализации, СКУД и видеонаблюдения, в которых применяются гелевые АКБ, имеют защиту от их глубокого разряда, отключающую её при достижении уровня 10,8 В, что для АКБ различных заводов- изготовителей соответствует от 15 до 25% остаточной ёмкости. Опускать ниже этого предела - воровать бабки из собственного кармана.
Зарядка АКБ в этих блоках осуществляется через встроенный ГСТ.
Можно приобрести подобный; из недоргих Рапан-10 в пластмассовом корпусе.
В походы гелевый плохо - плохое соотношение вес/емкость.
И да, ударов боиться. Однажды после езды в багажнике машины внезапно умер.
2 Sun. Почитайте мои сообщения на форуме, я несколько раз уже выкладывал простейшую схемку для заряда св - кислотных АБ (как гелевых, так и AGM). Оптимальный ток заряда 1/10С, никакого пшикания в клапанах не будет, если не превышать допустимое напряжение и с батареей всё в порядке. Начало газообразования у св - кислотных АБ 2.32В/эл., т.е. для 12 - вольтового 13.9 В.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Да, нашел схему, спасибо огромное!
Правда есть некоторые вопросы. Первый - возможно ли использовать часть схемы питания устройства? Я хочу поставить на автономное питание комбик у которого трансформатор имеет следующие параметры +14В, -14В, 0,5А. За диодным мостом (на 4007) и конденсаторами (электролиты 2200nf) - 18В. Вот так выглядит схема питания комбика:post-68930-074048400 1284242746_thumb.gif Хотелось бы использовать имеющийся трансформатор. диодный мост и фильтр, при этом чтобы можно было одновременно заряжать аккум и играть на комбике. Как нужно изменить вашу схему ЗУ и насколько такая одновременная эксплуатация нагрузит трансформатор?
Второй вопрос - возможно ли диод DA1 указанный заменить на какой-нибудь отечественный аналог?
Третий вопрос - как контролировать разряд аккумулятора, отключая нагрузку при уменьшении напряжения на нём до 10,8В? Чтобы не угробить.
Изменено пользователем Sun
