Простой импульсный БП для УМЗЧ
Мыслишь в правильном направлении, молодец. А по поводу стоимости присмотрись к IGBT, они мощнее и можно будет сделать полумост и дешевле, чем на баяне из 740-х.
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Уже присматривался по цене мощности есть кандидат IRG4IBC30S, Uкэ.макс: 600 В; Iк: 23.5 А цена 9,5грн немного дороже чем два IRF740 3,9грн но амперам немного больше. Но намного дешевле чем полевой той же мощности.
Если решусь то наверное буду делать на них.
Спасибо что предупредил что запас нужен по более, жалко бы было если бы сгорели.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
Иван#, смотри ИЖ-и сразу со встроенным диодом тогда (как правило буква "D" в конце маркировки), а то потом сюрприз будет.
Иван#, IRG4IBC30S совершенно не годятся для ИИП, слишком низкочастотные, к тому же, как уже сказал Сергей, в них нет оппозитного диода.
Посмотрите в сторону IRGB20B60PD1. Они, конечно, подороже, чем IRG4IBC30S, но несравненно лучше по всем параметрам.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Спасибо, Серж, за поправку. В запаре даже и не посмотрел, что эти ключики тормознутые.
Как раз этого у продавца нет. Буду искать что-то другое.
Долай Лама
Решил пока ограничится 1КВт мост на IRF740 из доступного феррита решил выбрать Ш-образный «Сердечник P4-EE55/28/21» частоту преобразования думаю выбрать 40-50 КГц.
Плату наверное стоит начинать чертить с учетом доступного радиатора. Мой первый ИИП стоит без радиаторов до сих пор тока по этой причине а с радиаторами диодов еще сложнее придется наверное самому отливать. Благо нашел у продавца силиконовые прокладки под ключи.
Долай Лама
Вот нашел интересный транзистор ST13009 [TO-220-3]; Тип: NPN; UКЭ(макс): 400 В; UКЭ(пад): 2.5 В; IК(макс): 12 А; Pрасс: 100 Вт. На киловатный мостовой я думаю хватит.
Долай Лама
Этот интересный транзистор стоит почти в любом комповом блоке питания. Осилишь ли ты мостовой киловаттник?, если начинаешь его с подбора транзисторов...
С килограммовым радиатором и принудительным обдувом!
Да и над схемкой управления придется попотеть.
Или есть уже что-нить на примете , кроме горячего , безудержного желания :new_russian: сделать прорыв в ИИП строении?
Нагрев транса свидетельствует о подходе к насыщению,
Чушь , потери в феррите существуют при любом значении индукции. :bye:
И ключи после этого похолоднее должны стать.
Динамические потери вырастут , а ключи охладятся? :crazy: (ток , хоть и уменьшится , но все равно это ХХ)
размах там доходит до 60 Вольт,
Аки паки иже херувимы ?
Ну ладно в моих АТХ , где я первичку насчитывал - 17+17 витков , но в твоих при 20+20 и более витков при номинале в сети , ни как не вылезти за 50В. :unknw:
Я думаю использовать часть схемы из этого ИИП
развязывающий трансформатор будет иметь четыре обмотки также четыре ключа, я думаю что если соблюдать фазы обмоток то должно все работать, ключи биполярные придется поставить токо ограничительные резисторы на базы. Встречал похожую схему тока с авто возбуждением частота меняется от нагрузки (мощность той схемы была 1,5КВт на 8-ми КТ812А), я думаю с ШИМ контролером будет ничем не хуже. Ключи ST13009 выбрал как альтернативу, просто IRF740 закончились у продавца приходится подстраиваться под то что есть у него.
Изменено пользователем Иван#
Долай Лама
Ой ли , биполяры управляются током , а мосфеты напряжением! Напрямую с 494 через ТГР мост не раскачаешь.
пжл. вы не могли бы выложить схему таким образом, чтобы она "читалась"? Что-то у меня она полностью не раскрывается :(
Может чем и подсоблю :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Меня и самого задолбал мой тормознутый Интернет через мобильник фотки приходится вылаживать через файловый хосинг, а они их та поганят, видимо скрипт форума недогружается и я не могу выложить картинки на этом форуме.
Dimonis выход TL494 усилятся транзисторами IRFZ34 извиняюсь за такую паскудную картинку.
Долай Лама
...тормознутый Интернет через мобильник фотки приходится вылаживать через файловый хосинг...
ради интереса, почитайте http://forum.cxem.ne...howtopic=123972 мои поверхностные замечания по одной из схем :)
P.S/
Желаю приобрести хороший мобильник, а если нет средств, - сидеть дома и общаться через нормальный комп, который и фотки выкладает, и песняк споёт, и.... :)
Я итак выхожу через ПК проблема в Интернете страницы в зачастую недогружаются или работают с глюками. Проблема пока в финансовая WI-FI у нас уже работает, нужно тока 1000грн. Для подключения. Это не легко с зарплатой 1500. Спасают тока левые заработки.
Скоро буду делать заказ деталей как я решил буду делать на биполярных ключах так проще и дешевле.
Долай Лама
Димонис, 155 / 40 * 7 = 27,125 Вольт на одной полуобмотке. на крайних выводах, соответственно, 54,25 Вольта.
а теперь посчитай при повышенном напряжении в сети.
155 (310В на выпрямлении ~220В) это в теории , на практике - до 300 не дотягивает , в зависимости от различного выполнения входного фильтр и выпрямителя и их номиналов , 285-295 В. И то при ХХ блоков АТХ
про то, что имеем на практике, я и сам знаю.
но ты говоришь про среднее выпрямленное напряжение. но тем не менее, мгновенное значение достигает амплитуды сетевой синусоиды.
Здравствуйте. Парни необходимо питание 12в для усилителя. Есть 3 импульсника но они фонят возможно ли что то избавится от фона? они подходят для корпуса.Спасибо.
Фонят и будут фонить, поскольку стабилизация выходного напряжения у них осуществляется старт-стопным методом. Обратноходы (флайбэки) по простейшим схемам для звука непригодны совершенно.
  • 3 месяца спустя...
Отчет для Старичка и Фалькониста.
В сезон дождей закончил плату ИИП по схемотехнике АТ (2*40В 350Вт).
Если кому надо схему и лайку от платы подскажите, оформлю и выложу...
ИИП_бракодел.7z
Изменено пользователем бракодел
