Сигнализации Gsm Разработанные Участниками Форума
Разработал простенькую схему безмикроконтроллерного GSM оповещателя, сейчас работаю дальше, хочу доработать и добавить функции. Вот рабочий черновой вариант схемы, собирал, проверяд - работает идеально.
Главные плюсы устройства:
Устройство не только оповещает, но и звонит абоненту, можно прослушать кто и что там говорит.
Можно самому звонить на объект и вести прослушку, причем в любое время.
Как уже сказал, схему модифицирую, в планах добавить еще две ОЧЕНЬ нужны и полезные функции.
Вообще, устройство создавалась специально для тех кто НЕ УМЕЕТ работать с МК, т.е. как альтернатива, и вообще плохо дружит с электроникой. В схеме пока диоды параллельно обмоткам ставить не стал
А теперь ожете закидывать тухлыми яйцами. :blink:
PS; надеюсь модеры ничего плохого не подумают и не накажут, но если надо скину описание к схеме а лучше дам ссылку, а то может кому не понятно, как схема работает
Изменено пользователем Адвансед
Адвансед, молодец!!! Нужным делом занимаешься. Я с микроконтроллерами не дружу, но сигнализацию собрать давно хочу, а идей никаких не было. Не расскажешь как работает схема и что куда соединять? Если есть ссылка то можно ссылку.
Немного рассуждений, если позволите. "Схемы разные важны, схемы разные нужны". Как с контроллерами, так и без них. Но речь о другом:
Вот существует огромное количество различных разработок, и на контроллерах, и на обычной логике. Но это только "железо", которое осуществляет дозвон или отправку SMS. И почему-то все обсуждают только момент сработки сигналки - произошло наружение охранного рубежа и пошёл дозвон (или SMS). На этом всё. А дальше то что? Ну хорошо, если датчик охраны опять в замкнутом положении, то становимся снова в режим охраны. А если нет? Или оборван провод к датчику? Что будете делать? Звонить до бесконечности? Или до бесконечности отправлять SMS? И у многих эти вопросы выплывают, когда сигналка уже сделана. А проблема только в том, что до конца не продуман алгоритм работы, не учтены все возможные ситуации. Поэтому, кто собирает "звонилки" без контроллеров - учитывайте этот момент, иначе получите бесконечный дозвон и придётся ехать на охраняемый объект что бы отключить сигналку.
Я своё время думал, как поступить, если охранный шлейф оказался в обрыве. Сделал следующим образом - если после отработки тревоги шлейф не восстановился, сигналка на охрану не становится (смысла то в это уже нет), но отправляется SMS о данной проблеме. Если по какой-то причине шлейф потом восстановится, то снова SMS о его восстановлении и автоматическая постановка на охрану. На микроконтроллере сделать это без всяких проблем. На "бесконтроллерных" устройствах - сложнее. Но тем не менее, всегда просчитывайте все ситуации, которые могут быть, иначе получите проблемы, о которых говорилось выше.
Адвансед, схема действительно для людей, далёких от электроники, но именно в этом её плюс!. Как раз таких схем тут пока и не было. Так что выкладывайте описание, модернизируйте и добавляйте новые функции, для того тема и создавалась. +1
Тынц
жду пока приедут релюiки, и буду дальше модифицировать, для начала оптрон в схеме надо через небольшой тиристор пустить, например MCR-100
Устройство доработал, собрал, проверил - все работает идеально, сбоев пока не было.
Вот ТУТ можно посмотреть новую схему и фотографии, работу устройства. Пока видео залить не могу т.к. нет нормальной камеры.
Итак, ещё одна модернизация устройства контроля и управления по GSM В дополнение к предыдущей версии добавлена поддержка работы с ключами DS1990
Так как все разработки тут "смешались в кучу", устанавливается следующее правило - сначала указывается конкретное устройство, потом задаётся вопрос. Сообщения, в которых данное правило не соблюдается, будут удаляться!
Вопрос по GSMK 2011. Подскажите пожалуйста, куда присоединить DATA к телефонам сименс С35, С45 ? в описании к схеме можно использовать разъём TX, а на схеме его не нашёл ?
Вопрос пр GSMK 2011. Никак непойму, зачем питать сигнализацию 14 вольтами, некретично же будет если запитать 12в? Ведь она и на 12в, работает вроде нормально.
14вольт нужно, чтобы хватало для зарядки 12в акб.
А так можно и от 5 вольт , лижбы хватало на питание датчиков.
Я использовал переделанный датчик движения от контроля освещения, а он начинал работать от 8 вольт.
Ищите в телефоне где при включеном состоянии появляется плюс питания туда подключаем DATA (возможно придётся разбирать сотовый)
Изменено пользователем clicro
А как насчёт TX разьема ?
1. При включении сигнализации телефон включается и сразу же отключается, на дисплее - "Батарея разряжена".
2. При отключенном АКБ, светодиод "Состояние АКБ" - горит.
3. Вместо ключа использовал кнопку, вообще не реагирует. Что бы отключить сигнализацию, приходится питание отключать.
4 Не могу войти в режим программирования ключей.
Подскажите, в чём причина.
Можно ли разъём DATA присоединить к D4, что бы не разбирать телефон ?
Изменено пользователем vserg-79
по данной схеме вот ТУТ
Отличная разработка !!! B)
Только я бы хотел варинат реле К1 и К2 заменить на оптопару. к примеру МОС3021 или аналогичным доступным :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
  • 4 месяца спустя...
вопрос по GSMK-2011.
не запускаеться телефон при подаче питания.на оптрон не приходит напряжение.телефон нокиа1110.плата точно по схеме.все проверенно ни один раз,и опробованно несколько прошивок.и как правильно присоеденить кнопку вместо ключа?
если надо могу выложить фото.
с кнопкой проблему решил.схема раьотает,датчики срабатывают.но телефон так и не реагирует.на оптронач нет напряжения!???кто может подсказать,где искать проблему!
Изменено пользователем datchanin80
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
