Сигнализации Gsm Разработанные Участниками Форума
Разработал простенькую схему безмикроконтроллерного GSM оповещателя, сейчас работаю дальше, хочу доработать и добавить функции. Вот рабочий черновой вариант схемы, собирал, проверяд - работает идеально.
Главные плюсы устройства:
Устройство не только оповещает, но и звонит абоненту, можно прослушать кто и что там говорит.
Можно самому звонить на объект и вести прослушку, причем в любое время.
Как уже сказал, схему модифицирую, в планах добавить еще две ОЧЕНЬ нужны и полезные функции.
Вообще, устройство создавалась специально для тех кто НЕ УМЕЕТ работать с МК, т.е. как альтернатива, и вообще плохо дружит с электроникой. В схеме пока диоды параллельно обмоткам ставить не стал
А теперь ожете закидывать тухлыми яйцами. :blink:
PS; надеюсь модеры ничего плохого не подумают и не накажут, но если надо скину описание к схеме а лучше дам ссылку, а то может кому не понятно, как схема работает
Изменено пользователем Адвансед
Адвансед, молодец!!! Нужным делом занимаешься. Я с микроконтроллерами не дружу, но сигнализацию собрать давно хочу, а идей никаких не было. Не расскажешь как работает схема и что куда соединять? Если есть ссылка то можно ссылку.
Немного рассуждений, если позволите. "Схемы разные важны, схемы разные нужны". Как с контроллерами, так и без них. Но речь о другом:
Вот существует огромное количество различных разработок, и на контроллерах, и на обычной логике. Но это только "железо", которое осуществляет дозвон или отправку SMS. И почему-то все обсуждают только момент сработки сигналки - произошло наружение охранного рубежа и пошёл дозвон (или SMS). На этом всё. А дальше то что? Ну хорошо, если датчик охраны опять в замкнутом положении, то становимся снова в режим охраны. А если нет? Или оборван провод к датчику? Что будете делать? Звонить до бесконечности? Или до бесконечности отправлять SMS? И у многих эти вопросы выплывают, когда сигналка уже сделана. А проблема только в том, что до конца не продуман алгоритм работы, не учтены все возможные ситуации. Поэтому, кто собирает "звонилки" без контроллеров - учитывайте этот момент, иначе получите бесконечный дозвон и придётся ехать на охраняемый объект что бы отключить сигналку.
Я своё время думал, как поступить, если охранный шлейф оказался в обрыве. Сделал следующим образом - если после отработки тревоги шлейф не восстановился, сигналка на охрану не становится (смысла то в это уже нет), но отправляется SMS о данной проблеме. Если по какой-то причине шлейф потом восстановится, то снова SMS о его восстановлении и автоматическая постановка на охрану. На микроконтроллере сделать это без всяких проблем. На "бесконтроллерных" устройствах - сложнее. Но тем не менее, всегда просчитывайте все ситуации, которые могут быть, иначе получите проблемы, о которых говорилось выше.
Адвансед, схема действительно для людей, далёких от электроники, но именно в этом её плюс!. Как раз таких схем тут пока и не было. Так что выкладывайте описание, модернизируйте и добавляйте новые функции, для того тема и создавалась. +1
Тынц
жду пока приедут релюiки, и буду дальше модифицировать, для начала оптрон в схеме надо через небольшой тиристор пустить, например MCR-100
Устройство доработал, собрал, проверил - все работает идеально, сбоев пока не было.
Вот ТУТ можно посмотреть новую схему и фотографии, работу устройства. Пока видео залить не могу т.к. нет нормальной камеры.
Итак, ещё одна модернизация устройства контроля и управления по GSM В дополнение к предыдущей версии добавлена поддержка работы с ключами DS1990
Так как все разработки тут "смешались в кучу", устанавливается следующее правило - сначала указывается конкретное устройство, потом задаётся вопрос. Сообщения, в которых данное правило не соблюдается, будут удаляться!
Вопрос по GSMK 2011. Подскажите пожалуйста, куда присоединить DATA к телефонам сименс С35, С45 ? в описании к схеме можно использовать разъём TX, а на схеме его не нашёл ?
Вопрос пр GSMK 2011. Никак непойму, зачем питать сигнализацию 14 вольтами, некретично же будет если запитать 12в? Ведь она и на 12в, работает вроде нормально.
14вольт нужно, чтобы хватало для зарядки 12в акб.
А так можно и от 5 вольт , лижбы хватало на питание датчиков.
Я использовал переделанный датчик движения от контроля освещения, а он начинал работать от 8 вольт.
Ищите в телефоне где при включеном состоянии появляется плюс питания туда подключаем DATA (возможно придётся разбирать сотовый)
Изменено пользователем clicro
А как насчёт TX разьема ?
1. При включении сигнализации телефон включается и сразу же отключается, на дисплее - "Батарея разряжена".
2. При отключенном АКБ, светодиод "Состояние АКБ" - горит.
3. Вместо ключа использовал кнопку, вообще не реагирует. Что бы отключить сигнализацию, приходится питание отключать.
4 Не могу войти в режим программирования ключей.
Подскажите, в чём причина.
Можно ли разъём DATA присоединить к D4, что бы не разбирать телефон ?
Изменено пользователем vserg-79
по данной схеме вот ТУТ
Отличная разработка !!! B)
Только я бы хотел варинат реле К1 и К2 заменить на оптопару. к примеру МОС3021 или аналогичным доступным :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
  • 4 месяца спустя...
вопрос по GSMK-2011.
не запускаеться телефон при подаче питания.на оптрон не приходит напряжение.телефон нокиа1110.плата точно по схеме.все проверенно ни один раз,и опробованно несколько прошивок.и как правильно присоеденить кнопку вместо ключа?
если надо могу выложить фото.
с кнопкой проблему решил.схема раьотает,датчики срабатывают.но телефон так и не реагирует.на оптронач нет напряжения!???кто может подсказать,где искать проблему!
Изменено пользователем datchanin80
