Сигнализации Gsm Разработанные Участниками Форума
у меня на контакте data -4.5 вольта.и сейчас почемуто сигнализация срабатывает сразу после постановки(через 3 секунды).всю голову уже сломал ища проблему
Что-то никто ничего нового не предлагает. Попробую немного оживить тему.
Сделал "облегченный" вариант устройства управления и контроля по GSM. Подробное описание можно найти здесь - http://lock.3dn.ru/news/ustrojstvo_upravlenija_i_kontrolja_po_gsm_versija_light/2012-11-09-82
Когда включаю охрану в GSMK-2011 при закрытой входной двери, то идет задержка включения периметра около 3х минут это все устраивает, но беда в том, что когда открываю дверь то сирена начинает моментально орать и отсутствует задержка хотя бы в 10с. (как при варианте включения защиты с открытой дверью). Есть ли версия прошивки, что бы охрана срабатывала через 10-15с после открытия входной двери с целью успеть нажать потайную кнопку?
Не мог бы автор подробнее как запрограммировать систему для работы с ibutton? И в чем заключается суть работы Авто-постановки на Охрану ?
Очередная версия устройства управления и контроля по GSM.
Управление нагрузками + сигнализация + термоконтроль + параметры состояния устройства
У меня вопрос по GSMK-2011.
Обязательно ли подключать оптрон к кнопке вызова, если я уже подключаюсь к ТХ телефона? У автора в статье как-то не понятно (для меня). Цитата: "Набор номера можно подключить при помощи кнопки дозвона или к TX- телефона".
Еще, правильно ли я понял, что АКБ из телефона удаляется?
Пардон, все понял. Побежал за деталями. Попытаюсь использовать Sony Ericsson T100. Нашел DATA и контакт для включения телефона (rx и tx само собой). Кому нужна распиновка, скажите, я выложу. После завершения отпишусь.
Изменено пользователем _Naga
Где ты дорогой, увидел что она платная? Со зрением хреново? Там указано, что выложенная прошивка имеет ограничения, но про "платность" полной версии нет ни слова! Обращайся к автору, получишь прошивку бесплатно.
А как автору написать? не нашел его контактов.
И будет ли она работать с этими ключами : ginrus.ru/p31...lyuch-1990.html
Изменено пользователем Sergey750iL
Собрал GSMK-2011. Вопросов очень много. по-порядку:
1) не идет сигнал на оптопару включения (даже при полностью отключенном телефоне). При этом на 4 ножке ноль.
2) после включения сирена издает 1 короткий сигнал периодичностью секунд 15-20. Напряжение на RA0 появляется только на секунду перед сигналом, потом пропадает. Нажатие кнопки постановки на охрану именно в этот момент сбивает напряжение. В остальной период реакции на кнопку нет.
3) совсем не понятно, как программировать датчики. Захожу в настройки: диод мигает по 1 разу. Я понимаю это "автопостановка". Теперь, я хочу, чтобы она была отключена. Чем мне нужно дать "два импульса"? я их даю опять же кнопкой программирования (если ключом постановки - сразу выходит из настроек). далее, я зажимаю кнопку "прог." сирена дает 1 короткий сигнал, диод начинает мигать по 2 раза (следующий датчик). А как узнать, прошла ли запись на вкл. или откл. автопостановки?
У меня только один предположительный вариант такого поведения схемы - прошивка битая. Прошивал в магазине дорогим программатором (сам его не видел, но они всегда мне прошивали PIC и никогда даже намека на проблемы не было).
Буду очень благодарен за потраченное время на ответы.
01.05.2013 в 17:41, Sergey750iL сказал:
По ключам - ссылка какая-то битая. Поддерживаются ключи, совместимые с DS1990
P.S. И не нарушай правила форума. Читаем:
II. Запрещено:....
9. Цитировать предыдущее сообщение полностью. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее
Здравствуйте, прошу строго не судить.
Помогите сделать GSM-сигнализацию.
В наличии есть Siemens TC35i, и желание сделать GSM-сигнализацию.
Нет в наличии приемно-контрольного устройства и необходимых знаний.
возможно ли подключение Охранной системы Lock GSM к siemens TC35i?
Изменено пользователем St0r0zh
Можно, там одинаковые АТ-команды.
Что касается "необходимых знаний" - у меня на сайте есть цикл статей по самодельным GSM сигналкам, почитай, многое сразу станет понятно.И ещё для Паяльника FAQ делал - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91052
Несмотря на то, что это моя разработка, я не занимаюсь изготовлением готовых плат. Так что увы, тут помочь не смогу. Создайте объявление здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showforum=15 возможно кто-то и откликнется.
Как "привязать" китайские радиодатчики движения и радиогерконы к абсолютно любой сигналке - http://lock.3dn.ru/news/priemnik_radiodatchikov/2013-07-18-102
  • 3 месяца спустя...
а есть сигнализации(самодельные или просто теория) где можно 54-60 зон расключить?
даже, наверное, не так: на чем можно сделать такую сигнализацию? схемотехнику знаю, а вот с микроконтроллерами еще не работал...
p.s. готовые paradox и dsc не предлагать... парадокс на 32 зоны стоит как боинг, а надо больше, а dsc легко взламываются(монтирую их пачками, ибо относительно дешевы, но и взламывают их чаще)
можно вопрос?собрал gsm 2011 работало все кроме светодиода( режим )он был перевернут когда я
его поставил как надо он заработал но пропали звуковые сигналы на кнопку не реагирует сигнал на оптопару приходит хаотично
логики в работе устройства я не наблюдаю.может подскажите?
