Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
Всем привет! Дико извиняюсь что влажу, но на сегодняшний день не всегда есть возможность поставить на комп winXP. Просто нету дров. Производитель перестал поддерживать данную ось и дрова не найти. Конечно можно попытаться, через геморой, прикрутить дрова от другой винды, но для этого нужны очень специфические знания ( никого не хочу обидеть, сам такой же неграмотный пользователь) и наверное это не стоит того, чтоб так заморачиваться. Проще всего дрова посмотреть на родном сайте производителя. Если они там есть, то скачать бесплатно абсолютно реально, конкретно под свои нужды и железо. Сталкивался сам с отсутствием дров под нужный аппарат. Пришлось ставить то, под что производитель выпустил дрова. Причем выбор был из одного вариата. И всё. Если дров на родном сайте нет, не создавайте себе проблем. Удачи. :yes:
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
не всегда есть возможность поставить на комп winXP. Просто нету дров. Производитель перестал поддерживать данную ось и дрова не найти. Конечно можно попытаться, через геморой, прикрутить дрова от другой винды, но для этого нужны очень специфические знания ( никого не хочу обидеть, сам такой же неграмотный пользователь) и наверное это не стоит того...
И я о том же:
которая понравится (последней сборки)
и даже с дровами. Но, лучшие дрова родные - это те, которые идут с машиной (диск).
Я тоже со своего асера 522 снес 7-ку и поставил ХР, половина дров от 7-ки подошла, вторую в нете нарыл и теперь радуюсь жизни.
По той ссылке можно по-капризничать и выбрать не просто Винду, а ту, которая понравится (последней сборки)
А до этого ставил даже 7-ку профешинел и на нее ХР-мод, но кривизна редкостная, на базе виртуальной машины ...
По - верх лучше не ставить. Это последнее дело. Лучше ставить на - чисто (из под DOS).
Видимо Вы не в курсе, ХР-мод - это родная заплатка для 7-ки от Майкрософт т.к. в 7-ке нет эмуляции ДОС, вот они так и пытались выкрутиться ...
Что касается 7-ки, то прежде чем снести я с ней наигрался и прочувствовал ее кривизну ...
Что касается дров, дисков с дровами уже давно никто не дает, образ системы вместе с дровами теперь находится на скрытом разделе,
а так в нете сейчас есть подборки дров под разные операционки для разных моделей нот- и нэт- буков.
По сборкам - перепробовал и от Зверя, и от ДИММ, и еще кучу всяких, но для себя остановился на Филловской (и не самой последней).
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Аналогично. Наигрался и прочувствовал... и Висту в том числе.
По работе приходится. Теперь это называют - Системный менеджер.
Изменено пользователем sachma2009
Я обе системы поставил. Нужно всё равно 7-ку познавать, т.к. прогресс не стоит, а ХР стоит для тех программ, что под 7-кой не идут. Да и ХР слетает быстро (синий экран смерти).
Игорь, а можно ли питание на 4 ногу поменять в схеме переходника для JDM-программатора? Заработает?
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Нужно установить программу: Acronis True Image Home 2011 и все проблемы будут решены.
Делаем резервную копию (хоть каждую неделю, хоть непрерывно) и в случае краха - восстанавливаем
последнюю или любую копию.
Только хранить ее нужно не на системном диске.
В переходнике USB->СОМ напряжение на выводах разъёма формируется встроенным в МАХ преобразователем 5В->12B. Его здоровья явно не хватает для питания МК от переходника. Поэтому и делаются схемы программаторов с отдельным питанием.
Второе. Для правильной работы МК в режиме чтения/записи содержимого памяти нужно соблюсти последовательность подачи управляющего (напряжение программирования) и питающего напряжений. Сначала надо подать 12В, потом 5В питания. Тогда чтение/запись начнётся с нулевого адреса МК. Если сначала подать 5В, потом 12В, начнётся исполнение программы в памяти. С приходом 12В проц переключится в режим программирования и инфа из проца и в проц будет смещена на то количество команд, которые уже исполнились.
По сути вопроса: можно добавить внешнее питание +5 и +12В, можно добавить ключ с +12В на 4-ю ногу МК. При этом соблюсти порядок подачи питания. Теоретически - должно работать. Я видел в сети такие схемы. Когда искал схему "ЭкстраПика". Резисторно-стабилитронные ограничители напряжения для тактирования и данных, и транзисторные ключи для подачи внешнего питания.
Игорь, огромное спасибо,
Буду собирать детали на экстрапик.
А на какой системе виндовс у тебя работает?
Я думал над таким вариантом:
с 3-го пина СОМ через сопротивление 1кОм, а остальные сигналы СОМ-переходника подавать такими как есть на JDM-программатор. Только в программе их инвертировать.
Как такой вариант?
Изменено пользователем alvikagal
alvikagal, как тебе такая схема "ЭкстраПика":
На моей печатке стоит два раздельных ключа на подачу питания и программирования. Причём, +5В подаётся с задержкой. Этот кусок я выдрал из вышеприведённой схемы. В остальном - как ты предлагаешь, можно сделать. И можно убрать стабилизатор для питания 155ЛА3. В этой схеме Q5 нужен для программирования АВРов - можно исключить.
У меня программатор работает под "ХР" - старый друг лучше...
Изменено пользователем IGO61
Здравствуйте,как и обещал выкладываю новую версию программы,предназначенной для работы от ДХ автоиобильного или любого иного ИНВЕРСНОГО и под штатный коммутатор.ВЕРСИЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ ДАЖЕ ОТ КОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ(т.е. от магнитов)...НА ВХОДЕ ТРАНЗИСТОР не нужен!!! Программа получилась с нормированием---нормируется время накопления НА УРОВНЕ 0.625 от длительности периуда вх.сигнала.таким образом получилась скважность 2.66 ВО ВСЁМ ДИАПАЗОНЕ оборотов-никаких переключений нет.Всё остальное в принцыпе как и в предыдущих моих версиях-режим ТЕСТ и ТОЛЬКО ДАД (от макс.до 0.5) .п\п ХХ комбинированная из 676 и 675 (пороги изменены-должна нормально работать),ОК работает во всём диапазоне
Схема аналогична как и у автора для F675_OK1(c учётом моих нововведений по 3му выводу)....
в протеусе прога проверена Sergey_L66-вроде всё путём
Андрей, а можно попросить такую же программу, только на входе чтобы был транзистор?
А какой в этом смысл-это инверсия входного сигнала-получится что будет работать от НЕИНВЕРТИРУЮЩЕГО ДХ--вариант ПР такой и есть-другое дело что не будет переключения при 2000 так проще сделать прогу ПР с таким же вариантом нормирования---если народу понадобится такой вариант-сделаем,но сначало надобы решить вопрос с частотой режима ТЕСТ.Аналогичный режим есть и в промышленном коммутаторе "Искра"
Доброго времени суток уважаемому обществу!
alvikagal, если тебе только для прошивки парочки PIC, посмотри эту схемку, у меня отлично работает.
в свое время я собрал схему программатора с сайта Автора, на моем компе на COM-порт слабенькие уровни оказались, и прошить PIC не удавалось.
Собрал эту схемку с питанием от USB, все заработало.
Программирую прогой IC-Prog
Я даже не ставил BS 170.
+5 подал непосредственно на 1 пин PIC, а на 4 пин только вывод R10к.
diagrambs170zk01.rar
Изменено пользователем annik64
У меня схема работает от магнитов, а это транзинстор на входе и так у всех у кого магниты на шкиву и нужно переделывать схему.
По твоим рекомендациям поменял частоту и протеус выдает ошибку.
по поводу ошибки кроме правки кодов надо ещё менять конторльную сумму в тех строках где были изменения--прога СНЕХНЕХ всё это сразу же указывает. А по поводу магнитов эта прога и так будет работать от них если установлены ИНВЕРТИРУЮЩИЕ(как автомобильный) датчики холла.Отличие от авторской F675OK_1 у меня в том что там синхронизацмя проги была сделана по фронту вх.сигнала,а я сделал по спаду.-сделано это было для того чтобы сделать прогу с нормированием,а для этого надо было синхронизировать программу ПО НАЧАЛУ ИСКРООБРАЭОВАНИЯ--зато теперь эта прога работает как от штатного ДХ так и от датчика холла на шкиву--если он инвертирующий(по поводу неинвертирующих датчиков как у автора МСН-я даже в Москве таковых не нашёл нигде--так что как писал автор----последнее ведро этих датчиков--только у него -в сарае :vava: )
Вдогонку только что за 2 минуты подправил как и писал пробуй
Изменено пользователем syma1961
прилипил магниты на шкиф каленвала но хорошей прошивки не могу найти на неё
Все прошивки для открытого пользования (не коммерческие). Выбирай:
http://forum.cxem.ne...4
И маленькая кастрюлька у меня. На РадиБалке - в любом кол - ве (MH1SS1).
Что здесь подправлено? Для авто ДХ и транзистороа на входе?
А когда будет для автомобильного ДХ и транзистора на входе в МК?
Мы говорим видимо "на разных"языках-я так и не "догнал" для чего нужна такая прога--транзистор на входе использовался в авторской версии-чтобы можно было бы его прогу 675ок(с нормированием)использовать под ДХ(в проге с неизменной скважностью 675ОК_1 он также отсутствовал),--я сделал чтобы также можно было бы работать от ДХ напрямую без транзистора и так же с нормированием,только приспособленную сразу под шт.коммутатор,так в чём проблемма я не догоняю???(ещё понятно было бы если этот транзистор надо былобы кудато впихивать,а тут....).
Можно и схему переделывать под каждый раз, когда нужно протестировать, а можно и программы писать под определённые схемы. Или программу переписать одному человеку или всем, кто захочеть программу - переделать схему.
Тут если Андрею не сложно сделать, то лучше же изменить программу?
    • Там предохранитель стоит. А вот если будет межвитковое  замыкание в трансформаторе - то сгорят силовые полевые ключи в преобразователе. Ставьте предохранитель ниже на корень из трёх по макс. току ключей. И включайте на холостой ход - без нагрузки. У меня лично выведены провода 6 мм Х2 медь длиной 1 метр, и припаяны крокодилы под авто аккумулятор. Не помню точно, но лет 7 уже работает. Надо заглянуть - воду дист. залить. 55 А/ч по памяти.  Причём аккум. куплен на Авито б.у. Но заявлен  - новый. Проверял недавно - шуруповёрт тянет. У меня на нём дата написана - когда поставил. Загляну. Как сделано - доска с колёсиками. На ней APC 500 и аккумулятор.
    • Та да что-то тут даже ВЧ монтажом не пахнет Я то много собрал приемников прямого усиления регенеративных более мение разбираюсь а в ппу очень хорошо,но я плохо разбираюсь в супергетеродинах,всё-таки я их не когда не собирал чтоб зароботали,вот что-то новое открыть хочу для себя в плане приемников
    • Romanchek82, не советую.    Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки. Чтобы не царапать поверхность. И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.  А масло всегда остаётся на дне канистры.. после замены.
    • 100х100 понятно, что не помещается. По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
    • Я такой собирал на макетке: http://labkit.ru/html/show_meter?id=476
    • Прошу помощи Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц. Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.  Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер. Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу. Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие. Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.  Дисплей. Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.  Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке. ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего. Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.  Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.  А потом и до двигателей доеду. Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта. https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
    • Есть такое, 3к руб., выходит по 600р плата. А 100*100 в хантек не лезет, я максимум 75мм намерил.
