Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
На входе перчатки с дх убирается танзисто и ставится стабилитрон в отверстие коллектора убираются ненужные детали ставится перемычка между коллектором и базой. На счёт исправления на выходе не уверен. Вроде идд работает и так хорошо.
Пишу с планшета.
Схема с сайта автора "зажигалка" нужно согласовать для работы с коммутатором. В данный момент стоит и работает Сэма с инвесторами на входе и выходе. Прошивка F675ok1 от 13.12.11 и от 11.08.11.
Если это мне ответ, то нифига не понял, раньше у меня были все прошивки писал под них менеджер, но сейчас то нету, все удалил. Как соберешь все в кучу пиши.
Всем привет. А вариант у товарища Б117 и коммутатор так можно? Тыц Он сам писал. :unknw:
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
Если VD5 выносить за пределы платы, то (ИМХО) есть смысл поменять местами VD5 И R13, оставив R13 на плате, а VD5 вынести .
Это защитит контроллер при замыкании.
Изменено пользователем sachma2009
firs87
ДАД можно вынести.
На первый взгляд между ФУОЗ и коммутатором нужен инвертор, более точно можно сказать прогнав прошивку, поэтому брось мне используемую тобой прошивку в личку (про коммутатор написал потому, что ты раньше писал о его подключении).
Прошивку которую я хотел использовать с сайта автора fu675_hex.
Дергалась машина на оборотах 1500-2000 об. Прогарел центральный высоковольтный провод.
Если перевернуть "кордиограмму" . и смотреть с право на лево,то видно что работать должно,но 4,5 мс мало для коммутатора.
Изменено пользователем firs87
По приведенной тобой схеме и прошивке все вопросы в соседнюю тему, к автору b523pc.
Прошивка FU675_.HEX работает с накоплением, для подключения коммутатора нужно инвертировать сигнал, но не всякий коммутатор заработает с выходом под накопление.
Инфу по F675OK в личке смотри.
Изменено пользователем donec
Спасибо огромное! Я уже собрал ФУОЗ сегодня.Магниты уже были установлены. Купил коммутатор от Уаза и все туда вложил. Сделал по вашей схеме только в место кт898а я оставил кт2382а1 (если не ошибаюсь)за не имением первого ,что был в комутаторе. Такой сильной искры, я честно даже не ожидал! Собирал по ранее выложеной мной пп.
Здравствуйте .
для firs87.
см. схему тут .
Добрый вечер!Хотел спросить у вас как автора этой схемы.Учитываются ли и вносятся ли в прошивку корректировки по опережению зажигания (схема рис.1) в зависимости от диаметра шкива коленвала и оборотов его?
прошивки F675ok.HEX и F675ok1.HEX с нормированным накоплением (F675ok1.HEX - без многоискрового пуска ) могут работать от магнитов на шкиве и от датчика Холла в трамблере .(подробное описание на сайте ).
Всем привет!
Вот покатался я 3 месяца . Все было хорошо . А теперь случался такой трабл:
появилась проблема с рывка на повышенный оборотах . Причем рывки проявляются как то ступенчато тоьлко на определенных оборотах. У меня нет тахометра , но по скорости я примерно вычислил. Рыки проявляются на 3200 оборотов, потом на 3600. Причем если быстро идти в разгон то подкалбашивает не сильно, а если подзависнуть на этой скорости (80,90кмч), то временами начинает колбасить очень сильно . Такое ощущение, что вплоть до пропадания целых пачек вспышек.
Зажигание у меня собрано с двумя магнитами на шкиве , самодельным дад, прошивка FU675_.hex, двигло 2105 1300 ременной, датчик холла 2108.
Причем как-то странно пока мотор не сильно прогрет то почти не колбасит. Точнее есил мотор уже прогрет до рабочей температуры но не много проехал, то нормально, если проехать еще 5-10км - то начинается расколбас.
Раньше только на вышеупомянутых оборотах, а сейчас стал замечать что и на более низких. Плюс на холостых мотор начинает глохнуть даже от небольшой нагрузки в виде отпущенной педали сцепления на нейтралке. При этом на не сильно прогретом моторе держит холостые отлично.
Я думал может это не блок зажигания , но поставил взад контактное старое зажигание и все прошло - никаких рывков и заглыхания...
Думаю может перегревается - но у меня корпус алюминиевый , в районе где прикручен транзистор градусов 45 не больше...
Есть еще подозрение на датчик холла, но почему тогда колбасит только при хорошем прогреве и не на всех частотах ....?
Не ну я понимаю может колбасить на повышенных частотах но тогда почему ступенчато т..е есть повышенные на которых не колбасит а выше и ниже колбасит...
Кто-то сталкивался c подобным?
Да и еще , регулировка глубины разряжения никак не влияет на расколбас. Если вообще отключить коррекцию по разряжению , то так же дергания не пропадают.
Проверьте 898 ключ или что там уВас стоит.Скорее всего он отработался.
"На одного дурака найдется три глупца,на каждого умного-три мудреца".(нар.)
Да , ключ стоит кт898 в изолированном корпусе посажен на алюминиевый корпус с КПТ8.
Что реально может вот так глючить ? Я всегда считал, что ключи если пробивает, то насмерть...
Просто сейчас ценник на него очень кусачий, но наверно придется попробовать.
С этими прошивками(колличество) с накоплением и без для ключа.Не просто разобраться.Я за 5 дней 9шт спалил и 941иigbt.
Мое личное мнение-дополнить схему супрессором(1,5КЕ250).
Да,в корпусе 220и менее не рекомендую.ТО247 или ТО-3.Оч хорошBU921 в ТО-3.
Изменено пользователем NGS69
А может разумнее защитить транзистор диодом, чем ограничивать накопление?
Не помогает.
Супрессор ограничивает напряжение.
У всех работает. Ну, хозяин - барин!
Все стремятся выжать из катушки все, что можно, а здесь получается обратная задача!
Думал и об этом,но с родным коммутатором работает без проблем и ремонта 24года.
Схему коммут. ненайду никак а вх сигнал отриц.-ок не подключить.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
