Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
с родным коммутатором работает без проблем
Если родной коммутатор "слабее" - витковое может не проявляться. А при большей энергии ее пробивает.
Изменено пользователем sachma2009
Уважаемый pavelm-ks,
так, как я обычно делал, Осциллограф на коллектор КТ898., плавно увеличиваем обороты до появления пропуска, кнопка HOLD. Затем смотрим. И так далее по цепочке-база КТ898, выход контроллера, вход контроллера, выход датчика Холла, вход датчика Холла. Обязательно в какой-то последовательности обнаружится нормальная работа, значит за ней и возникает проблема. КТ898 очень надёжный транзистор, я не помню чтобы спалил при макетировании его в необычном для него режиме включения при заряженном накопителе, собственно он и не рассчитывался на такой режим, а ведь в этот момент при катушке 27.3705 ток нарастает до 25А в течение 0,6 мкС! И это он выдерживает нормально.
С Уважением.
Изменено пользователем persey.a
persey.a' ='1pavelm-ks ...в необычном для него режиме включения при заряженном накопителе, ...
Напомню,выходная мощность вашей схемы не более 20Вт.А в этой-больше100Вт.
Изменено пользователем NGS69
"На одного дурака найдется три глупца,на каждого умного-три мудреца".(нар.)
Осцил это конечно классно, только вот маленькая проблемка - взять его негде :unknw: .
Катушку я менял , ставил и 27.3705 и высокоомную от контактного зажигания. При использовании высокоомной все тоже только стартовать стала понятное дело хуже. Не знаю , я вот тут покумекал немного все же думаю, что проблема в процессоре. Симптомы вообще шли по нарастающей наверно в течении 2-х недель (500км), вначале изредка было подергивание, я не особо обращал внимание, потом стабильно на 3200 оборотов(на третьей 55кмч , на 4-й 80 кмч). Дальше хуже ... Не верю я, что аналоговые компоненты могут так "дискретно" глючить т.е. только на определенной частоте.
Наверно попробую прикрутить радиатор к процу (ну раз глюки проявляются при хорошем прогреве моторного отсека). Первоначально то я его эксплуатировл только при морозе , а тут я так прикинул что как раз чем теплее на дворе становилось тем сильнее и глючить начинало. Процик то у меня в SMD исполнении может ему не хватает охлаждения...
Я тут смотрю на сайте автора появилась новая прошивка FU_3i_675.
-Чем она от FU_675 отличается ?
-Злосчастное поддержание холостых в ней есть ? :)
И кривые мне в ней больше нравятся. Стандартные в FU_675 под мое двигло 2105 1300 на газу слишком задраны. Можно конечно подредактировать и старые.
А есть где-то FU без поддержания холостых?
Изменено пользователем pavelm-ks
Уважаемый NGS69,
по поводу мощности, развиваемой генератором Сверчкова, абсолютно правильно. Однако за 1 цикл в накопитель закачивается 160 мДж энергии (хорошо пусть на оборотах до 3000). Насколько я вкурсе, данная система относится к классу систем с накоплением энергии в индуктивности и понятие мощность к данным системам в количественном выражении как правило не применяется. Я уже указывал. что мощность искры может превысить все разумные пределы за счёт сокращения длительности. Поэтому оперируют численным выражением энергии. В данной системе я к сожалению не видел численных значений ограничения тока. Для сравнения при 10А и индуктивности 3,7 мГн катушки 27.3705, энергия за один цикл составит 185 мДж. Что соизмеримо с блоком Сверчкова. Численные выражения энергии искрообразования в теории, если отбросить электрические и конструктивные ограничения коммутирующего элемента, никак не связаны с его типом. В том и другом случае через транзистор "переливается" примерно одинаковое количество энергии. Разница в том, что в Вашем случае энергия "заливается" медленно в катушку во время накопления. В случае модернизированного блока Сверчкова через транзистор нетипично для него "выливается" примерно такое же количество энергии за гораздо меньшее время и он это выдерживает, что я и хотел подчеркнуть.
С уважением.
Добрый день всем!
Подскажите, есть ли архив прошивок ? Я немного запутался, что шить.
Есть: трамблер с датчиком Холла, перед МК инвертор на транзисторе (могу убрать), после МК КТ898А1 и катушка Б117
Хочется: 1. прошивку со стабилизацией оборотов ХХ и многоискровым пуском
2. прошивку без стабилизации оборотов ХХ
МК любой, распаяны панельки под PIC16F676 и PIC12F675
Архива прошивок нет,так как они все время совершенствуются.
Эта тема более ранних прошивок
Вот тема последних модернизаций тут и прошивка и схема http://forum.cxem.ne...80#comment-2087125
Тут менеджер к последним прошивкам http://forum.cxem.ne...60#comment-2079622
прочитайте последние страниц 10 там все есть по вашему вкусу.
  • 3 месяца спустя...
Вопрос немного другого плана.
Можно ли переделать базовую схему на PIC12F675 и программу таким образом, чтоб остался только ДАД, который был бы аналогом ДАД 45.3829?
ИМХО. Неисправные датчики попадаются много чаще, чем рваные диафрагмы вакуумных регуляторов трамблёров.
С другой стороны, покупать на замену 45.3829, это лотерея, либо ждать месяц-полтора, пока китайцы пришлют аналог. Качество тоже лотерея.
Спасибо.
Изменено пользователем Невский
Невский
Вопрос лихо закручен, я не уверен что его правильно понял ..., отвечу как понял
Если используется ДХ в трамблере, то подаете 1/2 (2,5в) питания МК вместо ДАД и используете штатный ВАКУУМНИК.
Вместо оригинального ДАД 45.3829 можно использовать его аналоги, у меня MPX5100AP.
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
У меня газ, после хлопка китаец умер. Дад работал в режиме эконометра. Датчик был 41чего-то там.
Если проще, то хочу использовать индуктивный датчик на этом контроллере (без ФУОЗ).
Чтоб при движении индуктивного датчика изменялось напряжение на выходе как у 45.3829.
С другой стороны, механически можно задать любую характеристику.
Да и хорошая альтернатива ползунковым датчикам. (ДМРВ типа"лопата", ДПДЗ с переменным резистором, датчик уровня топлива)
Невский
Вот теперь все понятно.
Ваша проблема решается гораздо проще и дешевле ...
2 магнита от убитого CD/DVD и аналоговый ДХ SS49E (см. тут и тут), у нас первопроходцем в данном напрвлении был Степан (yarstep).
На подвижный шток вакуумника клеятся 2 магнита на расстоянии большем хода штока, разными полюсами друг к другу,
между ними неподвижно размещается ДХ (SS49Е).
При изменении разрядения в районе ДХ изменяется разность полюсов, а с ней и выходная напруга с самого ДХ.
Вот собственно и весь нужный вам безконтактный конструктив, а вместе с К1003ПП1 получится эконометр ...
Но не забывате, что у любого штатного вакуумника есть "мертвая зона", заданная преднатягом внутренней пружины.
Вот дешевый аналог
Изменено пользователем Sergey_L66
К слову, посмотрел на алиэкспресс, ценник примерно в одном диапазоне на оба датчика
AH3503 от 65руб за 5 штук
SS49E от 80руб за 10штук.
Разве что сроки доставки не всегда радуют.
Но зато всегда есть время более взвешенно подойти к конструктиву за время ожидания. :)
У AH3503напряжения на выходе минимальный уровень 0.6 в, максимальный 4.3в
А у SS49E?
ПС. Уже нашёл. AH3503 мне будет поудобней.
Сомневаюсь, смотри выше Vout 2.25-2.75в
а у 49Е в зависимости от питания, он вкуснее ...
donec
Ну да, согласен.
Решил заказать обоих. :)
Ну в смысле оба датчика. Десяток SS49E и пять штук AH3503.
Это их на макете надо покрутить. Там и варианты появятся.
Невский
Вот база для размышления.
Приветствую, все 340 страниц не осилю, подскажите не попадался ли блок зажигания под 3 цилиндра? Ну или нечто универсальное? Помирает потихоньку коммутатор а он с эмуляцией центробежного регулятора (в трамблере только вакуум)
Всем здравствуйте! Есть вопрос по блоку зажигания на pic12f675. Авто-ваз2107. Собрал блок и решил проверить стробоскопом изменение момента зажигания. Заметил такую вещь-в самом начале увеличения оборотов момент зажигания сдвигается в сторону позднего зажигания на несколько градусов и только потом в сторону раннего. Нормально ли это? Используется ДАД 745.3829.
Есть такой недостаток при увеличении оборотов, особенно при резком.
Здесь можно посмотреть на симуляторе как выглядит, красный - обороты, черный - угол.
Изменено пользователем donec
