Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
Здравствуйте всем .Большое спасибо за разяснение по поводу ДД ALEN&Co. ДХ купил сегодня говорят от 08.а вот какой
комутатор лучше есть двух видов 0529.3734 и 96.37.34.
Здравствуйте!
для111052
"С какого трамблёра бралась характеристика? Какие параметры УОЗ заложены в прошивку?"
Характеристика верхней границы УОЗ (при максимальном разряжении ) такая же как в последних прошивках для жигулей ,
при минимальном разряжении в диапазоне от 900 до 3400 (обороты КВ) проходит по границе детонации для Аи76 (тоже для жигулей, взято из статьи Архипова см. график УОЗ в архиве F676_76.rar ) .
Для информации см. график УОЗ для а/м Волга из сообщения #375 .
Характеристика для Жигулей подбиралась в основном по результатам испытаний на автомобиле , могу порекомендовать сделать тоже самое .
Сдвинуть характеристику вверх- вниз можно поворотом трамблера. Изменить наклон можно , меняя напряжение на входе АЦП от 3,5в до 4,7в (ДАД не используется , вместо него подключен потенциометр) .
Вакуумный регулятор - штатный, механический .
Т.к. для двигателя УМЗ-417 или УМЗ-4178 опережение 40 очень большое,
Должно быть не более 20. Посмотри на график УОЗ.
Для УАЗовских движков ранее написанные прошивки не подойдут.
Значит для УАЗа необходимо переписывать карту УОЗ и
править прошивку.
111052, я тоже прошёл этот путь. :rolleyes: . Почитав доп. литературу, понял, что угол по трамблёру нуна умножать на два, т.к. привод его от распредвала, а он в свою очередь вращается в два раза медленнее колена. И 20град по распреду приводят к 40град по колену. :ph34r:
По моему, ДХ для классик и Нив отличаются от 08/09 разъемом, точнее, его креплением, "ушами". Сами ДХ одинаковы.
На форуме уже писалось, что лучше 0529.3734
Я писал, что мне нравится 0529.3734 (пр-во ВТН) за высокую надежность (даже "неубиваемость"). Он имеет выход на IGBT и хорошо работает в очень широком диапазоне питающего напряжения (практически от 6 до 25 В), очень стоек к импульсным перегрузкам, работает при температуре подложки (корпуса) до 115 градусов.
Но это всё слова производителя, у меня же он неоднократно длительно работал при отключенной высоковольтной цепи и выжил, что само по себе для многих коммутаторов до сих пор мечта (один раз мерил компрессию компрессометром, провода висели, а однажды со свечой-датчиком давления долго работал на трех цилиндрах, снимал графики, отключенный провод болтался в воздухе... :lol: )
А с 96.3734 сам не сталкивался, говорят, что тоже неплохой.
В отличие от 0529.3734 он на BU941, по паспортным данным перегрузочная способность у этого коммутатора пониже и диапазон температур до +85 (у 0529 рабочая до +100).
Изменено пользователем ALEN&Co
Здравствуйте всем.большое спасибо за разяснение.Может кто нибуть соберёт мне этот чудный девайс.оплата горантируется
перед началом сборки.ато пока сам вникну во всё зима пройдёт.
Здравствуйте Всем.
Поттверждаю, сам перепаевал разъем.
Я умудрился спалить,точнее сам коммут. целый,-нет питания на ДХ.
Некие тесты мутаторов:post-111030-1267512695,13_thumb.jpg
Изменено пользователем Kav1990
Я где-то видел фото вскрытого, значит можно вскрыть и отремонтировать.
Либо не вскрывать а две-три детали навесом повесить.
:rolleyes:
Некие тесты мутаторов:...
Хм, по-моему это сомнительный вариант - измерять крутящий момент.
Имхо, куча погрешностей и низкая достоверность результата.
Доверять здесь можно разве что критерию "работает/не работает при низком напряжении".
Лучше бы энергию искры измеряли, падение напряжения и пульсации в цепи питания ДХ, падение напряжения на ключевом элементе до начала ограничения тока и т.п. объективные характеристики, вот был бы реальные тест! А это, по большей части, глупые цифры, имхо.
Причину-то не раскрыли, почему при низком напряжении тот или иной коммутатор хуже работает.
То ли снижена энергия искры, то ли пропуски искрообразования, то ли напряжение на ДХ снижено и он перестает корректно работать...
Хотя всё равно есть повод задуматься, хоть какое-то практическое сравнение.
Товарищи спецыалисты неужели никто неможет споять мне это чудное творение .комутатор уже купил 0529.3734
тогда хоть ссылочки какой лучше програматор и прогу .Большое Большое СПАСИБО.
ALEN&Co в посту 332 написано Если кто будет использовать наработки - плата здесь.скачать скачал а открыте немогу \
какой прогой открывать. у меня получаются какието каракули.
Ссылочка:http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm
Там все есть -выбирай на вкус.
Еще вот,думую будет уместно:(правда не помню откуда)
Состав БСЗ
1. Датчик-распределитель зажигания (бесконтактный трамблёр)
В БСЗ применяется датчик-распределитель зажигания 38.3706 (для двигателя 1,5 - 1,6 литра), 38.3706-01 (для двигателя 1,2 - 1,5литра, у него короткий шток), 38.3706-10, 038.3706-10, 3810.3706 (для двигателя 1,7 литра, Нива), внешне одинаковые, кроме 38.3706-01 (короткий шток).
Под видом классического, продают трамблер от Нивы. У него маркировка 3810.3706 или 38.3706-10 или даже 038.3706-10. Внешне он точно такой же, но отличается другими характеристиками центробежного регулятора и другим вакуумником. Покупать такой настойчиво не рекомендуется! Но если Вы всё же приобрели его, то необходимо установить раннее зажигание. На малых оборотах будет рвать и метать, на больших оборотах приблизится к норме (опережение зажигания).
Тип датчика-распределителя
Тип двигателя
Тип автомобиля
038.3706-01
Двигатель ВАЗ с рабочим объемом 1200... 1500 куб.см
ВАЗ -2101 ВАЗ -2102 ВАЗ -2104 ВАЗ -2105
038.3706
Двигатель ВАЗ с рабочим объемом 1500... 1600 куб.см
ВАЗ -2103 ВАЗ -2106 ВАЗ -2107
038.3706-10
Двигатель ВАЗ с рабочим объемом 1600 куб.см
ВАЗ -2121 " Нива " ВАЗ -2107-10
Датчик - распределитель предназначен для управления работой коммутатора, распределения импульсов высокого напряжения по цилиндрам двигателя в необходимей последовательности , для автоматического регулирования угла опережения зажигания в зависимости от скорости вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя
Заморачивотся не охота-купил новый такойже.
Есть справочник по коммутаторам,если кому надо то скину.
Эта статья мне много раз в интернете попадалась, и под разными авторами...
:lol:
Все правильно, это азы, только
Это к нашему случаю не относится.
Т.е. если Вы переделываете классическую контактную СЗ в БСЗ с твердым намерением поставить и ФУОЗ, то на характеристики ЦР и ВР нам абсолютно наплевать - они всё равно будут заблокированы!
:P
А на аварийный случай, если ФУОЗ вдруг в пути откажет, неподходящая характеристика регуляторов вовсе не помешает доехать до места.
Так что если 38.3706 не нашли, берите нивовский, ФУОЗу это пофиг.
Это Вы далеко копнули. Смотрите сообщение 476.
Платы с расширением .lay продукт программы SprintLayout 5.0, схемы .spl - программа SPlan 6.0
Скажите пожалуйста почему в жиговском ДХ три провода подходит в японском два а в снегоходном один и все называются
ДХ сигнал они одинаковый дают или нет.
Три провода ДХ - питание, выход с открытым коллектором и общий.
Имеющиеся в продаже какие-то импортные тоже попадались трехпроводные.
А если два провода, то возможны два варианта:
1. Датчик трехпроводный, но один из проводов не присутствует на разъеме (общий на корпусе или плюс идет другим проводом)
2. Питание и выход - один провод. Тогда низкому уровню на выходе соответствует не доли вольта, как на "нормальных" датчиках, а остаточный потенциал 1...2 В, достаточный для функционирования датчика в открытом состоянии.
А уж одного провода никак не может быть. Как минимум второй провод будет на массе, т.е. всего два. Возможно, что это и не ДХ вовсе, а индуктивный.
Большое спасибо ALEN&Co.Ещё небольшой вопросик.какую катушку зажигания двух выводную то естть под 2 свечи лучше
брать в продаже у нас есть двух видов одна поменьше другая побольше.завтра посмотрю каких заводов.чтобы не покупать ерунды ведь на снегохобе должно быть всё супер на дёжно.ходовку и двигатель уже доработал .а вот по зажиганию я не бум бум.
А есть еще т.н. "модуль зажигания", где в сдвоенную КЗ встроены ключи, т.е. в ЭБУ нет мощных элементов.
Если не ошибаюсь, на ВАЗ именно модули и используются.
Здравствуйте господа!
Огромная просьба к отцам-основателям темы рассмотреть возможность и перспективность подключения
в качестве коммутатора к ФУОЗ пензенского 962.3734(http://astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=292)
Может у кого есть более подробная информация, чем у производителя (как организован алгоритм,
на чем собрано железо)? В наших краях его можно купить раза в 3-4 дороже, чем обычный коммутатор.
С ув. и почт. Сергей_Ст.
Manual_962.pdf
.. рассмотреть возможность и перспективность подключения
Напоминает Силычъ или что-то подобное.
Подключайте и пробуйте!
:lol:
Основная задача ФУОЗ - формировать оптимальный УОЗ.
Один из основных критериев оптимальности УОЗ - отсутствие детонации.
B)
Поэтому, теоретически, в идеальном случае пользы от такого коммутатора не будет.
Реально будет некоторая польза и, возможно, некоторый вред.
Возможная польза: В некоторых случаях (неоптимальная характеристика УОЗ, плохой бензин, неверный НУОЗ) детонация все же может возникнуть и здесь такой коммутатор её скорректирует.
Возможный вред: На старых (не только на старых, но особенно на них) двигателях много всякого постороннего звона, похожего на детонацию. Если ДД что-то подобное уловит - УОЗ будет неоправданно занижен.
Об этом, собственно, изготовитель честно предупреждает:
ВНИМАНИЕ!!!
Для стабильной работы данной системы необходимо устранить акустические шумы создаваемые вибрацией или резонированием незакрепленных деталей на автомобиле (особенно в подкапотном пространстве). Некоторые примеры:
1. Плохо закрепленные детали двигателя и защита картера.
2. Неисправность подушек двигателя и КПП.
3. Неисправность соединения штока КПП с рычагом выбора передач.
Ну а уж если пошла такая пьянка, то просто отключаем ДД и...
...Работоспособен без датчика детонации как обычный коммутатор.
:D:new_russian:
Спасибо ALEN&Co за оперативный и исчерпывающий ответ!
По поводу ДД - это у меня легкий бзик, хочется его применить, поскольку я этой самой детонации от своей старенькой ВАЗ 21051 ни разу не слыхал (то-ли компрессии не хватает, то-ли слух сына артиллериста подкачал).
Если какой бяки машинке залить, то она просто не тянет и глохнет, а звенеть или "цокотеть пальцами" не пытается.
В прошлом году катался с тем же, что и у ALEN&Co в посте №10,только в салон я вытащил потенциометр, а не переключатель.На 23 февраля подарил себе ДАД 45.3829 и теперь маюсь вопросом - какую прошивку применить?
Господа знающие, подскажите плз.Двигатель - ВАЗ2101 1.2 л,бензин А92.
тема очень понравилась правда пока дочитал запутался окончательно
может кто нибуть подсказать какую схему и прошивку лучше взять для нивы ВАЗ 21213 а если нет такой прошивки может кто сотворит ,дх и коммутатор стоят штатно
зарание благодарен всем кто откликнется .
Здравствуйте Всем.
Ту которая будет оптимальна для Вашего двигателя т. к. сушествует мнение что одинаковых двигатепей в природе нет , поэтому лучше покататься с разными прошивками с версией ДАД и выбрать ту которая устроит Вас и ваш двигатель. Думаю остальные форумчане с этим соглосятся.
