Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
IGO61 поясните пожалуйста - в проге "Grafik" кривая вакумного регулятора "привязана" к оборотам или к разряжению? Во всех мануалах к машине вакумный регулятор (ВР) изменяет УОЗ взависимости от разряжения под дроссельной заслонкой ,а в "Grafik"е на горизонтальной шкале (оси Х) находятся обороты. Как соотнести обороты и разряжение?
Изменено пользователем zeram33
Всем приветики!
Думаю что уважаемый IGO61 не обидется если я отвечу на этот вопрос. ;)
Алгоритм Автора ФУОЗ сделан так, что
к разности между верхним и нижним графиками в каждой из точек заданного диаппазона оборотов.
То есть, УОЗмакс - УОЗмин = есть величина корекции УОЗ по ДАД в текущих оборотах двигла.
УОЗмакс - УОЗ при максимальном разрежении в ДАД(минимальная нагрузка).
УОЗмин - УОЗ при минимальном разрежении в ДАД(максимальная нагрузка, или график УОЗ работы грузиков в трамблёре).
Ваша задача.... создать оптимальную "глубину" корекции УОЗ по ДАД на протяжении всего диаппазона оборотов работы Вашего двигла. Это в том случае, если вас не устраивает стандартный график УОЗ, реализавнный Автором ФУОЗ. ;)
Удачи, в этом кропотливом деле!!!
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Здравствуйте все! Позволю себе дополнить предыдущее сообщение. В "вакуумных" прошивках В.Шкильменского есть две области графиков. Первая - так называемый базовый график (верхний на рисунке) - зависимость УОЗ от оборотов при максимальном разрежении (двиг без нагрузки, педаль газа отпущена). Вторая область - "множитель АЦП"(Авторский термин). С помощью математических действий из первого графика с учётом "множителя АЦП" рождается второй график (нижний на рисунке) - зависимость УОЗ от оборотов при минимальном разрежении (двиг под нагрузкой, педаль газа нажата до полика). По своей сути эти два графика являются "границами", между которыми и находится значение УОЗ на разных режимах работы двигателя (обороты и разрежение во всасывающем коллекторе).
Программа "Grafik" позволяет "увидеть" эти границы и в некоторых пределах их изменить, исходя из желаний пользователя.
В механических же системах формирования УОЗ так-же имеется "базовый" график, созданный центробежным регуллятором. А вакуум-корректором весь этот график просто сдвигается вверх или вниз, взависимости от разрежения в коллекторе. Отсюда и недостаток "механики" - на малых оборотах влияние ВК чрезмерно, на больших - недостаточно.
Изменено пользователем IGO61
Всем доброго времени суток!
IGO61 меня опередил, но я хочу добавить и свой вариант тахоугломера на PIC16F628A с 4-битным управлением LCD в комплекте с проектом, который я на данный момент отлаживаю. Особенность - текст, который выводится на LCD после инициализации, зашит в EEPROM. В железе пока не собирал.
New_Engine_676_4MHz_LCD.rar
Здравствуйте все! Уважаемые постояльцы , прошу не бить нагами ( zeram33 меня опередил ) ,суть двух кривых УОЗмах и УОЗмин мне ясна,однако хочу узнать - каким образом повлияет на ее вид уровень напряжения на входе AN4 в F676SDKR.HEX предложенном IGO61 ? Могу предположить , что график УОЗ смещается по вертикали + -, меняет ли он наклон или сохраняет форму,чем это продиктовано в исходном варианте ?
Изменено пользователем katik0505
В прошивке "F676SDKR" (как и в более поздних)при управлении по входу AN4 (в поздних и по AN7) смещаются обе границы УОЗ по вертикали, при этом не изменяя своих пропорций. Только на малых оборотах (450...900) это смещение ограничено +/-5градусов, чтобы не было перерегуллирования в минусовую сторону. Выше 900 оборотов диапазон смещения +/-10 градусов.
Всем доброго дня!
IGO61, подскажите пожалуйста как можно применить прошивку F675SDKR из поста №747 стр38 для Контактной системы и катушки Б117 (без коммутатора)? Схемку пожалуйста, если не сложно :rolleyes:
...как можно применить прошивку F675SDKR из поста №747 стр38 для Контактной системы и катушки Б117 (без коммутатора)...
Для КСЗ предлагаю вот такой вариант схемы. Так как в прошивке время накопления не нормировано, УЗСК нужно оставить как до установки ФУОЗ.
P.S. Ребята, а сочинял кто-нибудь печатку к схеме из #823 с доработкой управления клапаном из #866? Если да, поделитесь, если не жалко. Хочу с макетки слезть на нормальную печать, а терпения не хватает расставлять деталюхи. :(
Здравствуйте. Хочу обратится за помощью к знатокам данного устройства или сразу к СОЗДАТЕЛЮ. Проблема вот какая. Собрал устройство по схеме описанное в Радио №11 за 2008 г. пошивку использовал FUOZ~676. Сначала было все прекрасно, единственное примерно при оборотах 2800-3000 происходило небольшое подергивание автомобиля. Это особо не мешало. Затем после месяца эксплуатации дерганья происходили уже при 2000 об/мин (стрелка тахометра резко прыгала в низ),как только двигатель прогревался до рабочей температуры. Двигатель ВАЗ 21011. КСЗ. Пробовал: выставлять разные УОЗ, ставить другой контроллер, отделял силовую часть от управление (сначала было все в одном корпусе), обновленные схемы с прошивками с данного форума. К положительному результату это не привело. Может у всех так или примерно ? Пришлось вернуться к родной схеме, а то ездить стало не возможно. Заранее благодарен.
День добрый! Andrey1976, я не особый знаток КСЗ. Сам пользую БСЗ на "зубилке". Но из того, что Вы описали напрашивается ответ о неполадках с двигателем, если менялись прошивки и варианты схем. Может быть причиной плохой работы ФУОЗ - некачественная сборка устройства в целом или (если таковым пользуетесь) самодельного вакуум-датчика. По опыту пользования ФУОЗ дергание может быть следствием плохого контакта в цепи от вакуумдатчика до контроллера. В результате чего на вывод 8 МК действуют наводки (под капотом их немеряно), а это приводит к хаотичному изменению УОЗ и дерганию. Может трещина в плате. На холодном - нормуль, есть контакт. С прогревом контакт нарушается.
Добрый день. У меня тоже проявилась подобная ситуация с дерганьем. ФУОЗ на мк675 без ВК с нормир. времени зажигание контакт,двиг ВАЗ.Поначалу все было ОК, машинка бегала отлично, на казалось что как то дольше заводится(пустяк).Но со временем, около 6-8 мес начали появляться рывки в движении, а затем и на ХХ.Тахометр тоже дергал,был подключен тахоугломер ,так на нем покозания тоже прыгали до максимальных,затем откл.его думал, что наводки,и свечи менял,провода ВВ,начальный угол -без результатов.Думал сбоит МК ,поставил все в мет.корпус возле катушки, навешал емкостей на МК-- все бестолку. Пришлось вернуться к КСЗ, а жаль.
Хотя потом думал может надо было почистить контакт.
Изменено пользователем dima55
Странно, вторая ласточка. К сожалению, о прошивках для КСЗ ничего сказать не могу. Сам пользую БСЗ. "Контактные" прошивки не имею возможности проверить на авто. Катаюсь на ФУОЗ полгода в разных вариантах. МК - один, только прошивки меняю и варианты схем. Пока нормально, подобного не происходило. Сложилось два варианта схем: для "VVI" и для ранних под ДАД. Товарищ собрал на "Славуту" "676SDKR", месяц катается - без замечаний.
Как-то Alen&Co писал о чём-то подобном (у него "классика"), но вроде он победил эту неприятность аппаратно. И что-то он давно не появляется.
Попробуйте "прочитать" контроллер сейчас, после пробега. И сравнить с оригиналом. Самовытирание маловероятно, но всё-таки. Флеш есть флеш.
После сообщения от dima55 у меня появилось некоторое соображение по поводу вероятной причины наших неисправностей. Скорей всего причина в "дребезге контакта" в трамблере КЗС. Логика такая. "Дерганья" происходит только с КСЗ, в букварях по построению схем на контроллерах рекомендуют учитывать и бороться так называемым "дребезгом контактов". Может я и не прав. Хорошо бы собрать статистику по отказам устройства с КЗС. Может у кого данная схема и работает нормально. Описанные причины IGO61 врятли ко мне относятся. Катушка ВР находится непосредственно на плате управления, корпус я экранировал медной фольгой. Даже пробовал контролировать напряжение непосредственно на AN6(8 pin), и при дёргании напряжение было стабильно (при равномерном движении).
Этого может быть и мало. Зазор подкорректировать нужно, но перед этим обязательно проверить люфт\биение вала (поперечное) и насколько сносились кулачки и выступ толкателя подвижного контакта. А вообще-то раз заинтересовала тема, то конечно постараться сделать со временем БСЗ.
Всем привет!
Для Andrey1976 и dima55 .
Система зажигания на МК работает четвертый год ( в качестве датчика ВМТ прерыватель, датчик разряжения индуктивный ) , блок зажигания рядом с катушкой , прошивки постоянно менялись , ни каких дерганий замечено не было ни с одной из них .
Но у знакомого которому установил , блок зажигания , через полгода система зажигания перестала работать совсем.
Оказалось причина в зеленых контактах прерывателя - почистил и все заработало .
Резистор 2вт х 180ом на входе нужно ставить обязательно.
Зазор между контактами необходимо устанавливать минимальный (для уменьшения износа кулачка ) и применять версии с нормированным накоплением .
привет всем!
Резистор 2вт х 180ом на входе нужно ставить обязательно. Позвольте добавить к этому, что резистор должен быть в пределах от 50-75 Ом. Для лучшего самоочищения контактов прерывателя, правда придется увеличить мощность резисторов до 4 Вт.
Из своего опыта при использовании 675 микроконтроллера и первой прошивки на него с БСЗ.Вакуум стоял штатный.
При испытании схемы на столе с использованием генератора и тахоугломера было замечено следующее: при 5000 оборотах
УОЗ резко уходил в 0 при дальнейшем увеличении оборотов опять подскакивал до нормы.Поставил схему на авто.Отездил
около недели.А потом на ходу задергалась и заглохла.Отдал устройство товарищу.История повторилась.Сначала у товарища восторг был неописуемый.Перещел на 676-все ОК.На счет подергивания на прогретом движке.Уменя было такое
все перерыл в итоге оказался пробит бегунок.
Всем спасибо , кто откликнулся. Хотел бы уточнить такой вот нюанс. В самом начале я применил схему из Радио 2008 №11, дополнив схему RC цепочкой(между коллектором силового транзистора и землей). Подключил не родную К.З. Б-117, а "08". Поменял только еще ВВ провода, поставил 213. Для эксперимента свечи оставил старые, зазор был 0,9 мм. И схема заработала, да еще как. На низах стала тянуть как трактор.
При эксплуатации заметил, что катушка и радиатор транзистора греются прилично. Была как раз поздняя осень, холодно. Решил все оставить и ездить так. Весной когда потеплело и стали появляться рывки. Пробовал ставить родную К.З. и ВВ провода - ничего не изменилось. По подобной схеме (с контактным трамблером)пробовал новые варианты и прошивки, с соответствующей схемой подключения. Единственное поставил еще "08" коммутатор - дерганье не прекратилось.
Пробовал уменьшать зазор - стало только хуже(тупить стала). Резистор на 180 ом стоит, без него ни как. Контакты ставил новые, подгореть и окислится не успели. Попробую бегунок и крышку трамблера поменять.
К родной схеме с КСЗ возвращаться не буду. Сейчас пока стоит обходной вариант. Заместо контроллера подключил формирователь-инвертор. Схема стала практически как БСЗ, только за место ДХ контактный прерыватель.
Если возвращаться к контроллеру, по моему варианту схемы, применять прошивку версии с нормированным накоплением или нет? И для уточнения версия с нормированным накоплением - это VVI ? Или что то другое посоветуете.
Заранее благодарен.
Всем, приветики!
Конешно - прав!
Из личного опыта.... два раза применял свой вариант ФУОЗ к КСЗ и в конечном результате.... переходил на БСЗ!!! Всему виной ненадёжности работы ФУОЗ с КСЗ - "дребезг" контактов. Замечено, что проблема проявляется при попадания масла на контакты. Протираю... неделя...две, система работает нормально, а потом опять появляется подёргивание. Чего токо не делал(и уменшал сопротивление резистора до 50 Ом и программно...) проблема не исчезала. :( Токо переход на БСЗ избавил меня от данной проблемы. Так что делайте выводы ;)
И вообще.... если вы тюнингуете систему зажигания, то почему не до конца, почему оставляете пережитки прошлого - КОНТАКТЫ ?!!! Избавтесь от них и у Вас проблем не будет!
Удачи!!!
И ещё... есть один источник "дёрганий".... это люфт вала трамблёра. Особенно это проявляется на ХХ. Кроме того... Вы проверяли надежность блокирования грузиков трамблёра? Если они ненадёжно блокированы(есть люфт), то это тоже есть источник данной проблемы!
может это както поможет:(из пояснений увожаемого автора b523pc или просто Владимира)
Все прошивки работоспособные и мало , чем в этом смысле отличаются друг от друга .
Если с БСЗ ( с датчиком Холла ) используется прошивка не изменяющая скважность ,
необходимо со входа МК убрать транзистор ( перенести на выход ) , если эта же
прошивка применяется с прерывателем наоборот добавить см , схемы из # 765 и #
748 , т.к эти прошивки требуют скважность на входе (RC5) больше 1/3 (искра при
оборотах больше 6000 может пропадать именно по этой причине) . Применяйте
последние прошивки F676VV или F676VVI - # 748 ( обе прошивки не изменяющие
скважность) .Эти же прошивки удобно использовать с ГБО ( есть отключаемый ,
дополнительный канал АЦП) .
Прошивки с нормированным накоплением , наоборот требуют чтобы скважность на
входе RC5 была меньше 2/3 , т.е для датчика Холла нужен транзистор на входе , а для
прерывателя транзистор на входе МК не нужен .Об этом подробно написано в # 765 .
Изменено пользователем Kav1990
Хотел бы уточнить такой вот момент, который я упустил изначально. Родной ВР я оставил на месте, а в устройстве использовал другой. Обязательно ли фиксировать тягу и ставить заглушку на трубку ВР, оставленного на трамблере.
Пружина в ВР надежно удерживает подвижную планку с датчиком(будь это контакты или дХолла). То есть.... вибрация не повлияет на точность искрообразования. Я два года ежжу с своим ФУОЗ+ДАД и ВР не снимал и не блокировал, не глушил.... Всё работает без збойно(тьху-тьху-тьху, через левое плече ;) ) - проблем нет.
Но на всякий случай рукой подёргайте тягу ВР, если она туго двигается(а главное возвращается в начальное положение), то можна не обращать на него внимания.
Подобное проявлялось на авто 2107 с БСЗ фуоз версии F676SD4+ДАД на которой отъездил почти полгода,единственный глюк проявлялся в следуещем:при резком ускорении (педаль в пол)на4 передачи при скорости от 60км/ч и при выход на обороты 4500 стрелка штатного тахо скачком в 0 и обратно при этом происходит некое кратковременное торможение двигателя причиной чему является, как я понимаю сбой в искрооброзовании.Чего не происходит при тех же условиях, но при плавном наборе оборотов,хотя последнее утверждать не берусь. Затем пробывал FUOZ версии F676SDK при резком разгоне тоже сомое при 4500 об + иногда "глохла" на ходу при торможение двигателем,последнее я списал на плохие контакты в розъемах,в предыдущем FUOZ их не было, кроме самого ДАДА.Вобщем F676SDK у меня непошла и FUOZ был снят, и устоновлен FUOZ версии F676VV, на нем и остановился-пока замечаний нет,выше упомянутый глюк не замечен.К стати кто уже испробывал F676VV и F676VV1 в работе двигателя и динамике разгона чем то отличаются? Наверно ЗРЯ СПРОСИЛ именно в этом врядли.
Здравствуйте все! Не спится "задумчивому" :D . Предлагаю на обозрение изменённую прошивку для тахометра на F84A (не путать с предложенной VDAN). Изменения такие: показания частоты в Гц с десятичной запятой и индикация значений появляется после 16 об/мин, ниже этой величины или при отсутствии сигнала на входах вместо значений - пустые места (индицируются только размерности). Схема осталась прежней.
TAX.RAR
Здравствуйте все!. Из опыта эксплуатации схемы из #823 на стр.42.
Пользуясь преобразователем температуры ОЖ на указанной схеме, заметил что значительно (на 10град.) снижаются показания штатного термометра. Что не есть удобно, особенно летом. Поэтому радикально изменил схему преобразователя температуры, применив не контроль тока, а контроль напряжения на ТМ-106. За основу взята схема, предложенная Alen&Co. Схема "привязана" к ВАЗ-21083 (и им подобным, на других моделях не имею возможности испытать). Для установки на другие авто придётся "поиграть" с номиналами сопротивлений вокруг VT1. Схема в эксплуатации уже неделю - вполне нормально работает.
Из предыдущей схемы (#823) удалены VD1,VT1,VT2,C2,R3...R9 и набрана схема приведённая в "прицепе".
В настоящее время готовлю исходный материал для перехода на "статическую" раздачу искры с использованием принципов формирования УОЗ, заложенных уважаемым (в лучшем смысле этого слова) b523pc в его прошивках. Если кому-то будет интересно это направление, давайте "отрастим" новую ветку.
