Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
Отлично. А после, по осцилкам я подумаю как и куда можно поставить датчики на классику. Возможность снять осцилки тоже есть, так что думаю все получится.
Всем добрый вечер! Предлагаю перенести обсуждение статической раздачи искры в новую ветку. А здесь продолжить обсуждение классических схем.
Всем добрый день. IGO61 я пропал, были обстоятельства. Вчера на авторынке видел ДАД с газели, один какой то закручивающийся, за 15,второй со штуцером за 65, какой надо брать? на днях сделаю программатор и попробую этот нелёгкий путь. мне интересно научится программировать, а не просто прошивать готовое. вот разбираюсь, читаю книжки.
Думаю справлюсь
Всем здрасте! ad_tv, ДАД под который "заточены" прошивки имеет маркировку 45.3829. К сожалению ранние фотки пропали с темы (был сбой), кратко опишу его внешний вид. Корпус по форме и размерам - спичечный коробок. Если смотреть лицом к себе, слева вниз на длинной стороне - штуцерок диаметром 4мм для трубки, справа вниз - 3-х контактный разъём, аналогичный по форме "папе"ДХ. (обратите внимание - назначение выводов отличается от ДХ). На длинной верхней стороне - треугольная "косынка" с отверстием на 6мм для крепления. Берегитесь подделок. Нормальный ДАД имеет в центре лицевой стороны голографический штампик. Эти цацки действительно идут на "ГАЗели".
Здраствуйте. Можно ли ткнуть меня носом в прошивку, предназначенную для использования с самодельным датчиком и нормированным временем накопления энергии. Что-то я запутался.
День добрый! Из того, что помню прилагаю архив, Авторский. Сильно в "накопительные" прошивки не углублялся.
FUZ~676.RAR
Изменено пользователем IGO61
ДЛЯ ТЕХ, У КОГО НЕПОНЯТКИ С ДАД.1) Датчик абсолютного давления ГАЗель карбюраторная, 45.3829 производства НПО Автоэлектроника. http://www.ae.ru/catalog/?id=87 Покупать бошевский аналог не следует – он имеет другую калибровку и не совместим с указанным, кроме того в 3 раза дороже и ничуть не лучше! Примерная цена Калужского датчика в пределах 600р.
2)1 - +5
2 - 0
3 - выход
3) ДАД должен быть установлен ТОЛЬКО НА МОТОРНОМ ЩИТЕ В СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОЗИЦИИ! Разъемом и штуцером вниз. Установка на двигатель недопустима – это приведет к выходу датчика из строя от вибрации. Установка в неправильной позиции может приводить к тому, что зимой в ДАД будет скапливаться влага (конденсат) и он также выйдет из строя.
Изменено пользователем Kav1990
Всем добрый вечер! Слежу за темой с самого начала, собрал данное зажигание и благополучно катался на нем (была классика), но вот беда продал я ее, причем вместе с зажиганием. Купил восьмерку и теперь у меня вопрос к IGO61. Я помню вы в свое время переделывали график под свою девятку, дак вот можно ли у вас попросить ету прошивочку (сам я так и не освоил корректировку графика) и примерную схемку от нее? Буду и эту машину доводить до ума :) .
Добрый вечер всем!
sergeyspider, если Вы имеете ввиду прошивку "для Алексея", то поищу её в закромах и выложу. В настоящее время я пользую прошивку "F676VV" (#720, с36). Схема построена по Авторским рекомендациям и графику (под 08/09 я его не менял). Пользую полный пакет функций, заложенных в прошивку : ручная ОК, термокоррекция на ТЛ431, управление клапаном ЭПХХ, ДАД. Работой прошивки очень доволен. Наездил на ней немало уже. Ни одного сбоя в работе не было. С прошивкой "VVI" полного согласия у меня не получилось. Вопрос так и остался без ответа (№834, с42). Поэтому рекомендую версию "VV". У прошивок до этих версий наблюдалась ( правда нечасто) остановка двигателя при резком сбросе оборотов.
Если настаиваете, то выложу прошивку "для Алексея" со своим графиком попозже, через день-два. Мне предстоит поездка.
Всем добрый день!
Собрал сей девайс на пике 675 еще по схеме из журнала радио,
на входе и выходе по транзистору стоит, выход с открытым коллектором, схема без ДАД и прочих наворотов.
поставил сей девайс на машинку 2108, машину закалбасило и затрясло, набора оборотов нету!
подскажите пожалуйста вчем может быть дело?
По работе схемы не понял зачем нужен диод с первого транзисторного ключа на второй ? в новых девайсах его уже нет! и не влияет ли инверсия сигнала на выходе, может надо поставить еще транзистор?
Всем добрый день!
Привет!Для 2108 нужно собирать по схеме 4 в архиве.
Изеняюссь не тот архив загрузил,правильно будет здесь:Блок_зажигания_РЅР°_PIC12F675.rar
F675OK_ .rar
Kav1990
Спасибо за подсказку!
Я так и думал, что с сигналом косяк какой то.
Буду переделывать схему и перешивать пик.
Хочу попробовать, есть ли смысл переделки стандартного зажигания
По моему правильная схема N4 в архиве F675OK_ .rar
Народ - у кого есть прошивка F675OK
Изменено пользователем Baltika-3
Kav1990
Для классики 100 процентов смысл есть переделки стандартного зажигания,думаю тоже и для 08 и тд.
Приветствую Всех!
Похоже прошивка к данной схеме, которая мне приглянулась есть только
у одного человека b523pc и она коммерческая :(
И сразу зародилась идея сделать самому, что то похожее - а может и лучше ;)
Почитав форум, понял что народ стремиться улучшить схему (так сказать с наворотами).
Думаю сообразить схемку для зубилки на "камне" типа AtMega, добавить туда ДД (Датчик детонации)и интерфейс для обмена с компом, а также с выводом на двухканальный коммутатор
для статической раздачи искры.
коммутатор уже прикупил 133.3774-03, понравился корпус, большой и люминевый - почти весь, только крышка плоская -пластик.
Может есть открытый проект по этой тематике - на базе AVR?, кто знает напишите ссылку плиз!
Всем, приветики!
Вот здесь: Регулятор угла опережения зажигания на микроконтроллере и вот здесь: SECU-3 Система электронного зажигания.
Здесь как раз делают на "камне" который Вам приглянулся. :)
Удачи! ;)
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
CherepVM
Спасибо за ссылки, в разработке все пригодится!
тем более, что PIC мой уже навернулся или программатор сдох - не программирует!
с com портами проблема в новых компьютерах, то напруги не хватает - то сигналы урезаны!
Здравствуйте всем! Начну сначала. Авто-ВАЗ 2105, установил БСЗ и в целях эксперимента ФУОЗ из п.№765 без ДАД (прошивка-F676VVI.hex), при этом грузики центробежного регулятора заблокировал, а вакуумный остался как и прежде, НУОЗ тоже не трогал-примерно 7гр. Двигатель стал шустрее при плавном разгоне,а при резком машина стала подёргиваться и ёщё свыше 3500-4000 об. были пропуски зажигания. Вопрос к спецам - может заблокировать ВР или выставить НУОЗ на 0гр., или и то и другое? Просветите плиз!
Если в схеме сделано так, что отсутствие ДАД не влияет на угол опережения, то начальный угол однозначно нужно выставить в 0. Так как сейчас у тебя УОЗ= 7+ то что насчитал контроллер.
Доброго всем дня! выкладываю схему любезно предоставленную IGO61 и
печатку к ней, мной разработанную , это всё дело под прошивку F676VV
Печать вышлю заинтересовавшимся в sprint LO (просто не умею прикреплять файлы пока) а общий рисунок прилагаю. Да, и ещё, сильно не ругайте если в плате гдето ложанулся малёхо, только буду собирать.
Подскажите!
Прошивка, схема, датчик разрежения самодельный с журнала Радио, трамблер с прерывателем. При оборотах выше 3500 автомобиль начинает дергатся (пропуски импульсов зажигания). Какая может быть причина? Или лучше залить программу с нормированным временем накопления?
Попробуйте прошивки с нормированным временем. Но как-то в теме рассматривалось нечто подобное и в итоге причина была в контактах или ещё где-то. "Контактные" прошивки одни из стабильных. Автор на себе их проверял.
IGO61, спасибо.
Еще вопрос.
Осматривал контакты прерывателя, на них имеются следы масла. Величина сопротивление R1 (статья в журнале) 180 Ом, для самоочищения контактов это не многовато? До зажигания Шкильменского стояло зажигание Архипова, на нем в этой цепи стояли резисторы общим сопротивлением 50 Ом и контакты были чистыми.
Да-да-да. Вопрос замасленных контактов и рассматривался для контактной СЗ. И были рекомендации от разных пользователей о снижении сопротивления до 50ом. При этом мощность сопротивления необходимо увеличить до 5-7ВТ.
У меня БСЗ (ВАЗ-08), просто участвуя в теме, помню ключевые моменты.
IGO61, спасибо.
Еще вопрос.
Чтобы не подгорали контакты, попробуйте использовать доработанное зажигание Ю.Архипова.Могу предложить такой вариант.1:ФУОЗ собрать по схеме с ДХ и прошивкой для ДХ.В авторской схеме зажигания (см радио1990№1)коллектор VT1 отсоединить от точки R2,R4. заменить номиналы R2-2,2k R4-1,5k,междуR2иR4 постаить диод КД521 анодом к R2.Эмитер VT2 посадить на минус, а на коллектор резистор 330ом. Вход ФУОЗ соединить с коллектором VT1,выход с точкой R2и анодом диода КД521.Переделка минимальная попробуйте.Желаю удачи!
Изменено пользователем GBV
Злил прошивку FUZ~676, удалив при этом VD3 (по схеме журнала).
На стенде со старой прошивкой зажигание без сбоев работало до 100 Гц (3000 об), после заливки новой прошивки до 250 Гц (7500 об). Частоту выше не поднимал, т.к. этого достаточно для автомобиля.
Применял ли кто вместо выходного транзистора КТ898А1 (по схеме журнала) IRFP460 или другие IRF? Есть ли смысл?
GBV
Контакты не подгорают, а замасливаются, т.е. ток протекающий через них недостаточен для их самоочистки. К тому же из-за отказа реле-регулятора, Архиповское зажигание сдохло - повредилась обмотка трансформатора а перематывать влом.
ДХ если буду устанавливать, то только на шкив (отсутствие люфтов). Покупать трамблер с ДХ нет смысла, через время люфты в шестеренках привода распределителя возрастают и угол опережения начинает скачкообразно изменяться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
