Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
спасибо за архив.но проблема осталась
Старанно. Перед отправкой я проверил *.exe-шник.... прога стопудово работает!!!
Тогда поподробнее о проблеме. Какая система стоит? ПК какой?
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
А как на счет этого:
Загружаю файл FUOZ~676hex по байтно,значение последнего адреса(1388) меняю на (3480).Почему оно занято программой? Ведь адреса 2000-3FFF вне пользовательского места в памяти программы,так написано в даташите.Ведь если я в наглую меняю код программы,значит она будет с ошибкой и неправильно работать. Несколько раз задавал этот вопрос и так никто не ответил. :D
Странно, очень странно. Пользую программатор "Тритон". Подгрузил в него указанный файлик. По адресу 3FF сидит значение 3FFF. В моём программаторе имеется окошко "калибровка". При выставлении галки в это окно можно вручную вносить калибровочную константу.
Для проверки запустил "ICProg 1.05". Прошивка заканчивается адресом 2Е3 со значением 3400. Дальше 3FFF до самого последнего адреса 3FF.
Ничего описанного Вами и рядом не видно. Даже не знаю что посоветовать. Не сталкивался с такой проблемой. :unknw: .
Думаю адрес 3FF таки доступен пользователю для возможности калибровки МК.
Для vech
проблема заключена в свойствах экрана.
установи размер шрифта (Обычный размер).
А у тебя скорее всего крупный или особые параметры. У многих программ окна уплывают по этой причине.
windows xp sp3 celeron1.7GHz 512озу.правая сторона проги где выбор прошивок не отображается.
БАЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩ ВСЕМ. ПРОБЛЕМА В СВОИСТВАХ ЭКРАНА
:D , :D ,.... в следующий раз(дай Бог, шоб больше проблем небыло) описывайте проблему более конкретно. Надо писать: "Правая сторона проги выходит за пределы экрана". Вот тогда-то сразу понятно какой рецепт лечения нужно для Вас выписать. ;)
Удачи Вам!!!!
Здравствуйте все!
Уважаемый IGO61!Файлы находятся в архивах и когда их открываешь в ICProg,одни открываются и я выбираю hex и все получается. А другие автоматом и наверное загружается весь зип.Тогда заполняются все адреса в программном и данных кодах,ни одного свободного адреса.Ваша успешная проверка у себя,помогла мне разобратся в этом.
:o
Изменено пользователем borisolefir2010
Всем привет!
А, есть у кого прошивка под 12f675 ДАД + РУОЗ с неизменяемой скважностью сигнала, с таблицей УОЗ под "Зубилку" - без косяков описанных ранее (когда обороты выше 4000, убирать входной транзистор, чтобы инвертировать сигнал и т.д.)
желательно со схемой.
Изменено пользователем Baltika-3
Привет, Организмы!!!
borisolefir2010, прежде, чем загружать Хекс в оболочку, надо файлы разархивировать. Кроме того, я создал папку на диске С, туда и помещаю файлы с расширением Хекс. А потом уж оболочке указываю, на эту папку.
vech , установите свойства экрана 1024 Х 768. Прога "график" откроется Вам во всей красе.
Ко всем.
Сегодня, с проклятьями и матюками пытался изменить прошивку F676VV 08.12.10 под 76 бензин. :rolleyes: Жена выгнала из-за нота, села сама и за несколько минут представила мне измененную прошивку. Кривули выдирала из прошивки F676_76. (Напомню, я езжу на 76 углеводороде). Шаманство, однако!!! :D
Большое спасибо b523pc, за прошивку!!!!! :D
В м-к еще не заливал, завтра попробую...
Здравствуйте все!
Всем привет!
Насколько я понял, это аналогия F676VV(F676VVI) минус термокоррекция но под 675-й МК. К сожалению такой прошивки Автор не делал. Некоторое время назад я переделывал 676SDKR под 675-й ПИК, но понимаю - это не то что Вам нужно.
В принципе, можно взять .hex прошивки F676VV, дизассеблировать его. Перенастроить МК в соответствии с докой на P12F675, найти в дизассемблированном тексте строки включения канала термокоррекции и удалить их. Проассемблировать изменённый текст в .hex. Получите ту же прошивку VV, но для 675-го МК минус термокоррекция. Да простит меня АВТОР за этот абзац.
master-ruden, а ты говорил, блондинка. :D
Изменено пользователем IGO61
Всем привет!
IGO61
а, как на счет прошивки F675DAD_ALEX.ZIP (1,76К) из #613 поста
адекватно себя ведет?
я так понял, что у нее УОЗ подкорректирован под зубилку?
и РУОЗ или ОК там нет?
к какой применительно схеме, что на входе и выходе (это переделанная версия программы F675SY.HEX, к рисунку 4 , из поста #212 ) ?
Остальные прошивки, которые Вы переделывали под 675 с ДАД и ОК , с небольшими косяками - лучше не пробовать, если движок больше 4000 об раскручиваешь?
Спасибо!
Baltika-3, прошива "F675DAD_ALEX" есть переделка прошивки F676DAD из пакета "Версии для работы с ДАД", папка "Для Алексея". Схемно на входе и на выходе стоит по транзистору. Дополнительных октанкоррекций нет. Графики, основной и по вакууму, аналогичны оригиналу. С этими графиками "зубилка" несколько бодрее себя вела. Менялся только МК. Немного поездил на ней. Вела себя так же как и оригинальная прошивка.
А в чём проявляются косяки? Может имеет смысл поправить?
IGO61
Косячные прошивки...
Я, так понимаю, что прошивка F675SDKR_1.ZIP ( из #624 32стр). - это переделанная F676SDKR или F676SDK2 - авторская,
потом автор написал, что у прошивок F676SDKR обнаружил косяк (см #629).
В версии F675SDKR_2.RAR (из # 747), очищена память EEPROM, сама программа осталась прежней.
Поясните пожалуйста, какую прошивку лучше применить для схемы собраной на PIC12F675.
Схема собрана давно, были косяки с программатором JDM, собрал на LPT порт - все нормально, решил вернуться к собраной схеме и попробовать
девайс в работе!
Всем привет!
IGO61,закачал сборники ФУОЗ,ФУОЗ 1и2.Вы рекомендуете версию F676VV.HEX (в ФУОЗ)как аналог f676sdk2,как наиболее устойчивую к сбоям и помехам .
.Открываю папкуF676VV, а там HEX и схема док.,самой схемы нет.Открываю ФУОЗ-2,в папке f676sdk2 есть схема,но из ее перейти к схеме с КСЗ(ВАЗ 2101 с ЭПХХ и коммутатор самодельные) как Вы предлагаете в док. по моему невозможно,там R8,R11 нет и т.д..Но можно выбросить все,что связано с ДХ и включить все от ПР.Будет программа работать с ДАД и самодельным "ДАД"?Самой схеы F676VV не нашел, есть без F,но она совсем другая.Нравится,но на будующее,если удасться поставить ДВМТ на картер КП.
Включил "график",закачал HEX и что я вижу,две кривые.Я предполагал одну,которую можно редактировать.Слышно детонацию в интервале "n",я эту кривую и двигаю вверх-низ.По графикам получается,что двигатель работает допустим при каких то "n" и УОЗ=а с погрешностью +\- 8-10%.Так,чем лучше подстройка УОЗ МК от ВР? Что-то я не догоняю. :o
Baltika-3, рекомендую для 675-го ПИКа прошивку F675SDKR_2.RAR (из # 747). Не обращайте внимание на пустую EEPROM. В оригинале Автор (b523pc) в EEPROM написал "послание потомкам", которое никак не влияет на работу программы. На вышеуказанной прошивке (F675SDKR_2) ездит мой напарник по работе на "Славуте" уже не один месяц, всё нормально.
borisolefir2010, в сборники я включал только Авторские источники без "отсебятины". По поводу схем для КСЗ, посмотрите №831 на стр. 42. Но эта схема под прошивку "F676VVI", и в ней можно вместо участка термокоррекции применить изменённый участок из №900 на стр.45.
Привет всем!
Благодарю IGO61.С схемой почти разобрался.Я хочу в разрыв +R18, баз.VT5 подключить свой коммутатор с переделанной Б114. Уменьшено сечение магнитопровода в 2.5 раза и смотано часть витков с первички.Длительность искры до 4.5мс.Если понадобится, можно будет быстро перейти с одной схемы на другую (в багажнике вожу Б117родную).Возникает вопрос, с какой программой все это может работать?Можно подобрать общую для таких вариантов? Или нужно зашить две программы и возить с собой,то какие? :rolleyes:
PS:правельнее сказаь не коммутатор,а транзисторная схема.
Может кто выложет печатку для схемы с КСЗ п.831ст.42? Спасибо.
Привет, Камрады!!! :rolleyes:
Злил вчера прошивку b523pc "F676VV 08.12.10.rar", переделанную под 76 углеводород. Не думал, что разница между 92 и 72 такая значительная...
Сегодня проехался на заправку, потом поехал за женой.
Впечатления: Нивоводы знают, как непросто тапочки Нивки ввести в пробуксовку. Обычно это происходит либо в грязи, либо на щебенке или песочке. Мне удалось сделать это на асфальте (засыпанным песочком, правда, но тем не менее), причем не намеренно!!! Надо было просто быстро вывалиться на главную со второстепенной, образовался небольшой проем в потоке, ну, я и рад стараться,тапку в пол. А там еще небольшой подъем был.... Мама родная!!!!! :blink: Когда дошло, что это было, аж страшно стало.... :unsure: Тяга двигателя - сумасшедшая, с места рвет - как сритрасеровская пузотерка...
Впечатления - самые положительные!!!!
Пропал натужный звук, переместился в более высокочастотную область, так, что почти не слышно, раскручивается до 5 тыщ мгновенно, выше не пробовал, опасаюсь немного..
Немного огорчился. Когда ехал домой, в нашем колхозе заглох.. :( причину не понял, долго анализировал, но ничего сказать не могу... Шел на 1000 оборотах на второй, вдруг р-р-раз, стоим....
Тут же завелся, поехал дальше.
Надеюсь, это был случайный глюк.... На предыдущих прошивках такого не наблюдалось.
Ещё раз спасибо от всей души b523pc!!!! :rolleyes:
Привет всем!
Кто может объяснить мне,почему в программе ГРАФИК,когда смотришь файл HEX, просматривается две кривые,а не одна? Как по конкретному "n" определить угол опережения зажигания,если он неоднозначен,неопределен и находится в зоне между max и min кривых? Тогда двигатель будет то детонировать,то нет, на одних и техже оборотах.
Кто может объяснить мне,почему в программе ГРАФИК,когда смотришь файл HEX, просматривается две а не одна?верхнии график -опережение при максимальном разрежении нижнии при минимальном
при сбросе газа иногда глохнет.как бы отсекает напругу.собрал новую схему-временами появляются сбои-больше напоминает замыкание.замена микроконтролера и прошивок ничего не дала.штатное зажигание работает нормально.проблема повидемо в самом блоке.какие детали влияют на стабильность работы схемы.может стабилитрон.подскажите пожалуиста.
Всем, приветик!
У меня, например, такое из-за того шо электроклапан ЭПХХ открывается запоздно.
Попробуйте, для диагностики, временно эл.клапан запитать от +12В, то есть шоб был постоянно открыт. Если проблема ищезнет, то нужно в проге ФУОЗ поднять значение оборотов при которых вкл.эл.клапан, когда идёт сброс газа. Или сам эл.клапан подклинивает.
....штатное зажигание работает нормально.
а при этом, как подключен эл.клапан? К блоку ЭПХХ или просто на +12В.
P.S.
Это конешно один из вариантов возможной проблемы. ;)
Изменено пользователем CherepVM
Привет всем!
Глюк, который я описывал в предыдущем посте - абсолютно случайный!!!! Сегодня накатал по городу чуть менее сотни, ни одного сбоя!!! :rolleyes:
Это дает мне абсолютное право утверждать, что прошивка - рабочая!!!!
Прошу прощения, что кого-то ввел в сомнения...
Добавлю несколько подробностей.
Тяга увеличилась преимущественно на низах (ощущение, что поставил Нивский низовой распредвал от 213), на верхах ведет себя уверено, раскручивается мгновенно. Конечно, Нива не гоночная машина, я ее использую для повседневных поездок и на покатушках. Ощущения от девайсов - самые обалдительные!!!
IGO61 , да ради Бога, не жалко!!!! :rolleyes:
Надеюсь, b523pc простит меня за это....
Пользуйтесь.. :D
F676VV 08.12.10_pod_ai80.rar
Привет, Master-ruden!!!
Ты лучше скажи, ведь ты всё делал последовательно, внчале только ФУОЗ, а потом уже... ФУОЗ+ДПКВ(уже не говорю про статику), есть разница в поведении машины, между этими вариантами изделий?!!!
А то что тяга на низах..... как для меня, в зимний период езды, когда нужно ехать "в натяжку" на 3-й передаче.... очень сказывается преимущество этих вариантов БСЗ!!!!
сбои появляются при любои частоте оборотов.во время сбоя двигатель моментально глохнет и заводится. может поработь с перебоями.при движении проявляется рывком.система эпх и комутатор штатные-раздельные блоки .штатное зажигание работает нормально
