Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
Уже 2 дня катаюсь на 1 программе. Полёт нормальный. Работа поддержания ХХ лучше работает. На режиме ТЕСТ только пробовал трогаться и заезжать в гараж.
АНДРЕЙ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Если бы дописать ещё программу для работы от магнитов и на выходе 1/3 сигнала на комутатор, было бы вообще замечательно. Т.к иногда бывают пропуски на 2000 оборотов из-за нормированного накопления. На этих оборотах меняется время накопления, становится меньше. Как я понял пока только 2 человека опробовали мою версию,вы один из них --хотелось бы более подробный отчет,а именно есть ли отличие по работе с ДАДом и как машина ведетсебя в режиме ТЕСТа--хватает ли 4500 оборотов или же надо ещё надбавить???
Ничего не зря при пользовании штатным ВР надо именно так и сделать-работать по нижней кривой,а опережение будет давать вакуумник(иначе можно получить запредельные углы)
Вот, тут не совсем так. Вернее так, если используется штатный ДХ. Но все - равно вряд ли
штатный ВР создаст запредельный угол. Тем всего то 10° в плюс. А работать по нижнему графику - не самый лучший вариант.
На счет позднего зажигания да - двигатель работает на малых оборотах, может середину установить делителем из резисторов?
Работа на верхнем графике- дает примерно 40-45 градусов,+штатный ВР даст ещё 12-арифметика простая--это уже запредельные углы(для жигулей),+ещё 10град, ОК!!!!
Лучше вместо делителей поставить потенциометр (10 Ком), средний вывод - как выход ДАД и выбрать
любой участок.
Вам виднее.
Не во мне дело,даже автор рекомендует тоже самое,подтянув в этом случае вход ДАД к +5в.
При исправном штатном ВР и отсутствии разряжения угол будет минимальный.
А там - дело Ваше.
Штатный ВР не добавляет, а убирает угол (нет разряжения) при нагрузке на двигатель.
Изменено пользователем sachma2009
согласен,но вы предложили загнать работу по верхней кривой и в этом случае,если ВР подключен шлангом он даст увеличение УОЗ именно от этог графика
А там - дело Ваше.
не знаю как в Москвичах,а В ЖИГУЛЯХ он если есть разряжение увеличивает УОЗ(легко проверить на ХХ втянув шланг ртом)
Двигатель не боится большого угла без нагрузки и не звенит при таком раскладе, а звенит под нагрузкой.
Так же, как и в Жигулях.
Я не утверждаю, что нужно выполнять мои рекомендации.
Здравствуйте,как и обещал выкладываю новую версию программы,предназначенной для работы от ДХ автоиобильного или любого иного ИНВЕРСНОГО и под штатный коммутатор.ВЕРСИЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ ДАЖЕ ОТ КОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ(т.е. от магнитов)...НА ВХОДЕ ТРАНЗИСТОР не нужен!!! Программа получилась с нормированием---нормируется время накопления НА УРОВНЕ 0.625 от длительности периуда вх.сигнала.таким образом получилась скважность 2.66 ВО ВСЁМ ДИАПАЗОНЕ оборотов-никаких переключений нет.Всё остальное в принцыпе как и в предыдущих моих версиях-режим ТЕСТ и ТОЛЬКО ДАД (от макс.до 0.5) .п\п ХХ комбинированная из 676 и 675 (пороги изменены-должна нормально работать),ОК работает во всём диапазоне
Схема аналогична как и у автора для F675_OK1(c учётом моих нововведений по 3му выводу)....
в протеусе прога проверена Sergey_L66-вроде всё путём
Добрый вечер.
Спасибо за новую прошивку под коммутатор, очень долго её ждал.
Сегодня проверил её на авто 2107 / 1,5 штатный ДХ, метан . Работает без проблем,
пропало дёргание от смены времени накопления.
ОК работает начиная с холостых оборотов.
Тест работает, но на ходу не проверял. По тахометру около 4400 .
Единственное замечание по поводу ДАД, похоже что-то не так,
двигатель реагирует на смену разрежения очень незначительно.
На оригинальной прошивке при создании разрежения ртом, обороты возрастали
на много заметнее чем сейчас.
Возможно я ошибаюсь, что об этом говорят другие? Есть отклики других
пользователей?
Изменено пользователем mego
Добрый вечер.
пользователей?
Ну ртом это очень субьективно, попробуй хоть шприцем.
В Протеусе никакой разницы (ни по диапазону, ни по скорости реакции) с декабрьской версией в работе ДАД не заметно
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
спасибо за .что не побоялись проверить(кстати,второй раз),очень будет интересно узнать потом как работает здесь "комбинированная п/п хх и как работает режим ТЕСТ-можно ли на нём ехать или надо ещё прибавить оборотов,а насчёт работы ДАДа надо ещё чтобы кто либо опробовал-мне сказали что вроде всё ОК,а сам я не владею средствами отладки,если что подправим
Изменено пользователем syma1961
Всем, приветики!
syma1961, раз уж вы так лихо создаёте версии проги для ФУОЗ на ПИКе и только с использованием ДАД, то попробуйте сделать его бработку с такой, нелинейной, характеристикой: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46870&st=4900#comment-1296346 . Уже более месяца катаюсь..., поведение авто лучше чем со старой, линейной характеристикой ;) .
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
В схемах встретил два способа подключения ДАД-а,
какой верный? Какой используете " syma1961 " ?
чтобы это сделать здесь надо изменять таблицу опережения по вакууму,менять коэффициенты множителей раэбивать на отдельные участки(как я это понимаю)---пока я к этому ещё не дошёл---надо чтобы "муза" посетила.Пока в планах забить ещё одну кривую--либо для подборки нужорй кривой,либо как перелючатель--газ--бензин и т.д. а вообще я этим занялся чтобы внести "свежей крови" в дпнный проект,т.к. автор от этого похоже отошёл и перешёл к платным вариантам(ни в коем случае его не обвиняю --его тоже можно понять когда из твоего труда другие наживаются
лично я сам до сих пор использую штатный ВР. Дело в том что я до этого ездил со схемой ОК Сидорчука(была в журнале Радио) и у меня блок стоял в салоне -сьёмный на 5ти шт.разьёмах с аудио(старые совковые).когда я сделал ФУОЗ.то воткнул его в корпус из по реле поворотов Жигулей и оставил его так же в салоне-как противоугонку,т.к,он сьёмный и теперь мне не хватает 5ти штырьков для ДАДа.,хотя сам дад уже как год лежит---всё некогда заняться проводкой,а разъём уже поменял на РП-7.по моему для ДАДа нужен второй вариант,а первый для самоделки,но работать должно по идеи в обоих случаях
Понятненько..., удачи!
..... а вообще я этим занялся чтобы внести "свежей крови" в дпнный проект
:i-m_so_happy:
слева схема с делителем, по моему она правильнее, если не ставить R10, то будет максимальный диапазон напряжений с ДАД
Спасибо.
Какие мысли по этому поводу у других?
какой верный?
Верные оба. Практически: ни какой разницы.
Резистор R5_10Ком включен последовательно с сигналом ДАД в обоих случаях, а цепочка R10; C4 влияет только на
время (скорость) отрабатывания ДАД.
какой верный?
На правой схеме R10 является нагрузкой для ДАД да и при таком включении С4 его емкость должна быть гораздо больше, для одинаковой (скорости) задержки сигнала ДАД.
R5+R10=230Ком, а R10=220Ком. Это вмещается в процент погрешности резистора,
поэтому практически - никакой и это не сложно проверить.
Ну, может быть - это справедливо для скорости, хоть тоже вряд ли это будет заметно.
Максимально возможное напряжение =5V. При наличии разряжения - напряжение
стремится к минимуму и чем меньше это напряжение, тем вообще меньше
влияние этой цепочки .
Резистор R5 подобран (наверное) для ограничения диапазона ДАД.
Будем ждать отзывов других,рискнувших проверить,а вообще главное достоинство этой проги-она должна работать ОТ КОРОТКИХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ.т.е. от магнитов на шкиву -без применения накладки с прорезями 120-60 ,являющихся на мой изгляд очень опасной "мясорубкой".чтобы при этом запуск был нормальным я уменьшил диапазон работы п/п пуска гдето до 200 об вместо 370.
...чтобы при этом запуск был нормальным я уменьшил диапазон работы п/п пуска гдето до 200 об вместо 370.
Что такое п/п пуска?
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Видимо: продолжительность пуска. В версии с многоискровкой это был порог, при достижении которого отключался многоискровый режим.
п/п - это подпрограмма (часть программы)
В схемах встретил два способа подключения ДАД-а, какой верный?
Это две совершенно разные схемы:
-первая это делитель + интегрирующая цепочка которая убирает пульсации ДАДа, из-за того, что выбраны такие номиналы резисторов на делителе при 4,5В от ДАДа теряется 0.2В;
-вторая даже затрудняюсь объяснить - набор элементов, лишь бы стояли, может это актуально для самодельного ДАДа, не разбирался, но не для промышленного.
Изменено пользователем donec
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
