Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
На то он и 676,что там ног поболе будет поэтому из него можно даже подводную лодку сделать-плавать может и не будет,но тонуть будет не хуже!!! Вместо этого побыстренькому сварганил другой вариант проги для дальнейшего тестирования---в ней диапазон работы ДАД с автоподстройками на макс,и на мин,--кто знает может это чтото и даст-надо пробовать.Для того чтобы "самодельщики" не чувствовали себя ушемлёнными--временно вернул вывод 3 в исходное то есть на нём опять есть 1мгц(хотя для них получается здесь нового так это то что прога позволяет работать от магнитов и то что ОК работает всегда,так как алгоритм работы для самоделки и так бвл такойже). ПРОБУЙТЕ(на eeprom не обращайте внимания его я не стал изменять пока).Прога в проте не проверялась!!!(но должно быть всё путём так как я её из ДХ1 соорудил побыстрому)-умеющие могут проверить. P.S.ФАЙЛ ПОКА УДАЛИЛ(требуется прверочка небольшая)
Изменено пользователем syma1961
На то он и 676,что там ног поболе будет поэтому из него можно даже подводную лодку сделать-плавать может и не будет,но тонуть будет не хуже!!! Вместо этого побыстренькому сварганил другой вариант проги для дальнейшего тестирования---в ней диапазон работы ДАД с автоподстройками на макс,и на мин,--кто знает может это чтото и даст-надо пробовать.Для того чтобы "самодельщики" не чувствовали себя ушемлёнными--временно вернул вывод 3 в исходное то есть на нём опять есть 1мгц(хотя для них получается здесь нового так это то что прога позволяет работать от магнитов и то что ОК работает всегда,так как алгоритм работы для самоделки и так бвл такойже). ПРОБУЙТЕ(на eeprom не обращайте внимания его я не стал изменять пока).Прога в проте не проверялась!!!(но должно быть всё путём так как я её из ДХ1 соорудил побыстрому).
Как работает сейчас и как будет при автоподстройке?
Будет идти сравнение напруги с Дад с напряжением записанным изначально(после инициализации МК)в регистр нижнего порога(в него записывается число соответствующее напряжению 0.9в----если напряжение будет меньше,то оно и примется за нижний порог,если нет то так и останется 0.9 в
а кто пробывал это чудо на иномарке,мотор 16кл с девятовским карбом. просто интересуюсь подойдет или нет и прошивку под другой график надо,вот и думаю стоит ли заморачиватся.
Должно работать, а график легко правится программой от Donec. Собирай с магнитами на шкиву и будет у тебя 2 системы зажигания. Трамплёр не трогай вообще.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Вроде всё в норме-выкладываю прогу снова и СНОВА ПОВТОРЯЮ---ПРОГА ПОД СХЕМУ БЕЗ ТРАНЗИСТОРА НА ВХОДЕ !!!(желающие могут проверять,а те кто не желает выпаивать его пусть ездят на том чём ездили или сами переделывают как хотят-это их право!!!).Как говорится:"Колхоз--дело добровольное--хошь вступай,не хошь заставим..... :big_boss:
ФУ0З-ДХ2.rar
С транзистором или без транзистора! Все зависит от ДХ на входе.
Может (для ясности) нужно писать, что схема работает от импульсов положительной
(или отрицательной) полярности и пусть каждый (в зависимости от датчика) сам
определяет, что нужно ставить, а что не нужно?
Всё не один раз и было уже написано--ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ(но у некоторых есть огромное желание не убирать этот самый транзистор со входа--не понятно почему,ведь зачем он нужен ,если прекрасно работает без него!!!)-именно из за этого желания и "выродились эти версии-клоны"---скоро никто не сможет понять какая версия подо что!!!
Ну, вот и все. Ясно и понятно. В зависимости от применяемого датчика - делаем выводы: нужна инверсия или нет.
А кто не хочет понимать общепринятых терминов - пусть пеняет на себя! Сам себя загонит в засаду.
Не ставим транзистор на входе:
Ставим транзистор на входе:
Изменено пользователем sachma2009
Андрей, объясню зачем программы, которые проходят тестирование должны соответствовать схеме, которая уже в работе.
У меня 2 МК: 1 - записана программа, которая 100% рабочая, а 2 - записываю тестовые.
Записал твою программу на 2, поставил и поехал. Появился глюк в 100 км от дома, переставил МК и поехал дальше.
Поэтому если хочешь, чтобы твоя программа быстрее прошла обкатку, делать надо под схему на которой люди ездят и проехав на ней несколько тысяч им говорят - хотите переделывайте, хотите ездите на своей старой. Конечно будут ездить на старой.
Так что, какую цель ты преследуешь. Тебе нужно испытать программы или ты в них уже 100% уверен?
Повторюсь еще раз. Многие сделали ФУОЗ, он тестировать меняя схемы, не будут.
Тепер немного про "Колхоз и С..."
Просто кому-то (ну сами знаете кому ...) лень поменять в исходниках одну букву "S" на "C" и наоборот, а проще поставить всех в раковое положение ... с перепайкой.
Для меня
базовая схема 4а
базовая прошивка F675ok.HEX (07.12.2011)
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
не совсем так -всё гораздо проще: ПРОГА ПОД АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДХ или ОТ МАГНИТОВ на шкиве при условии применения ДХ ИНВЕРСНОГО (с открытым коллектором)---схема ТОЛЬКО та что приведена!!! Ребята, у автора в 676 варианте были варианты схем и с транзистором и без него и НИ УКОГО небыло желания,чтобы автор переделывал прогу под другую схему-все воспринимали это как норму,а тут "закрутилось"---я уже и сам не рад что сделал такой вариант,надо было просто писать как у автора в версии F675OK_(без возможности работать от магнитов,а просто для применения коммутатора)
В таком случае можно пойти на компромисс:
сделать одну программу в двух вариантах
1 вариант - управление импульсами отрицательной полярности.
2 вариант - та же программа, но с программной инверсией управляющего сигнала.
(управляется уже импульсами положительной полярности)
Пометить, что это одно и то же, но с программной инверсией.
Тогда всем будет хорошо.
Для меня
базовая схема 4а
А как быть тем кто ездил НА версии ОК_ ???? Тогда они также скажут,нахрен нам этот транзистор-всё работает и беэ него???----Давайте тогда будем считать ЧТО ЭТА ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ НИХ!!!!!
Вот именно про это мы с alvikagal и талдычим на последних нескольких строницах ...
Давайте проведем опрос, кто какой схемой и прошивкой пользуется и все буде ясно и объективно.
syma1961
Хорошо, тогда давайте сразу внесем ясность,
если ключевая фраза "работа от коротких импульсов" - это подразумевает использование ДХ и магнитов
Версия ОК_ изначально разрабатывалась под работу с ПР (прерыватель, без изменения скважности)
и никакого отношения к коротким импульсам не имеет
И где здесь логика?
ХОРОШО,считаем что пока НАПИСАН ПЕРВЫЙ вариант,т.е. прога представлена так как она есть и Всё пока. Изменено пользователем syma1961
Ясно то будет, только легче не станет тем, кто попадет в меньшинство.
Слишком много развелось версий и клонов и все (или большинство) рабочие.
Выход - производить программы в двух версиях (с пометкой: программная инверсия)
syma1961
Версия ОК_ изначально разрабатывалась под работу с ПР (прерыватель) и никакого отношения к коротким импульсам не имеет
Есть специальная версия для работы с коммутатором и датчиком Холла в трамблере - F675OK_.HEX , эта версия не изменяет скважность импульсов и поэтому работает с любыми коммутаторами ,в остальном она аналогична версии F675ok.HEX-----это цитата с сайта автора.....
Вот именно, ключевая фраза:
специальная версия
А базовая версия
F675ok.HEX
А появление массы версий и клонов свидетельствует именно о нежелании менять "железо" под конкретную ТЕСТОВУЮ прошивку.
Повторюсь, поменять в исходниках одну букву "S" на "C" и наоборот, проще и быстрее чем даже просто достать и разогреть паяльник ...
