Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
А при подключении к коллектору ни обратная картина?
При закрытой ДЗ разряжение максимальной, при открытой ДЗ минимальной и графики как бы поменяются местами ...
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
может и такая даже картина будет,кроме того не на всех моделях авто установлен этот самый штуцер на коллекторе--например на 06 его нет просто,а есть только для вакуумного усилителя тормозов,но он там очень уж большой.....
Изменено пользователем syma1961
мне кажется по вопросу места подключения и по тому какая картина там складывается неплохо бы узнать мнения компетентных людей,например Игоря,Донека,Банкера или Черепа
Всем, приветики!
Своё мнение я уже высказывал здесь: http://forum.cxem.ne...80#comment-1327991.
И второе, правда до конца не уверен..., для вашего девайса актуальней подключение ДАД к карбу, бо так легче определять, что двиг.работает в режиме ХХ и соответственно реализовывать поддержку холостых оборотов. У нас, donec, IGO61, меня,..., этот момент упрощается, наличием сигнала от микрика, который фиксирует положение заслонки карба.
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Сегодня еще раз убедился что при таком диапозоне дад надо подключать к колектору там разряжение гораздо больше и меняется резче, для дада так и надо,а вот выход с карбюратора видно расчитан под вакумный дад (индуктивный), CherepVM прав небольшой провал из за того что график скачит с низу в верх, а потом обратно в низ, с колектора сразу с верхнего начинается-это я и видел на угломере.алгоритм более правильный при нажати на педаль газа разряжение падает.На трассе на скорости все нормально и неиграет роли куда включен дад.
rysi
На ХХ при подключении ДАД к карбу разряжение минимальное и работает нижний график,
а к коллектору максимальное и работает верхний график.
Изменено пользователем Sergey_L66
rysi
на хх ходу (ниже 900)-абсолютно по барабану--там графики совпадают(смотрите в менеджерах)
rysi
Не надо все воспринимать так буквально и цепляться за слова по поводу ХХ, и посмотри немного дальше ..., например на 2000, 3000, 4000 ...
вопрос: куда подключить ДАД и как на него будет реагировать прога.
если прога заточена на подключение ДАДа к карбу, то при подключении его к коллектору графики поменяются местами
без нагрузки будет верхний, а под нагрузкой нижний.
Sergey_L66 разряжение на скорости одинаковое смотри что я писал выше,разряжение разное при переключениях скоростей и на старте и по поведению авто более правильно в колектор.
Изменено пользователем rysi
Не буду спорить, что правильнее в коллектор или карб, да хоть на фаркоп ..., я о другом,
автор писал прогу под карб, значит для правильной работы проги и надо вешать на карб, или править прогу ...
Многие, старые проги использовали подключением в колектор и автор сам говорил подключайте кому как нравится,просто он использовал индуктивный а он больше заточен под карб,а дад лучше использовать от колектора а с последней прогой темболее.
интересно чем же индуктивный "больше заточен "под карб???--то что у него меньше напруга-так это больше говорит о недостатке(ну не может такая простенькая резонансная схема просто больше выдать--хорошо что хоть столько даёт).подключите тот же ДАД через делитель и получится диапазон дада будет совпадать с самоделкой---так что моё мнение,что каждый сам пускай попробует куда это воткнуть(на фаркоп,кстате тоже нормально будет---пусть все думают,что это как ПВД у самолёта) лучше,а вот насчёт диапазона обработки всётаки лучше оставить как и был до 0.5,для тех же у кого нет этого самого штуцера на коллекторе и вопрос отпадает--вряд ли кто специально будет что либо сверлить(тем более,что решили что и на фаркопе "протянет") :heart:
не все используют ДАД,некоторые МПХ(импортный)--в общем все такие вопросы решаются "С помощью лома и такой то матери"....Лично у меня он вообще не стоит(используется штатный ВР---перенесука я его тоже на фаркоп....)ФУОЗ стоит со своей старой апрельской прогой--новые не тестю--нет своего программатора...
Однозначного мнения здесь наверное не будет никогда--у одних будет лучше так,у других наоборот,так что где по ощущениям и по расходу лучше будет--там и надо делать забор воздуха
Нет никакой разницы, выкуумник, ДАД, мрх5100ар, или индукционный самопал и какие они выдают значения напруги,
главное чтобы по разности напряжений от минимального до максимального ФУОЗ отрабатывал свои 12 градусов (в авторской версии)
НЕ совсем так, индукционный и обычный вакуумник и используются от штуцера с карбюратора по этому в идеале отрабатывают весь диапозон,а дад неможет по этому диапозону отработать на 100% (он же от газели)и куда он там включен?и какое разряжение создается там?отверстие в карбюраторе расчитано под механический.я же писал выше что невыходит на мах углы,только с колектора.,в авторских прошивках когда диапозон дад был 3\4 все было нормально.нижний порог сейчас 0.9-4.5 а у автора был допустим 3.37-4.5
Для этого как раз и надо,чтобы диапазон выдаваемый датчиком был бы чуть больше,чем забит в проге--тогда и проблем состыковки не будет--именно поэтому моё мнение диапазона от макс.до 1/2 вполне хватит для любого конкректного экземпляра ДАДа
Все верно,просто кто хочет использовать весь диапозон подключать к колектору.,или внести поправку к версий что с индуктивным с ним все нормально.
если в проге будет забит диапазон от макс.до 1/2 и дад при этом подключённый к карбу выдаст хотя бы 2в,то этого уже будет достаточно так как он перекроет диапазон обработки (програмный) от 4.5 до 2.25,при этом будет не важно что этот же дад подключённый теперь уже к коллектору допустим выдаёт нам ещё больший диапазон(например до тех же 0.5в,НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ В СФОРМИРОВАННЫХ УГЛАХ ОПЕРЕЖЕНИЯ НЕ БУДЕТ.так что в этом случае всё равно где он подключён,а все этм суждения что сейчас углы на макс выходят только на коллекторе---так это только к данной конкректной проге где изначально забит большой диапазон от мак. до 0.9 в (и ниже,если дад сможет это выдать),с версией ДХ1 где этот диапазон до 1/2 возможно и на карбе было бы всё как надо
Да пусть ДАД будет хоть от КАМАЗа
Я русским по белому написал:
главное чтобы по разности напряжений от минимального до максимального,
а не от нуля до напряжения питания
0.9-4.5 - разность 3.6=12Градусов
3.37-4.5 - разность 1.13=12Градусов
У меня другой пример
а вот хар-ка МРХ5100АР (у меня сейчас именно такой)
1кПа=10гПа
Атмосферное давление (для простоты подсчета) 1000гПа=100кПа=750мм.рт.ст.
Теперь просто сами сопоставьте какие напруги должны обрабатываться ...
если у кого-то есть сомнения в правильности перевода одних величин в другие, проверьте ТУТ
у меня получилось, что при использовании ДАД от карба (штатно), нам вообще нужен диапазон обработки около 0.9-1.6в=12Гр
Если я что-то напутал, поправьте ...
Вот очень познавательная СТАТЕЙКА с конкретными цифрами (по крайней мере для меня)
rysi
кстати, я вот что вспомнил, на авто-вакуумомере есть зона NORMAL и нет никакого разделения по маркам, моделям, кубатуре,
ни для авто, ни для мото, да и в пердыдущем всплеске дибат какое должно быть разряжение в цифрах была ссылка на статью,
где было описано, как оценить состояние ДВС по разряжению в коллекторе, разделение там было только на иномарки и наши.
Если по розовой линии, то конечно напутал, хотя смотря с какой стороны смотреть, на графике дифференциальное давление, сначала нужно разобраться каким образов все это подключено на авто.
Дело в том, что ДАД45 и MPX4100a замеряют абсолютное давление, а не разность давлений (дифференциальное).
Изменено пользователем donec
НЕ СОГЛАСЕН!!!
Я везде писал, и акцентировал внимание на этом про разность напряжений
MPX5100АР меряет тоже абсолютное значение
и на графике именно абсолютное давление, а не дифференциальное (это разность), (для него есть MPX5100)
Если я включаю MPX5100АР при атмосферном давлении (без какого-либо разряжения), то у него на выходе 3.98в (конкретно у моего),
если шприцем созлаю разряжение, напруга на выходе падает (в зависимости от степени разряжения, хоть до 0.5в),
Все соответствует графику производителя, видимо вы просто путаете понятия, в природе нет разряжения, есть давление.
Это как опережение в плюс или минус - опережение/запаздывание.
Абсолютный вакуум (нет никакого давления) - 0
Ну сами попробуйте объединить эти графики, горизонтальная шкала у них одинаковая Р (давление)
