Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
..ешё одна мысля, возможно которая и всё частично испахабит
- переменный сигнал с выхода параметрического датчика имеет "пьяную" форму уобишной синусоиды, амплитуда которой с увеличением оборотов увеличивается очень таки нэхило, возможно под сотню (с лишним) вольт,
..но из-за уобишной формы синусоиды скважность импульсов на выходе коммутатора будет плавать, т.е. сам коммутатор погрешности вносить не будет, это сделает "пьяная" форма синусоиды, амплитуда которой будет равномерно расти с увеличением оборотов, но вот кривизна амплитуды, да вдобавок "пьяной" не под какую линейную зависимость не попадает,
..или погрешность в скважности будет ощутима на каком то определенном интервале оборотов (?)
все же ДХ в данной ситуации --- рулит!
Доброго всем времени суток! Внимательно прочитал тему. Молодцы, хорошее дело задумали и что самое главное, успешно делаете. Позвольте и свои пять копеек внести. В любых коммутаторах с индукционными датчиками используется лишь один параметр - точка перехода через ноль. Эта точка соответствует геометрическому центру неподвижного полюса датчика. Причем речь идет о той точке (их две за период), где резко меняется полярность сигнала, вторая точка характеризуется более плавной сменой полярности. Ни длительность, ни амплитуда сигнала не обрабатывается и не используется.
Посылаю обещанную программу .
F676SDKR.rar (63,83К
Большое спасибо!
Все работает!!!
:D
в смысле, машина завелась и поехала...
:lol:
Реакция на УОЗ адекватная.
Подробно гляну вечером стробоскопом.
Теперь на повестке дня следующее:
1. "Присобачить" термокоррекцию.
Возможны варианты. На имеющуюся прошивку можно приспособить аналоговое суммирование или т.п., но это как-то нетехнологично...
Лучше всего, имхо, доработать прошивку, введя еще один канал АЦП или задействовав цифровой порт для ступенчатого смещения градусов на 7-8.
b523pc, если мы Вас не сильно замучили подобными просьбами/капризами, подмогните еще немного!
Дополнительный канал смещения, кроме всего прочего, подспорье для "газовиков". Хоть чисто аддитивное смещение на 5-10 градусов вверх по сравнению с бензином не оптимально, но минимально достаточно и вполне допустимо.
2. Величина коррекции постоянна на оборотах более 900, в диапазоне 450...900 она, зависимость, как я понял, линейна, на 450 коррекция в два раза меньше.
Владимир, можно ли сделать от 450 постоянную зависимость (естественно, с ограничением УОЗ>0)?
З.Ы.
Сейчас я немного изменил компоновку ФУОЗ.
В этом варианте у меня блок ФУОЗ размещается в салоне. Это обеспечивает легкую модернизацию и мониторинг и уменьшает требования к брызгозащищенности электроники.
В этом же корпусе переключатель МПН-1 на 10 положений с 10 одинаковыми резисторами (0805 по 3,6кОм) - регулятор УОЗ -8...+10 с шагом 2 градуса. Практика показывает, что шаг достаточно малый, точнее нет смысла.
Трехконтактные разъемы на ДХ и к коммутатору (вместо ДХ) соединены коротким жгутом (15 см) и эта связка подключается к ФУОЗ жгутом из 4-х проводов. ДАД размещен на моторной перегородке.
Недостаток такой компоновки - большее количество проводов из подкапотного пространства в салон (4дх+3дад+2термо), соответственно более сложная установка.
Достоинства:
- меньшие требования к пыле- влагозащищенности (вполне достаточно IP44, под капотом надо не ниже IP66);
- легкая модерницация. Отцепил блок от разъемов и делай, что хочешь. Не надо отчищать или отмывать, легкий дешевый корпус легко вскрывается, можно оставить открытым, подключив что-то дополнительно и т.п.
- удобный мониторинг. К блоку в салоне можно легко подключить необходимые средства мониторинга - тахо-УОЗметр, эконометр, регистратор и т.п.
В общем, один раз проложил провода - и радуюсь!
Изменено пользователем ALEN&Co
Здравствуйте!
для ALEN&Co .
Попробуйте эту прошивку .
Канал AN7 с аналогичной характеристикой ,как и AN4 .
Нужно проверить на макете .
f676sdk2.rar
д. Ака
..да, я большей частью имел ввиду точку с плавной сменой полярности, предпологал что на этой точке будет дрейф
В коммутаторах эта точка может использоваться для старта накопления энергии в катушке, но особой точности, как мне кажется, от нее не требуется.
А как происходит суммирование?
Т.е. если на одном канале 4В ("+6"), а на другом 2В ("-2"), то результат коррекции будет, вероятно, "+4"?
Ограничение в 10 градусов имеется?
Т.е. если на АЦП будет 4В ("+6") и 4,5В ("+8"), то результат будет, вероятно, "+10", а не "+14"?
По версии F676SDKR.
Смотрел работу стробоскопом. Все четко. В движении тоже проблем нет, хотя поездить пока много не удалось.
Летаем!
:dance2:
З.Ы.
А чего это у нас граф Суворов ничего не ест? А?? :acute::aggressive:
Это я про то, что прошивки качают ДЕСЯТКИ, а где отчеты???
Я что, один пробую последние прошивки, а другие качают "на всякий случай", чтобы было?
:lol2:
Дык... до первой Звезды нельзя!!! Постимся-с!!! :lol2:
:lol2:
Действительно, никто не делится результатами работы девайса! :(
Скучновато становится.
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Думаю, нужно немного популяризовать тему.
Для этого:
1. Добиться от админа возможности редактирования первого сообщения темы для помещения туда результатов обсуждения (прошивки, схемы, краткие описания и т.п.), чтобы ленивому, но заинтересованному человеку не было необходимости перечитывать три десятка страниц для поиска итоговой схемы.
2. Подготовить подробные описания готовых испытанных конструкций со схемами, ПП, фотоотчетами, прошивками и т.п., чтобы было все в одном.
Понятно, что таких вариантов будет несколько.
3. Наиболее удачные варианты разместить на cxem.net, так как многие при поиске схем на форумы не заглядывают.
4. Всем нам быть немного более ответственными и тщеславными. :lol:
Здравствуйте!Я езжу с прошивкой 676SD4.Пока все устраивает.Но все таки хочется с коррекцией по температуре.
Кто если пользуется то хотелось бы узнать отзывы и рабочую схемку.
У меня сейчас коррекция по температуре... ручная.
:lol:
Завожу, ставлю +5...+7 и вперед, минут через пять-десять, как стрелка четверть шкалы пройдет, убираю в ноль.
Если убрать забываю, детонация напоминает о себе.
Схемы коррекции есть, но пока на подключены.
Если не хочется изобретать и подключать лишнего, можно сделать "псевдо"термокоррекцию.
Берем сигнал с кнопочки под ручкой "подсоса", там масса при вытягивании ручки.
Ставим пару резисторов и транзистор в цепь делителя коррекции УОЗ и... вуаля!
Пока движок холодный, подсос вытянут, транзистор закрыт, на делителе некоторое напряжение, определяющее УОЗ +5...+10, по мере прогрева подсос убираем, транзистор открывается и подключает к делителю еще один резистор, снижая напряжение на АЦП и убирая коррекцию.
B):D
Схему набросаю вечерком и озвучу пару других вариантов, сейчас некогда.
Сейчас у меня вот такая схема:
Сейчас в целях эксперимента на выв. 7 напряжение заводится с делителя с переключателем, т.е. реализован управляемый вручную режим "прогрев" (или "Газ", у кого ГБО).
Но прошивка пока стоит F676SDKR с одним каналом АЦП, завтра попробую F676SDK2.
Если все будет ОК, приступлю к автоматизации.
Как вариант вот к этой схеме модуль ДТОЖ.
Есть и другие варианты, попроще и посложнее, надо проверять на железе.
К какому каналу АЦП планируется подключить ДТОЖ ?
См.схему из сообщения 587.
Автор пишет, что оба имеющихся в данный момент идентичны, так что без разницы.
У меня сейчас стоит ОК на МПН-1 и клавишный на "+7", заменяющий пока автоматику, т.е. как на схеме.
Если ДТОЖ, то вся рассыпуха с выв.7 убирается (можно оставить RC) и на него подается сигнал со схемы ДТОЖ.
to ALEN&Co
За схему спасибо.А может и печатка имеется?Но в данный момент для упрощения заинтересовала схема с использованием подсоса.Схемку не набросаете?
... схема с использованием подсоса.Схемку не набросаете?
Вот вариант.
Добавлю про свою конструкцию в данный момент:
- Установлена в салоне под приборной панелью, жгуты (ДХ-комм. и ДАД) подключаются к ФУОЗ через разъемы от компьютерных БП (для IDE HDD).
- Дополнительно установлен переключатель с двумя группами переключающих контактов, отключающий сигнальные цепи ДХ и коммутатора от схемы ФУОЗ и замыкающий их. Это для проверки НУОЗ и быстрого блокирования схемы при подозрении на неисправность.
... На ваш суд:
to all:
В схеме есть ошибки, пока не повторяйте, Kav1990 в курсе.
З.Ы. В моей схеме из поста 592 кстати, тоже ошибки. R13 и С5 подключены к выв. 10, а не 11. Схему перезалил, сейчас, кажется, всё правильно.
Всем доброго времени суток!
Решено, собираю комплектующие, буду собирать схему. :D Сразу возникли вопросы:
1. Если использовать ДПКВ, где он должен стоять - в ВМТ или со стандартным опережением?
2. У индукционного ДПКВ очень короткий импульс, какой коммутатор и катушку можно использовать?
Двигатель ЗМЗ 4021, под 76 бензин.
Как считаете, было бы полезно реализовать такую функцию которая потребует одну лапу пика:
ставить нолик на лапу пика если обороты скажем выше 400, и единицу если меньше, нужно для отключения обмотки возбуждения генератора (если регулятор не встроенный) и облегчения пуска в зимнее время когда стартеру и так сложно крутить движок. Как далее распорядится этой лапой пика зависит от возможностей и желания: либо через полевик щелкать реле и разрывать цепь возбуждения или непосредсвенно завести сигнал в схему реле-регулятора.
Для этого необязательно использовать пик , можно обойтись пяти-контактным реле .Нормально-замкнутые контакты в разрыв питания возбужд. обмотки,а катушку- к реле стартёра.
А теперь по-теме:
У меня на работе autoprog - шьёт только файлы с расширением
.bin ,а все прошивки -hex .Как быть?
А шкив какой используете? Если шкив на 60-2 зуба, то ничего у Вас не получится.
Кроме того шоб ДПКВ цеплять нужно через схему-преобразователь. На прямую к ФУОЗ он не цепляется!!! Еще не факт, что все заработает с таким датчиком, даже если шкив будет с звумя зубьями.
И вообще.... зачем все так усложнять?
