Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
Здравствуйте все!
19alex74, для использования прошивки "F676VV_" со схемой из №720 выходной транзистор Т2 и резистор R11 нужно убрать. "F676VV_", действительно, инвертирует входной сигнал. По входу от ДХ схема остаётся Авторской. Дабы удостовериться, посмотрите *.doc-файлик к архиву "F676VV_".
Изменено пользователем IGO61
Здравтсвуйте! Огромное СПАСИБО автору и учасникам форума за труд. Несколько дней катаюсь на схеме для 675-го пика, пока что без ДАД, машинка стала работать лучше (ваз 2108, 1,3) :)
Скажите пожалуйста, будет ли работать соответственная схема для КСЗ на запорожце и москвиче (котушка зажигания
Б-115В)? Если да то как для них подправить графики УОЗ?
С днем победы! ва
С уважением для b523pc вход AN0 работает в норме с салона, а вот AN2 молчит вчера только досмотрел, контролирую стробоскопом или измерителем опережения (на пике), при изменении на AN2 от 4.7 до 0 не происходит никаких изменений! Я так думаю пока пик или брак, что мало вероятно,или сам подпалил АЦП AN2 на днях поеду пока на рынок возьму новый пик попробую поставить.
Сейчас переключил на трамблер вакуум и ДХ
Всем привет !
для LEXASTD .
Не торопитесь с заменой пика - возможно вы что-то не так делаете .
Уточняю некоторые моменты :
1.По входу AN2 программа реагирует на изменение напряжения начиная с 970об/мин и выше (см график Рис.1),
если изменять напряжение от 0 до 4,7в ,программа думает что подключен ДАД и изменяет УОЗ в диапазоне напряжений от 4,7 до 3,5в - при дальнейшем уменьшении напряжения УОЗ не увеличивается .
2. По входу AN0 - программа изменяет УОЗ начиная с 420 об/мин и выше (при уменьшении оборотов изменяет до 370об/мин).
Изменено пользователем b523pc
Всем привет !
для LEXASTD .
Доброго дня, я это понимаю и поэтому проверяю на оборотах двигателя от 1500 до 2000 об\мин. еще метод на слух при 2000 об\м снимая трубку с ДАД робота двигателя не меняется хотя должны были немного упасть обороты.
подскажите какая прошивка последняя?
F675.zip
от 25.01.11 , CRC = F63D .
проверьте поступает ли сигнал с ДАД на 5 ногу (проверять нужно прямо на ножке пика - может быть плохой контакт в панельке ).
питание есть, я так думаю при настройке мог зацепить щупом соседнюю ногу и подпалить больше пока думать больше нечего все проверял много раз.
Только что опять попробовал регулировку по AN2 работает все таки но при напряжении от 2.3 и до нуля а вот от 4.7 до 2.3 ни какой реакции нет!? Заводского ДАД он не определяет.
для LEXASTD .
Все у Вас работает правильно !
Для того чтобы ,определял ДАД установите напряжение от 2,3 до 4,7в , на короткое время отключите питание , снова включите и изменяйте напряжение от 4,7в до 0 .
Я уже сообщал в программе есть первоначальные значения (0,9 и 1,5в и порог для определения типа датчика 2,3в)относительно которых она производит настройку.
Чудес не бывает - прошивка многократно проверялась - нужно корректно проверять .
Не совсем понятно "на короткое время отключите питание" ПИКА или ДАД, на работающей машине?
С первого пуска устройства на AN2 подавалось 4.7в на старте и холостых.
Всем привет !
для LEXASTD .
Проверка на автомобиле так как делаете Вы вообще лишена какого-то смысла .Тахометр будет измерять УОЗ в зависимости сразу от трех параметров : частоты ,напряжения на входе AN0 ,напряжения на входе AN2 , к тому же из за люфтов в приводе трамблера УОЗ будет изменяться скачками (особенно на малых оборотах или при резком изменении режима - перегазовке ).
Если хотите убедиться в соответствии характеристики регулирования графику Рис.1 , подключите ко входу генератор ,двухканальный осциллограф или самодельный тахометр - угломер ,меняйте напряжение на входах АЦП и тогда получите график Рис.1 .
Доброго дня b523pc, я не питаюсь проверить точный угол я проверяю работу ДАД ! люфтов нет датчик на шкиву! И с F676 все проверялось элементарно! А то что нет реакции на 4.7-2.3в это так. На вашем сайте в описании написано: Программа самостоятельно определяет тип датчика разряжения ( по максимальному напряжению на входе AN2), поэтому чтобы не вводить программу в заблуждение не настраивайте самодельный датчик на напряжение больше 2,3в . что я и делал подавая 4.7в! Зачем тогда манипуляции с: установите напряжение от 2,3 до 4,7в , на короткое время отключите питание , снова включите и изменяйте напряжение от 4,7в до 0 .)
Сегодня вечером попробую (Для того чтобы ,определял ДАД установите напряжение от 2,3 до 4,7в , на короткое время отключите питание , снова включите и изменяйте напряжение от 4,7в до 0 .)
Изменено пользователем LEXASTD
Если с 676 проверялось значит и с этой будет тоже - программмы F676VV_ и F675OK обе с автоматическим определением типа датчика код делающий это абсолютно одинаков !!!
Если с 676 проверялось значит и с этой будет тоже - программмы F676VV_ и F675OK ,обе с автоматическим определением типа датчика , код делающий это абсолютно одинаков !!!
F676 с индуктивным ДАД работал заводского дат я с ним не проверял.
Доброго дня b523pc у меня он и подключён к карбу я в коллектор не побывал.
Сегодня с езжу за новым контролером посмотрю на результат чего то с ним не так АЦП балуется.
Здравствуйте. У кого нибудь есть опыт применения ФУОЗ на москвиче или запорожце? в них установлена катушка зажигания Б115В с дополнительным сопротивлением.
При использывании ФУОЗ с этой катушкой сопротивление откинуть или оно должно быть как есть?
Привет всем! для котыгорошко. Я не специалист, но вот нашел такую статейку по катушкам, может поможет. http://vazrem.narod.ru/zag2.htm smile.gif
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
Здравствуйте!
Имеется автомобиль ЗАЗ-968М, двигатель родной МеМЗ-968 (1.2 л, 40 л.с.), трамблер стоит родной, установлен блок электронного зажигания "Октан-4" (коммутатор + микропроцессорный блок управления) с катушкой Б-114 (ЗИЛ-130).
Хотелось бы описанный в статье блок использовать исключительно в качестве регулятора опережения, удалив соответствующие механические системы из трамблера, сохранив при этом остальные имеющиеся элементы системы зажигания (отказываться от единой катушки с механическим распределением высокого напряжения по цилиндрам не вижу необходимости, разве что контактный прерыватель возможно заменю на самодельный оптический датчик а-ля Дэу Матиз, работа Октана-4 также вполне устраивает).
Собственно, вопросы:
1. Существует ли хорошо отлаженная версия прошивки с ДАДом, но без управления накоплением энергии (т.е. для работы с внешним функционально законченным коммутатором)?
2. Есть ли прошивка или под мой двигатель, или с упрощенным пользовательским заполнением таблиц опережения?
3. Сделан ли вариант с датчиком детонации?
Изменено пользователем Alex-968m
Всем привет!
для igor_ivanovich .
Дело даже не в недостатке свободной памяти - на считывание данных с DS18B20 уйдет немало времени ,а работа программы привязана к длительности периода , на частоте 6000об/мин период равен всего 5мс (обработка результатов измерения предыдущего периода занимает примерно 250мкс = 0,25мс ).
Как вариант можно на отдельном МК сделать термометр на DS18B20 с выходом ШИМ ,
и подключить его на вход октанкоррекции ФУОЗ .
для LEXASTD
Двигатель "Жигулей" всетаки не паровая машина и не дизель - максимальный крутящий момент на 3400об/мин (для ВАЗ 2103) , конечно ФУОЗ увеличивает тягу на низких оборотах , но всему есть предел .По личному опыту : на 1 и 2 передаче "топить в пол" можно с 1000об/мин ,на 3й с 1300...1500об/мин , на 4й с 1800...2000 об/мин .Но даже если не соблюдать это правило пропусков зажигания не наблюдалось .
Поэтому стоит проверить работу ускорительного насоса карбюратора (не обеспечивает обогащения смеси - смесь слишком бедная ,даже не воспламеняется) .
Конечно ставьте заводскую калибровку (34СO я вставил на всякий случай ,если кто затрет заводскую калибровку , чтобы программа работала даже в этом случае).
для msmer .
Значит программа однозначно не записалась - проверьте настройку IcProg 105 , схему программатора и т.д..
Доброго времени суток уважаемые b523pc вот нашел на просторах инета данные по DS18B20 может все таки есть возможность переделать прошивку под DS18B20.
igor_ivanovich, Автор прав - этот датчик невозможно зацепить на ФУОЗ. Вы в доке видели скоко непрерывного времени нужно "отстегнуть" для обслуживания\считывания инфы с датчика?.... для 12-бит это время не более 750мс, для 9-бит, не более 93,75мс. По этому, в данном случае..., действительно целесообразней собирать термометр на отдельном МК.
Если бы МК ФУОЗ имел аппаратный последовательный интерфейс, то только тогда можна было бы зацепить этот датчик(и не один) и все были бы довольны ;) .
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Всем доброго вечера как я и придпологал проблема была с контролером, поставил новый и ни каких проблем все определяется. Пока обкатую вроде все ОК! но есть немноко ощущения малово угла по разряжению, прока много не ездел покатаясь посмотряю.
Вопрос а какие теперь ставить свечи для безкантактного зажигания или?
Привет всем! Сам озадачился темой свечей и проводов ВВ. Из того, что прочитал, мои мысли такие: 1) для максимальной искры при любом зажигании нужны провода ВВ с медной или другой аналогичной жилой, с сопротивлением ближе к нолю. Или типа 1-2 ком. А также свечи без помехоподавительного резистора(типа напрямую). Так же, походу, можно уменьшить резистор бегунка с 5-6 ком на 1 ком, или закоротить его совсем. При таком подключении имеем максимальную искру, но так же имеем максимальные помехи. 2) Думаю, что можно поробовать поставить комбинацию свечи с резистором+провода с нулевым сопротивлением. 3) так же вариант поставить провода с сопротивление около 2 ком, а свечи без резистора. Пункт 2 и 3 мне кажется дает возможность, условно, получить среднюю искру. 4) поставить и провода, и свечи с максимальным сопротивлением - получим минимальную искру ( наверное возможны некоторые проблемы), зато помехозащищенность на максимуме smile.gif. Бегунок во всех случаях можно не трогать. Силиконовые провода без металлической центральной жилы ( я так понял) все имеют большее сопротивление, чем с жилой. ВЫВОД: нужно подобрать оптимальное соотношение цена-качество-искра-помехозащищенность. Если че не так, поправьте и сильно не ругаете. smile.gif
