Nm 9211
prude
Здравствуйте, приобрел набор мастер кит не могу начать пользоваться им, у кого есть опыт подскажите номер аськи 565584701
Перваяже сылка в яндексе http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=195
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Это я прочитал, в комплекте идет мк ставиться на постоянной основе в нем прошивка есть? Или надо все собрать потом прошить мк файлом который идет в комплекте прогой wavrams, и только потом ставить второй другой мк и заливать в него программу которую напишу?
  • 3 года спустя...
Вот у меня точно такой же вопрос. Вроде сказано, что при правильной сборке в наладке не нуждается.стало быть прошивка уже есть. Но смущает то, что прошивка дается. может на всякий пожарный.
И вот еще не понятно, в комплекте идет 25 см десятипроводного шлейфа, комовский разъем и шестипиновый разъем. Как я понял, к шлейфу подключается шестипиновый разъем для внутрисхемного программирования.Провод для комовского порта в комплект не дан. К компорту должно идти всего три провода rxd, txd и gnd. И вот тут не понятно. В инструкции говорится, что 5-й пин это gnd, 2-й пин это txd и 3-й пин это rxd. А в интернете говорится, что 3-й пин это txd и 2-й пин это rxd. Кому верить?
В ПО на диске файлов указанных в описании нет. Зато 117 Мб не поймешь чего. Блин, вот я новичек, ни хрена не понятно все рассказано. Ведь десять минут объяснения на русском языке достаточно, ну почему на пальцах бы не объяснить?!!
Бьюсь лбом об стену.
странно, что за сутки никто ничего не предложил.
AVR Studio этот программатор не видит. Если по причине отсутствия прошивки в программаторе, то это , извините, подлость по отношению к покупателю. Потому что без прошивки это не программатор, а просто набор деталей.
Что хоть сделать то, помогите, а.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
