Прошить Atmega8
maksim_6666
  • Ответов 56
Изображения в теме
что есть
"супрессоры в сигнальной цепи USB интерфейса устройства"?
Специальный класс устройств для защиты цепей от перенапряжения. Обычно они работают как диоды-стабилитроны, но в отличие от обычных диодов способны реагировать неа очень короткие импульсы тока - от нескольких наносекунд. Типичный ток который они выдерживают - 10000А при длительности импульса < 1мкс. Специально разработаны чтобы выдерживать импульсы наводимые в проводах грозовыми разрядами (ясное дело что прямое попадание ни один элемент не выдержит) и статическим электричеством человеческого тела.
bekor спасибо, завтра попробую прошить. отпишусь
Alexeyslav
А как защитить данное ус-во? Сложная доработка должна быть?
А как пользоваться программой PonyProg? никто вкратце рассказать не может?
Изменено пользователем maksim_6666
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Нет не сложная. достаточно между общим проводом и сигнальными с питанием поставить элементы вроде P6KE6.8A как стабилитроны. Они защитят выводы от перенапряжения.
Пробовал прошить мк. Ничего не получилось. Пользовался ЭТОЙ статьёй. Когда нажимаю прошить, то пишет, что ус-во не найдено или неисправно. Адаптер видит, из списка я все адаптеры выбирал и делал тест. Те, что показал тест ОК, те я и выбирал в настройках и все равно пишет, что ус-во не найдено или неисправно. (ус-во это мк)
Чего делать?
Адаптер тут видимо не причем. Тут микросхема повидимому не отвечает, причин может быть масса - от неработающего кварца, неправильной конфигурации контроллера при предыдущей прошивке и до его полной неработоспособности (брак). Попробуй, если это возможно, уменьшить в программаторе скорость прошивки - может помочь. И при этом контролируй напряжение питания - оно должно быть +5В+-0.2
Напряжение брал от юсб, делал все, как написал bekor.
Потом я попробовал взять отдельно, взял батарейку "крону", подобрал сопротивление, выставил напряжение ровно 5В (не считая погрешности мультиметра), подключил ноги все как положено, и та же самая ошибка.
Можно ли как-нибудь прозвонить сам мк?
Это вобщем-то делает сам программатор. Надо проверить, есть ли хоть какой-то сигнал с выхода порта, может у тебя порт не работает как надо? в настройках БИОС, какой режим порта выставлен?
Манипуляции с питанием тут не причем. Я шью при питании 3,2В без каких-либо проблем. Тут масса чего-то другого, как сказал Alexeyslav.
Кстати с батарейкой и резистором это ты зря, ты ведь подобрал ток когда контроллер находился в режиме покоя, как только он начинает что-то делать - напряжение просаживается через резистор и соответственно ничего не происходит нужного. нужен именно стабилизатор напряжения, и чтобы он спокойно мог выдерживать изменение тока от 0 до 20мА не изменяя напряжение на выходе. Лучше конечно взять непосредственно с USB порта.
Еще можешь попробовать программатор SERCON2-mini он столь же прост как и этот, но работает от СОМ-порта - с ними обычно меньше проблем. программа для прошивки - AT-Prog в комплекте с ней же идет и схема программатора (пара деталей). По крайней мере я её пробовал с АТМЕГОЙ-8 для прошивки в программатор USB-AVR910. прошивалась успешно при питании от USB.
А вот другие контроллеры AT90S1200 и AT90S2313 - нивкакую ни одним из программаторов. сдохшие изначально были чтоли...
Изменено пользователем Alexeyslav
Я брал и от ЮСБ - такая же картина...
Скачал программу AT-Prog
Программатор этот с диодами????
Питание не важно откуда, лишь бы оно было. Главное это чтобы сигналы шли на контроллер, у тебя они могли не пройти на паралельном порту по многим причинам.
Собирай любой какой там есть на СОМ-порт.
Привет всем. Расскажу решение вопроса о прошивке. В общем я так и не собрал адаптер для сом-порта. Обратился к знакомому. Он позаимствовал мне сегодня свой программатор. В общем все прошилось, в контроллере прога есть.
Теперь осталось настроить девайс)))
переходим в эту тему для обсуждения
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43153&st=40
Всем привет! Я начинающий, так что сильно не пинайте.
Спаял я программатор http://easyelectronics.ru/avr-shag-pervyj-programmator.html
Всунул туда Мегу8. Питание брал с компа (красный провод питания на винт)
Запустил Юнипроф. Вроде определилось, залез в фьюзы. Убрал птички возле SPIEN, CKOPT, SUT0 и BODEN. На остальных поставил птички. Так написано в мануале http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.pr..._programmer.htm.
Начал прошивать. Дошло до половины, выбило ошибку (что-то типа нужно FF а есть F9, точно не помню).
И все.
Теперь МК вообще не определяется. Что делать? Я его спалил? Или можна его как-то восстановить? Помогите!
Естетсвенно!!! Фьюзы надо настроить в самом конце!!! Теперь вам остаётся только подключить внешний кристал и конденсаторы... и прошить... Должно заработать...
Убрал птички возле SPIEN, CKOPT, SUT0 и BODEN. На остальных поставил птички. Так написано в мануале http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.programmer.
Там наоборот написано - эти фьюзы ЗАПРОГРАММИРОВАНЫ должны быть.
И ещё товарищь zverdvd - как то некрасиво получилос что линк который выше был нормальный - вёл на странички протоса (я его междупрочим вернул на тот что должен быть) - вдруг в вашем цитировании стал вести на другие странички человека у которого там кроме ТУПОЙ рекламы ничего толкового нет!!! Буду за вами следить.. ещё шаг вправо - влево - пристрелю....
Это когда програмируете прямо на готовой доске с перемычкой!!! Я так понял что у вас микрушка ещё не впаяна.. А если впаяна - ищите ошибку в подключении.. если там есть кварц то жолжно работать...
Это я хочу сделать программатор протоса, как вы уже поняли.
Может кто-нибудь обьяснит мне по порядку все мои действия?
- можно ли шить микроконтроллер прямо на плате программатора, и чем? прямо в ЛПТ или как?
- как восстановить мою убитую мегу8?
- где ставить птички на фьюзах если написано "необходимо, чтобы были запрограммированы (установлены в "0") биты SPIEN, CKOPT, SUT0 и BODEN. Остальные биты должны быть незапрограммированные (установлены в "1")." Установлены в 1 это значит птичка стоит или нет? И когда эти птички ставить - перед прошивкой или после?
Рекомендую почитать очень подробное и толковое изложение C КАРТИНКАМИ фьюзов ! - "Все о прошивании AVR" Там по-пунктам все о программировании AVR изложено на русском языке - шаг за шагом.
Если она 'убита' то ее невоскресить
а если фузы неправильно запрограммированы то это лечиться паралелным программатором
но можно обойтись и без паралеллного
есть один простой способ, с помощю еше одной мега8
1 километр = 1024 метр
Программы делают для людей, и если галочка стоит - значит данная функция РАЗРЕШЕНА, т.е. бит запрограммирован. А уже программа сама решает каким образом этот бит установить в контроллер - или 1 или 0 в зависимости от типа контроллера.
Вы я так понял убрал птичку на SPIEN - это обозначает что без паралельного програмера уже ничего больше не сделаете. Есть ещё простые схемы для ресета фьюз с высоким напряжением с одним контролером и транзистором... Погуглите - недавно видел.... Програмировать мегу можно прямо на плате с правильно поставленой перемычкой. Для этого она там и есть...
Короче берете мегу8 заливаете в нее эту прошивочку
накладываете сверху на "убитую" мегу
потом изолировать ресеты друг от друга а на ресет "убитого" подавать 12В
и наконец подать питание 5В на обе МК
в течении пару секунд МК выличиться !!!
mega8_recover.zip
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
