Простейший Радиомикрофон
Доброго времени суток!Собрал(как мне кажется) простейший радиомикрофон по вот этой вот схеме и не работает.
Может я не так все сделал,учитывая то,что я вообще ничего никогда не собирал и не разбираюсь в радиоэлектронике...
R1-2,2Kom
R2-240om
C1-20p
C2-47p
C3-1500p
VT-3107Б
L 6 витков,толщину сказать не могу че-то меньше мм,думаю где-то 0,8.
Если кто знает...помогите. Буду признателен!
А еще вот этот,также молчит!детали как в схеме,только насчет катушки неуверен...12 витков надо,я так и делаю...мне кажется многовато...или нет?
Изменено пользователем sabuhi
  • Ответов 572
Изображения в теме
по первой и по второй тоже,ни один не работает,мне пока первый интересен!!повыше которая!
Ты откуда первую схему взял?
а список деталей к какой схеме указан ? судя по транзистору то к верхней как раз ?
пысы - в схемах транзисторы разной проводимости ....
Изменено пользователем Mobilom
Раз не отвечаешь, позволю себе предположить. Я так понял ты вторую схему переработал под транзистор прямой проводимости, но забыл на базу смешение сделать. Во второй схеме R1 функцию и выполняет, а в первой через 2,2 ком ты "+" запер транзистор напрочь.
первую автор указал, с паяльника, вторую судя по "водяному" знаку с vrtp...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
В первой схеме перепутаны местами микрофон и резистор базы. Нет кондёра в контуре и нет блокировочного кондёра по питанию. Поэтому делай как у нормальных людей (у западных):
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=999
Скорее всего просто ошибка в схеме. Они почти одинаковые только в первой, вместо транзистора обратной проводимости вставили по ошибке прямой. А схемы рабочие.
Катушку с первого воткни, если всё остальное живое, то заработает.
катушка стояла параллельно конденсатору "+"
Да уже пытался и не раз...не работает и все...по ходу я неправильно собрал
"Может кто-нибудь сказать правильно ли я собрал?.."
Ты пойми, как мы можем сказать правильно или не правильно ты собрал. Схема рабочая, плата с деталями у тебя перед глазами.
Деталей мизер. Посмотри что с чем соединил и как должно быть. Не поленись проверь транзистор... Даже и не знаю что ещё посоветовать... Еслиб держал плату в руках... а так...
Изменено пользователем SVN
В первой схеме перепутаны местами микрофон и резистор базы. Нет кондёра в контуре и нет блокировочного кондёра по питанию.:
контурный конденсатор образуют С1 и С2...
sabuhi. А че на макетке делаеш возми кусочек текстолита и.... будет все красиво ровненько. Ставь конденсатор по питанию (0,01мкф) без него не заведеш, намотай правильно катушку проверь транз, поставь подстроечник в контур чтоб лечге настроить было и ффсе. А нет антенну например через емкость для стабильности вот теперь фсее...
post-78056-1239627162_thumb.jpg- схема рабочая, причем если все аккуратно сделать еще и нормально рабочая. :D
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Большое спасибо, товарищи, за советы!Я проверял правильность расположения деталей и все вроде нормально...Сколько витков каким проводом надо сделать,чтобы "пойматься" в
диапазоне 88-90мгц?извините за назойливость...
При контурном кондере в 10пф: 11 витков проводом 0,5мм каркас 4мм, намотка виток к витку будет 88Мгц растяжением сжатием подстроеш...
Первая схема должна вот так выглядеть.Я тоже его собирал и долбился с ним больше недели пока мне не посоветовали попробовать микрофон с резиком местами поменять,тогда заработал сразу.Стабильности работы так и не добился,при просадке батареи частота начинает уплывать.Более менее терпимо работает,если положить в одно место и не прикасаться к нему.Собирай лучше "ОСУ",звук просто класс,единственное с дальностью пока у меня проблема,метров 15.
Кто-нибудь,исправьте наконец схему на сайте,уже не первый человек с ней обламывается.
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Кто-нибудь, исправьте наконец схему на сайте,уже не первый человек с ней обламывается.
Нельзя. Понизится посещаемость раздела, потому что исчезнет лишний повод для обмена опытом и знаниями между начинающими.
Ты бы сразу и ссылочку на "ОСУ" дал.
Пока ты жив, надежда есть.
