Простейший Радиомикрофон
На встроенный приемник особой дальности не будет...попробуй разные,другие...тем более без антенны.А какие резисторы есть?До 1Кома?100-150Ом ные есть?А что ты хочешь что б на жук с 3 деталей и приемник-аля-плеер на 3км ловить?Возьми сканер--до 100метров,а то и чуть более услышишь...или делай много каскадные,с выходным УМ...
  • Ответов 572
Изображения в теме
насчет 3км, хочу сказать" Нет, конечно же", ну хотелось бы метров хотя бы 25(половину от заявленного расстояния), а резисторы есть 110 ом, 330 ом
а на муз.центре вообще не ловится(
А как их делать?вообще не имею представления...
Изменено пользователем sabuhi
Та не ,друг...я ж не попугай...не имеешь представления?А зачем этот форум? Тут же не одна тема...смотри другие...или вот целая подборка,сотни и сотни...на нескольких транзисторах,микросхемах,сборках... http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=7
изучай,читай,выбирай,учись,сопоставляй,сортируй,делай выводы,читай другие темы,форумы,технологии,начинающим,справочник,книги,журналы...
зы: меняй свой резистор в 270 Ом на 110....и используй нормальный приемник с антенной.
По моему опыту, однотранзисторные жуки годятся только для экспериментов "вау, радио звуки издаёт!". И подбор приёмников - это всё костыли... Ну получишь 10 метров вместо 5-7, перебрав кучу приёмников... Бесполезное занятие (по моему личному опыту).
Лучше за это время сделать каскад Усилителя Мощности. Эффект поразительный. Неожиданно начинает ловиться на все плееры и телефоны, как и должна нормальная радиостанция ;)
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1749
Читать начиная с раздела "Жучки на 3-х транзисторах"
(но если осилишь всю статью, начиная отсюда - будет ещё лучше).
Всем спасибо за советы!Послушав Палыча, я сменил приемник и заработало всё на "ура", при этом не меняя ничего, все детали заданных номиналов.Ловит по всей квартире идеально, метров 20 через стены, мне кажется не так уж плохо для такого количества деталей!сразу же собрал "первый жук", не заработал...но это уже совсем другая тема...
Что бы увеличить дистанцию в два раза надо мощность увеличить в 4 раза! Уж проще чутьё приемника поднять.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Товарищи мне надо чтобы была частота 85-90 Мгц. если катушка на 11 витков провода 0,5 диаметром 4мм и параллельно конденсатор на 10 пик это сколько примерно?
Есть программы и на этом сайте кстати тоже чтобы узнать индуктианость. Так-же есть программы для расчета колебатеельных контуров. Там можно вме рассчитать. А частоту настраивать-сжатием и растяжением витков катушки.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
есть только тогда когда катушку дёргаеш или стучиш по столу
Если при стучании по столу, звук такой же бренчаще-металличексий, как и при дёргании за катушку, то не работает микрофон.
Если же этот звук соответствует натуральному звуку от удара по столу, то мала чуствительность микрофона.
нашол информацию о микрофоне который я купил
http://lib.chipdip.ru/243/DOC000243081.pdf
а вот инфа о микрофоне который надо было
http://lib.chipdip.ru/054/DOC000054701.pdf
и из этого можно сделать вывод о предложении "Если добытый тобой микрофон не соответствует рисунку, то выкидывай его, он не подойдет!"
Мы не покупаем,мы сами делаем!
