Простейший Радиомикрофон
Оса жук известный воспользуйтесь гуглом. Да и на форуме ссылку на нее уже сотню раз точно дали.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 572
Изображения в теме
А где микрофон???????
фотки че-то не прикрепляются...микрофон с китайского магнитфона,вроде нормальный...красный и белый провод на фото(рядом которые друг с другом)их немного видно.
Здравствуйте. Я поял схему ПростейшегоРадиомикрофона и заменил некоторые детали на похожие (так мне сказали в магазине).
я заменил С1-20пф на 24пф. VT1 взял кт3107А , с проволокой дифицит поэтому взял с диаметром 0,44 5 витков, микрофон купил в магазине ток мне сказали то что на этой схеме не полярный микрофон нужен. попытался спаять получилось неакуратно) даже очень но для новичка мне показалось нормально). спаял но проблема.
Помогите пожайлуста а то я на музык.центре волну поймать не могу никак в чём проблема спросить у вас хотел. Заранее спасибо
че все эту схему дурацкую собирают?
Итак:
С1- лучше не менять туда и 20Пф многовато.
поменяв диаметор проволоки вы поменяли индуктивность а следовательно и частоту.
То что получилось не аккуратно это плохо :P
микрофон вам походу продали наверное динамический... А там нужен Электретный и подключают его с соблюдением полярности.
Собираите лучше ту что в первм посте снизу (вторая).
- Он получился таким уродом что вы побоялись его сфоткать и выложить суда... Здесь экстрасенсов нет. Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Я пояю эту схему, потому что она на мой взгляд самая простая)
Да кстати вы угадали он получился уроД! и мне стало стрёмно что меня засмеют тут ща попробую заменить катушку.У меня ещё к вам вопрос про микрофон я нашел дома старый телефон и из трубки вытащил микрофон он полярный или не полярный елси да то как определить??? Спасиб за советы
Изменено пользователем Rognaros
- Откуда я знаю что у вас за телефон. Если микрофон выглядит например так http://www.chip-dip.ru/library/DOC000111353.jpg то да Он. Минус там где 3 дорожки идут на корпус. А может (если телефон какой нить древний) выглядить как нибудь типа этого http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm..._microphone.jpg тогда нет это угольный микрофон. Изменено пользователем Eldrich
Уважаемые знающие радиоэлектронику,подскажите пожалуйста, если это вас не затруднит на один вопросик:
сколько витков проводом 0.8 мм нужно,чтобы получить 88-108 Мгц(чтобы радиоприемником китайским пойматься).
Спасибо!
Смотря какая схема. Точнее смотря какой конденсатор стоит в колебательном контуре. Для вышеописанной около 4-5. Можешь намотать 6 если что растянешь.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Чтобы попасть например в раион 100Мгц. Надо 11 витков проводом 0,8 на каркасе 4мм, намотка виток к витку.
спасибо!а если 1 мм.(диам)?
Изменено пользователем sabuhi
Если диаметор провода 1мм то 12 витков для 100Мгц.
УРА!!! я споял эту схему и нашёл волну она у меня получилась 98.7 Мгц СПАСИБО ограомное всем знающим радиоэллектронщикам за советы! но у меня появился новый вопрос как можно усилить сигнал и растояние его деёствия поиогить плз!!! ещё раз спасиб
Скажите, схема в посте 34 рабочая?
Рабочая,но Для кого как...особо порадовала подпись-пояснение к названию темы....это типа "немножко беременная " что ли)))?
Простейший Радиомикрофон, немного не работает вообще
Тоже намучился с этой схемой пака не распаял фсё нафик и снова не спаял токо уже фирменным препоем. И всё сразу заработало но очень недалеко.
"...спаял токо уже фирменным препоем..."
Чем "фирменный" от не фирменного отличается? :D Может просто паять нужно аккуратней? :o
"... Отсюда и качество контакта."
Ты хоть сам веришь в то, что написал? 99% паяющих на форуме, на врятли пользуются "фирменными" припоями, флюсами, присадками...
P.S. Если не секрет, какой "фирмы" припой?
Изменено пользователем SVN
"Вся военка паяет ПОС-61 и ПОСк-61 "
Мне то понятно, сам оттуда вышел. Как этому "фирмачу" объяснить, что к припою ещё ручки не корявые нужны.
фирма Radiel-Fondam. Токо чудес-то не бывает. Всё распаял, а после из тогоже самого по новой спаял и всё сразу пашит. Значит дело в качестве контактов. А руки тут не при чом. Они были руками что до что после.
:lol:  дааааа даже представить не могу как это надо паять так
Да у тебя разного цвета кт315 по разному работают  :lol::lol::lol::lol::lol:
