Простейший Радиомикрофон
если жук от кроны питаеться то эта схема может потреблять большой ток вплоть до 1 ампера крона просто мгновенно будет подсаживаться до напряжения прекращения генерации поэтому результата не будет , надо бы еще резистор включить в эмитере Т3 около 50-100 ом не меньше,и даже с таким резистором ток потребления будет значительным для кроны ,резистор надо поставить обязательно я думаю чтоб ток не превышал около 30-35 миллиампер,(попробуйте), и С7 в генераторе не ставтье больше 10-15 пикофарад, на схеме указан 56 пико с таким ничего не поймать на УКВ
Изменено пользователем rozen
  • Ответов 572
Изображения в теме
Поставь вместо С7 хотя бы 20пф (витки надо увеличить) в остальном с SW согласен... хотя хэ его знает выходной каскад в режиме С, может ничего.
то rozen тут ещё неизвестно может здесь задумано что генератор работает на частоте вдвое ниже , а выходной каскад в режиме удвоителя он как раз в режиме С, посмотрите схему почему в генераторе в катушке больше витков и такая ёмкость... тогда и катушки правильно стоЯт ничего небудет
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
2 Rel@x в том то и дело что режим С, ещё хуже, так просто его не видно, а когда транзистор открывается положительной полуволной, вот тут то и начинается подвозбуд, если осциллографом смотреть то верхушка синусоиды размытая и волосатая, и частоту носит как угорелую.
Feel the difference! ©
Это всё ясно ... я не про это.
Поэтому это есть усилитель-удвоитель - почитайте мой пост выше... в удвоителе этого не произойдёт поскольку контуры настроены на разные частоты.
посмотрите пост выше что писАл Джерили http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46940&view=findpost&p=733634
ps мне ещё вчера было не понятно почему при такой малой мощности выходной в режиме С - теперь всё ясно.
и даже в режиме удвоения С7 вдвое многоват чем надо,а с резистор все таки поставтье в последовательно с эмитером Т3 иначе крона сядет за 10 минут, приэтом не поймав сигнала
Rel@x ясненько, значит так я бы посоветовал DALT666 прежде чем не доведена схема не паять на плате а маленькими монтажными проводами соединить прямо навесом или на картонке (будет легче и детали не будут напрягаться ) а потом после доводки до нормы можно будеть спаять на плате ,о том что монтаж будет в разброс не нужно беспокоиться это временно и при таких мощностях не столь важно
всем спасибо, поймался на 66мгц :)
и район 88..видать опять зеркало..
дальность метров 5-6 затем потеря частоты..на эмиттере ВТ3 240ом
Изменено пользователем DALT666
Поскольку частота гетеродина в твоём приёмнике выше принимаемой частоты, то частота твоего передатчика в данном случае именно 88 мГц, а зеркальный канал приёма всегда будет при настройке ниже т.е. 66мГц, хотя это и не столь важно - у этих приёмников чутьё почти одинаковое что там что там - но всё же.
ps извиняюсь по скайпу не мог ответить потому как спал :)
прошу прощения если разбудил.
а как насчет дальности? не переборщил ли я с резистором? без него кстати вообще не ловил.
если третий каскад не работает возможно ли такое?
и еще,настройка частоты производится обеими катушками?
Да я так ... прикумарил :lol:
Убери резистор из эмиттера он там не нужен, транзистор работает в режиме С (импульсно) ничего там грется и сажать (по словам Розена) батарейку не должно
Первая катушка устанавливает частоту передатчика, вторая настраивается на максимальный уровень (дальность) - лучше вторую катушку настраивать по индикатору поля.
Раз вы говорите что частота гетеродина находится выше частоты сигнала на величину промежуточной (а это так и есть) то частота гетеродина составит 88+10,7=98,7 соответственно частота зеркального канала приёма составит 98,7+10,7=109,4, но никак не 66... Значит у афтора возможно гармошка принимается
убрал резистор..ничего не изменилось..дальность так же мала, качество отвратительное..
как то меня огорчает этот кт315..может есть получше аналог? а то при заявленной чувствительности этот я слушу только когда стучу по микрофону или вблизи него. может заменить на 368ам?
и как же мне дальность увеличить?
DALT666 я собрал этих жуков наверно больше чем 50 штук ,в 1993-2000 годах ( и двух и трех транзисторные варианты )и все они принимали больше чем 100 метров, напишите мне весь перечень деталей что у вас есть и я вышлю вам схему верняк (на этих деталях)
а по дальности?
Ну что по дальности? Причем здесь УНЧ к дальности? пора бы уже и начать понимать что вы делаете, а не бездумно детальки паять. Больше читайте и думайте, тогда понимание придёт.
Изменено пользователем eu1sw
я же спрашивал не про УНЧ а про всю схему вцелом :(
Вся эта схема в целом прекрасно работает на расстояние более 100 метров, вы просто не можете её настроить, и пока вы не научитесь это делать, какую бы схему вам не дали результата не будет, вернитесь опять к простым, например к той, которая с отводом катушки... Вы её запустили?
