Простейший Радиомикрофон
так треска быть не должно... бросили значит, не разобравшись :( так опыт не приобретается, экспериментировать надо было, катушки разные пробовать. Телевизор - отличный помошник при настройке жуков. если не ловится на приёмник - поднесите к телевизору и запустите ручной поиск, при попадании на частоту жука шумы на экране пропадут и будет просто чёрный экран, если телик с синтезатором то просто прочитаете частоту с экранного меню, а если простой - то тогда ориентировочно, по поддиапазонам можно прикинуть куда хоть попали.
Feel the difference! ©
  • Ответов 572
Изображения в теме
и даже главное не в жуке должно быть дело а то это должно быть интересно паять разные схемы и учиться как они работают практически и теорию тоже обязательно почитать надо и не бросать это дело ,ведь радиотехника одна из самых сложных и интересных областей техники (если даже не самая сложная)и вам молодой должно быть легче чем мне когда я начинал русский особенно технический был очень труден для меня и я мало что понимал но интерес был больше чтоб не бросать и рядом никого не было чтоб спросить даже простые вещи и даже книг было не достать , а у вас на сей день возможности интернета и любого поиска в нем , так что продолжайте работать в схемотехнике я рад за вас молодой, кстати если у вас приемник с автопоиском это не лучший вариант приема жуков
Изменено пользователем rozen
вроде бы нет, насколько было видно на фото - обычная балалайка с ручной настройкой
А по поводу телика - в журнале Радио, правда чесно не помню в каком году, была даже конструкция обзорного анализатора на основе малогабаритного ч/б ТВ. на варикапы селектора каналов подавалось пилообразное напряжение с кадровой развёртки через схему согласования уровней. и в результате этого весь диапазон перестройки укладывался на экран вертикально. по степени потемнения полоски и по расположению её можно было оценить силу и частоту сигнала.
Изменено пользователем eu1sw
то DALT666
Только если будешь пытаться по ТВ поймать сигнал незабудь отключить ТВ антенну - вместо нее воткни кусок провода.
ps Приёмник у него обыкновенный (без сканирования) на СХА
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Да ... полезная схема - может пригодится.
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=171 ну тогда такой индикатор поля. я таким же пользуюсь
побывал в магазине. нет у них ни Д18 ни IS307
подскажите пожалуйста чем еще можно попытатся заменить его?
и аналог ги401а импортный если нетрудно
Изменено пользователем DALT666
Нужны высокочастотные германиевые ... спроси в магазине диод 1N34 ... характеристики импортных германиевых диодов Тут но только надо смотреть что б они были ВЧ.
Гугля тебе в помощь Тынц!
Пришла идея незаметно - у тебя есть любые германивые ВЧ транзисторы , название русских начинается с ГТ3... или 1Т3...? - их можно использовать в качестве диодов ;)
вот вот..
у них впринципе нет высокочастотных ((((
может уже проще спаять откуданибудь?
у нас полно материнок и прочего компьютерного хлама
Даа ужжж!... но тогда и не стоит чего либо мутить на ВЧ ... если только кусок германия поискать на отвалах горных пород?
КД510, 512, 514, 521, 522, 503....... есть хоть в этом Гмагазине? - ставь будет дубовый индикатор - будешь ближе к передатчику подносить...
Гдето в у Борисова в ранних книжках был рецепт приготовления кристаллического детектора... :) А можно на кремниевые смещение открывающее подать через резистор высокоомный, тоже будет хорошо, но тогда придётся в волномер ставить пальчиковую батарейку.
значит так Молодой идем в гости кого знаем друзья родственики знакомые и смотрим что у них неработающего ,старого,а также лишнего забираем (с волшебным словом ) и будут запасы а то каждый раз в магазин за очередной деталью неправильно,у нас у всех таким же образом запасы образовываються можно и украсть :D как говорил один каждый радиолюбитель вор - но не каждый вор радиолюбитель(шютка)
Вот так должно работать и с обычными кремниевыми диодами, ты эту схему можешь собрать ????????????? :crazy:
Для повышения чуствилки добавил конденсатор...
Резистор надо подбирать опытным путём что бы прибор немного показывал ток батарейки - от этого тока зависит чувствительность индикатора в целом...
У тебя ток через них идёт 150 мА (сгорят нах) - увеличивай резистор что бы ток был десятки микроампер и прибор включать надо на предел 2000 мкА (самый чувствительный предел), а не на 10 Ампер!
