sabuhi
Простейший Радиомикрофон
Трудно конечно что либо рекомендовать когда ничего нет... но всё же, подобрал ли ты ток как написано выше?
товарищи, собственно такой вопрос, считал катушки контуром 32, для 100% жука, 0.25 и 0.12 микрогенри, получилось соответственно 14 и 7 витков 0.8 мм проводом на оправке 4мм,.для 85 мгц.
все верно?
Edited by DALT666
в П контуре второго каскада? 30пф
собственно промахнулся совсем чуть чуть, где то 86-87
такое чувство, что УМ не работает..ток потребления всей схемы 5 ма
Edited by DALT666
все верно?
А такие вытравленные на плате не хотишь сделать ?
в будущем))
пока закупаюсь..хлорное железо, фотобумага..
что за программа на скринах выше?
Давай... давай :)
Прога для расчёта и моделирования радиочастотных цепей (разных контуров , фильтров и т.д.) - называется RFSimm ... щас посмотрю на форуме в радиософте она есть или нет, если нет то выложу :)
Edited by Rel@x
tim__1 еще в одной старой теме суперинформативный пост напишешь, забаню за флуд. Ладно бы дельное что то написал.
Рома он про фото в посте от 13 Апреля 2009 :lol:
3V - минимальное напряжение, а с 9 вольтами этот жэук будет прекрасно работать - вот и разъем такой
