Цифровой Коаксиальный Выход Dvd Проигрывателя
Вобщем залез в свой проигрыватель пионер DV-510 и обнаружил там то что звук формируется с помощью ШИМ. Да и когда подключаю к линейному выходу усилка телевизор - он начинает искажать звук.
Между тем, я обнаружил на проигрывателе цифровой коаксиальный выход звука.
Хочется сделать к нему декодер и поставить хороший ЦАП чтобы слушать любимые CD.
Нужен протокол и формат передачи данных, приём и декодирование буду осуществлять с помощью DSP
Есть у меня SPDIF вход на SB X-Fi.
Подаю я на него с SB Live! - всё робит, подаю с DVD проигрывателя - пишет что Unknown or invalid signal.
Амплитуда сигнала с проигрывателя - 1 вольт, с карточки-5. Попробовал усилить - карточка сигнал не распознаёт.
Во, я его победил.
ХЕрургическое вмешательство помогло.
Вобщем в проигрывателе перед коаксиальным выходом стоит эмиттерный повторитель на каком то планарном транзисторе
Перед эмиттерным повторителем стоит делитель резистивный.
Вобщем обрезал я дорожку к разъёму и взял сигнал с делителя (3,3 вольта размах)
Всё робит, всем спасибо, мож кому пригодится (релевантность!!!).
тема закрыта.
Кто знает,какой макс-й длины можно применить коаксиальный кабель для передачи S/PDIF сигнала ?
PS http://ru.wikipedia.org/wiki/S/PDIF : На разъёмах с каждой стороны должны быть установлены 75 Омные терминирующие резисторы. Без нагрузочных резисторов напряжение равно +/-0,5В, с резисторами +/-0,25В.
А реально кто-нибудь эти резисторы между оплеткой и центральной жилой устанавливает???
"Терминаторы" должны быть установлены не только по стандарту, но и для согласования линии передачи. Все-таки, S/PDIF - высокоскоростной интерфейс.
Зависит от типа ресивера и трансмиттера. С увлеичением длины кабеля увеличивается нагрузка на трансмиттер.
Хорошо,если взять в качестве примера DVD(звук карта и т.п.) и DAC(ad1853 например) .Кабель отечественный РК-75-3-34Мф(наружн диаметр примерно 5мм,центральная жила не одна толстая,а несколько тонких) .
Изменено пользователем V_A_D
Хорошо,если взять в качестве примера DVD(звук карта и т.п.) и DAC(ad1853 например).
Сложно ответить. Какой в ЦАПе приемник, CS841X или DIR1701/1703/9001? Я установил развязывающие трансформаторы на входе ЦАП и выходе проигрывателя. Терминирующих резисторов нет, уровень сигнала S/PDIF на выходе проигрывателя около 5 В. DIR1701 устойчиво принимает сигнал с такой реализацией интерфейса и коаксиальным кабелем с Z=50 Ом длиной около 1,5 м. С кабелем с высокой емкостью (витая пара в экране) пробовал - молчит.
От приемников CS, DIR и т.п.длина кабеля точно не зависит -это ерунда.Вообще формат передачи данных по SPDIF-протоколу изначально расчитывался на 1 метр по синтетической оптике, 1.5 метра по стеклянной оптике(при реализации на приборах TOSHIBA) и (если не изменяет память) 3 метра по коаксиалу. - это стандарт.
Но как это реализовано в современных ДВД.... полная ж...-там нет смысла покупать дорогие шнурки точно и дальше полуметра я бы не советовал....
Изменено пользователем sudjok
Вообще формат передачи данных по SPDIF-протоколу изначально расчитывался на 1 метр по синтетической оптике, 1.5 метра по стеклянной оптике и (если не изменяет память) 3 метра по коаксиалу.
Это если придерживаться стандартов. Никто не запрещает организовать свою линию передачи, тем более, что для некоторых решений (например, дифференциальной линии) передать сигнал с частотой 3 МГц на 10 метров не является проблемой. Касательно оптического канала. Ограничения на длину линии передачи связаны с возможностями оптических трансмиттеров/ресиверов и свойствами самого оптического кабеля. Сильно не углублялся в эту тему.
Не надо там дорогих кабелей, это правильно. Важно только, чтобы контакты в разъемах были надежными.
Это не ерунда. Приемники крайне чувствительны к линии передачи. При неудачно организованной последней, часто наблюдается "слет" системы ФАПЧ.
Изменено пользователем Lexus
Вообще-то я считал,что "терминаторы" устанавливаются не в разъеме кабеля ,а в виде матрицы на входе DAC и вых-е DVD .Если они там стоят,то наличие "терминаторов" еще и в кабеле сопротивление приведет к 75/2 ,что не есть гуд.Или я не прав?
Все верно. Терминирующие резисторы устанавливаются на приемной и передающей сторонах. В разъемах кабеля данные резисторы устанавливать не нужно.
  • 10 месяцев спустя...
Заюзай оптику и не парься!
У меня есть трех метровый оптический кабель (шнур), оптический рессивер применил (toshiba) TORX - 179 P, spdif DIR9001 работает исключительно!
пробовал на разных ДВД.
разници в звуке между каоксиалом и оптикой не заметил.
