А Нельзя Ли Из Калькулятора Спидометр Сделать
kotenok
Давно валяется старинный калькулятор. А мне край нужен электронный спидометр. Можно както замутить из него частотомер-спидометр? Сигналом прошу не интересоваться какой нужен будет - сделаю! мне бы схемку без пиков и с динамической индикацией А ещё есть плата от кассового аппарата, и от аона.
Изменено пользователем kotenok
Калькулятор не годится, даже чтоб мерить расстояние, не то, что скорость. Его быстродействия НЕ ХВАТИТ при скорости велосипеда более 20 км/ч. Пробовал с разными калькуляторами, правда давно это было...
Ну как быть то! Лето на носу а у меня машинка хоть и старая но кабриолет! Я Уже на нескольких форумах вопрос задавал, всё спрашивают какой сигнал, что он не в кГцах, Я его сделаю каким угодно! Мне лишь бы ПИКов не было. Я в жизни не видел ни одного. Нужно на простых микрухах типа 561 либо 1534. У меня куча счётчиков дома валяется без дела, но ни одного частотомера. Может кто поможет схемкой? Частота ресета около 1 секунды.
Ну, если на простых, поищите в сети схемы частотометров на логике, должны быть. А уж настроить под скорость проблем не составит. А калькулятор выбросьте! :)
Сделайте на AVRах :) А вообще МК действительно проще... Нийдите готовую схему с прошивкой и описанием, залейте и всё. Ничего писать не придётся. Хотя... если настраивать опять изменения в программе надо делать будет...
мерять расстояния кальтулятором можно :)
в детстве делал, что такое геркон ещё не знал. Просто измерял акружность колеса вышло 2 метра намотал на спици проволку в двух местах и на вилке поместил контакты эти контакты была кнопка "=" на калькуляторе, затем на кальтуляторе набиралось +1 и фсё :).
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
Без пиков схема будет большая, даже на динамической индикации. Всё зависит конечно от количества разрядов. Для расстояния нужет только счётчик импульсов и ручной сброс. На колесе магнит или два, на раме датчик холла или геркон. Только в чём показания будут? Или ещё какие задумки?
http://radioded.ru/index.php?option=com_co...4&Itemid=39 ,здесь на контроллере
Изменено пользователем cam
Я делал сразу в километрах. Оборот колеса (2 с чем-то метра) на калькуляторе набиваем, делим на 1000, нажимаем "=" "+" и поехали. Дальше эта цифра суммируется и реально видно расстояние. Но чуть больше скорость начинает сбиваться. При том геркон исправно работал (проверял пищалкой). Сколько сумел выжать на велике - так он и строчил.
Угу. А больше 20 разгонялся?
до 40 примерно, иногда проскакивало.. но это когда совсем быстро и очень редко
просто надо ближе к оси размещять :)
Ясен перец, что ближе к оси. На краю скорость "пролетания" магнита такая, что там ни один геркон не среагирует.
Значит у меня калькуляторы такие были... :(
Где-то у меня в журнале была схема цифрового велоспидометра (три цыфры вроде на ЖК). Найду - завтра отсканирую и выложу.
Мо моему то что вам и надо.
Представил себе этот спидометр . Клевый девайс получится :D
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Нашел!
Спидометр и одометр в одном "флаконе". На цифровых ИМС серий К561, К176. Прибор пригоден для установки и на другое транспортное средство (окромя велосипеда) - перестраивается под колеса нужного диаметра.
Датчик - геркон КЭМ-1, контакты которого замыкают магниты (установленые на колесе).
Всё относительно. В данном случае это две платки 89х45 мм одна над другой из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита. ЖК дисплей на одной из них.
Выкладываю схему с описанием (в описании - расчет делителя частоты одометра и кол-ва магнитов): [*.gif]
Добавлено:
Продолжение описания и эскизы печатных плат: [*.gif]
Микрочип! Благодарю! Сохранил. Сейчас ещё с материнкой разберусь, Тогда посмотрю. Вчера в Томск ездил (прицепом), пробежался по городу - ненашёл ни одного магазина с микрухами. У людей спрашивал, говорят"поедешь туда-сюда". покатались,и всё! Обидно до слёз! Кстати, я хотел найти микроконтроллер пик 16 F 84 , и ещё мах232. в общем и целом всем очень благодарен! А может кто подскажет сайтик интернет-магазина в сибири, где есть пики?
