Программирование МК для МД
Доброго времени суток!
Люди, подскажите пожалуйста программу для конвертирования *.asm в *.hex, нигде не получается найти
Заранее спасибо!
А что мешает обратиться к автору девайса с просьбой о готовой прошивке? Или зайти на этом форуме в раздел по МК, где помогут...
Здравствуйте если ли у кого схема в lay для этого прогера? Только с неочень тонкими проводниками.
"Все детали работают на белом дыму - как только он из них выходит деталь перестает работать" )
Во первых не "схема в lay..." а плата ,а во вторых их тут выкладывалось превиликое множество, лень ветку форума просмотреть?
Дорогу осилит идущий...
Огромное спасибо автору статьи , описано все просто супер , долго сомневался что у меня что то получится
но когда собрал и прошил (квазар АВР) сам удивился как все просто.
Для тех кто сомневается читайте внимательно только первую страницу и внимательно все собирайте и все получится.
DesAlex если бы не ваша статья я бы никогда ничего не прошил , большое вам человеческое спасибо.
:clapping: :clapping: :clapping:
Здравствуйте, скажите на схеме от руки. контакты ком порта указаны со стороны пайки или с лицевой стороны?
За 2 дня добился чтобы программатор прошивал без ошибки -24, чё я там накрутил, исправил сам не знаю, но сейчас всё гуд) Благодарность от меня за схему!
вот программатор Громова, может пригодиться
Громов.lay
Переходники DIP AVR 2.lay
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
А что обозначает DB-25F? Вроде LPT-порт. Но тогда 20 нога сидит на корпусе и команда RESET не пройдет.
Изменено пользователем СНС2
"... DB-25F? Вроде LPT-порт" - не вроде, а точно он самый.
"... 20 нога сидит на корпусе ..." - это ещё что за бред. Тогда по вашему получается и у DB9, 4 нога должна сидеть на "GND"?
Про DTR (Data Terminal Ready) слышали? Нет, тогда изучаем, тут и тут.
Имелось ввиду, разъём DB25F, тоесть "мама" находится на материнской плате, это LPT порт, и ответная его часть DB25М "папа" находится на кабеле. Также на материнской плате есть разъём DB25М "папа", который уже COM порт, и ответная его часть DB25F "мама". Выше ссылки давал.
В конкретной ситуации имеется DB25F "мама" на кабеле, который соединяем с DB25М "папа" на компьютере, тоесть COM портом, и его 20 нога это DTR (Data Terminal Ready).
"Ни разу не встречал" - а как же, времена меняются, когда-то было так.
"...это 25 штырьковый СОМ-порт." - да верно, так как не все встречались с такими уже можно считать раритетными компьютерами. До сих пор использую похожий компьютер для прошивки МК, также и в современных тоже можно поставить DB25М COM-порт через PCI слот.
Сделал программатор DesAlexa. Поставил цифровой транзистор TDC114, соответственно резисторы на 10к и 15к в цепи базы исключены.
Для прошивки 32атмеги для Квазара, нужно менять кварц с 8 мгцна 11.592 в простом программаторе схема которого на первой странице или нет?
Подскажите ,правильно ли я понял подключение 32 атмеги к программатору:
SCK 8
XTAL1 13
XTAL2 12
RESET 9
VCC 10
MOSI 6
GND 11
MISO 7
Что то дополнительно надо еще подключать или объединять какие либо выводы например VCC и AVCС, GND - GND?
Изменено пользователем ernest777
Зачудительный ответ... А вдруг будет? И благодаря Вашему чудесному ответу я упорю контроллер ценой почти 300 рублей ?
Достаточно подать питание только на цифровую часть МК, чтобы он прошился и работал с индикатором, клавиатурой )))) Подавать питание на аналоговую часть МК обязательно уже когда он будет работать в составе прибора. Но если подать его туда и во время программирования - ничего плохого не произойдёт )))
