Программирование МК для МД
"Тот же хлеб" - при условии "мощного" СОМ-порта. Сможет ли выв.3 пропитать программируемый "камень"? На относительно новых материнках - ответ отрицательный.
1 час назад, DesAlex сказал:
За новые материнки ничего не скажу не было такой возможности проверить , а на старых прошивает  на ура проверенно в железе DSCN1421.JPG.dad0baf95fad5dd57f05299e96e58947.JPG
Может попробовать этот вариант JDMa? Простота констуркции зашкаливает), присутствует внешние питание +12В, светоиндикацыя процеса прошивки. Если верить описанию кокрас для прошивки 675 пика.
Изменено пользователем MP40
День добрый. Прошил Attiny 2313 через USBasp для МД Трекер PI2, считываю микроконтроллер через программу eXtreme Burner или AVRDUDE SHEL он отображает FFFFFF.. так должно быть ?
Удалось зашить камень, проблема возможно была из - за того что не до конца засовывал в кроватку микросхему с трудом лезла или не правильно делал последовательность действий в программе авердуде, до конца не разобрался, что помогло ..
10 часов назад, IBI сказал:
Пока нету такой штуки, им удобнее ?
Если есть в наличии ардуино, думаю им удобнее программировать, в сети есть описание. У меня случайно как раз пару штук есть, На али не дорого продают, а у нас как всегда их продают за негуманные деньги, Недавно нашел интернет магазин в Москве, цены немногим выше китайских (не реклама, сам заказывал один раз, быстрее чем из Китая)
Второй день бьюсь, не могу прошить, синапрог пишет
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check
Можно ли в квазар авр поставить камень без индекса А? Вот такой, ATmega32-16PC/PI/PU ( в нашем хозмаге другого нет)
atmega32 никак не заводится, откинул от него все провода, оставил только питание, и стал замерять напряжение на выводах:
на 9 ноге-4.5 вольт, на 24,25 и 27 ноге-5 вольт, на 29 ноге-0.2 вольт. Он залочен или неисправен, кто что думает?
Все перепробывал, ставил кварц, RCT цепочку, тактирующий генератор, ничего не помогает.
Хуже всего что на 9 ноге(reset) висит напряжение, сброс никак не сделать, по идее там напряжения быть не должно
Изменено пользователем лвж
...теперь у меня две коровы будет © :D.
Купил новую атмегу, подключаю программатор-та же песня, ни прочитать ни прошить не получилось. Сегодня собрал программатор что в первом посте-и ура, содержимое МК удалось прочитать. Шить буду вечером ( программатор видит оба камня). Довольно странно что ардуиной прошить не удалось, раньше шил, правда не 32 мегу
Вспомнил свой случай на заметку, программировал китайским программатором USBasp и адаптер разведенный для прошивки Attiny2313 питание от самого программатора, перед прошивкой на автомате поставил раком микроконтроллер перепутал ключ вырез с жирной точкой на корпусе, лампочка не светилась на программаторе и в программе avrdude выдавала ошибку что то вы этом духе: устройство не правильно подключено ... При правильно включении мк, индикатор светиться на программаторе.. Если было бы внешнее питание думаю мк сгорел бы ..
У меги 32 питание идет плюс на 10,30 ногу а минус на 11,31. По этому МК можно вертеть как хочешь. А одну мегу я все таки убил :), в отместку он забрал с собой LCD, ладно хоть есть в запасе, правда без подсветки. Но нет худа без добра, у меня еще завалялись пару экранчиков т факсов панасоник, искал на них инфу, ничего не нашел. А тут воткнул вместо умершего LCD, работает!
Считалось и прошилось с первого раза, у кого не получается - соблюдайте инструкцию в первом посте! Правда в архиве не было русификатора, но в принципе и так все понятно
1 час назад, Алина Сейтенова сказал:
8 лет люди его находят, легко - во втором посту темы, - там, где как раз и идёт речь об установке программы и её руссификации.
Приветствую всех.
Столкнулся с такой ситуацией: подвернулся мне антирадар на запчасти с ARM-ом на борту как у Квазара - STM 32F100C8. А так как у меня начались траблы с МД решил перепаять и посмотреть не МК ли виноват.
На "старом", рабочем камне при включении в режиме бутлоадера на дисплее высвечиваются верхний ряд квадратов и камень прошивается на ура. В новом МК верхний ряд загорается и через секунду тухнет. Камень не прошивается при этом. В чем может быть причина?
