Программирование МК для МД
здравствуйте все прошу помочь разобратся собрал прогромматор что на 1 ст в компе не стоял com купил скобу com порта поставил на мамке (Asrock 775i65GV) подключил прогу зделал все по описанию калибровка окей настроика com 1 и si prog API жму проверка он пишет сбои теста далее беру старую мышку с com портом подсоеденяю и мыш не работает помогите пожалусто узнать причину виндоус ХP3
как вариант неправильно подключена фишка СОМ порта к материнке , попробуй разьем на материнке другой стороной поставить
Дорогу осилит идущий...
пробовал на материнке и так ставил и на на оборот всеровно сбои теста. в биосе всё включено в оборудование видит com пробовал на другом компе программатор все тестирует взял тестер прозвонил скобу все нармально включаю прогу сбои теста
Изменено пользователем тимоха72
для начала нужно проверить сам СОМ порт , подсоедини к нему рабочую мышку и перезагрузи комп , если заработает то проблема в програматоре , если нет - то горелый СОМ порт
Материнка совсем новая , скобу ставил первый раз от чего он мог згореть .Пробовал разём ставил другой сторонои si prog API не тестирует si prog I/0 тест завершон пробовал мыш не работает.программатор рабочии пробовал на чужом компе вин тоже хp. у меня в оборудованиях пишет что COM подключон всё там нормально может кто знает как проверить COM мультимером(тестером) с какой ножки что выходит
...Программатор рабочии пробовал на чужом компе вин тоже хp. У меня в оборудованиях пишет что COM подключон всё там нормально...
Раз пробовал на другом компе и все было хорошо то и зашил бы на том компе,у меня COM прогер ни в какую не работал,потом купил avr 910 и сейчас радуюсь...
В основном на современных материнках , разъем для подключения COM распаян так как на рисунке , А на самом штекере он будет распаян по очереди , в шахматном порядке - это из старых матерей , где COM портов было как грязи , как сейчас USB :rolleyes: И в шахматном порядке так же распаивается LPT . В любом случае , перед подключениям COM косички , надо сверится с разработчиком своей материнки , так как в продаже в основном распайка косички COM порта в шахматном порядке .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Собрал программатор от DesAlexа. С первого раза не запустился( Потом выяснилось, что неправильно впаял сабилитроны, а еще поставил кварц на 10 МГц и кт 315 вместо bc337 и запустилось все отлично. Прошивал ATtiny2313 для Trackera PI2.b53c6bad6830.jpg
Изменено пользователем Игорь Звиздун
Здраствуйте форумчане! Нужна помощь в прошиве Atmega8a-pu для шанса ,шью первый раз. В общем собрал программатор со страницы автора, там десять выводов подключаемых к чипу, по даташиту посмотрел и подключил что понял, но куда подключать 3(Led) 4,6,8, и 10 ый не понять (получается 24я ошибка видать из за этого). Посмотрел программатор DesAlexa там на ккртинке как минимум еще два нужно , а именно Xtal1 и Xtal2. к какому выводу их подключать не написано. И еще при настройках порта я выбрал параллельный DT-006I/O LPT1, правильно ли это?
В настройках порта поставь паралельный Avr ISP 1/0. 4,6,8,10 это минус пять вольт,тоесь общий. Xtal1 и Xtal2 это кварц,подключается в Меге8 к ногам 9,10.Вывод LED не используй.
Да и не забудь запитать 74НС.20 нога + 10- 5 вольт.
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Подскажите прошил тиньку с покупного трекера, вроде все норм прошилось, когда прошивал выставлял ком порт1 но подключал к порту что на материнке, сверясь с его распиновкой, и все прошилось, ошибок не выдовал.
Хотел спросить, например если я подключил не правильно будет ли камень шиться и пони прог выдавать ошибку типа не подключено?
Нужно ли было как то очистить тиньку от того что на ней уже было?
Я тупо сделал все так как в статье DesAlex и вроде все, DesAlex огромное спасибо за статью, МК деййствительно очень удобно, а я все боялся и мучился неделю с просканом, буквально за час спаял программатор и надеюсь удачно прошил тиньку!
стирать не обязательно, если вы укажете неверный порт пони прог выдаст ошибку о неисправности устройства
Каждый язык программирования имеет свои плюсы, даже C++
подскажите-я собирал программатор с 1 страницы форума-прошил им много. но убедился что пони прог глючная прога ,допустим тиньку13 не возьмёт-да и так бывает по нескольку раз прошивать надо .вопрос-с какими программами будет работать этот программатор?
Нет в Pony ничего глючного , все нормально шьется и так же все нормально работает . Что бы шилась Tiny13 обновите саму программу , в какой то из них она в списке есть .
Здравствуйте! Вот пытался и я собрать данный программатор. Но у меня почему то ничего не получилось. Сначало собрал все по схеме , но вместо КС147 поставил стабилитроны от монитора на 5,1 В.кварц на 4мГц с автомагнитолы Ошибка-24 потом с того же монитора выковырял кварц на 10мГц стабилитроны поставил такие как надо, но результат тот же. Питание беру от USB. Распайку проверял несколько раз все тоже. Антивирус отключал. Все без изменений походу топлю я где-то конкретно. Собственно вопрос , можно ли этой сборкой прошить мегу для мд Шанс или токо Клон? И еще вопрос имеется в наличии бесперебойник с ком портом (как я понимаю для прошивки оного) можно ли премастерив переходник под мегу прошить им? Спасибо не сочтите за тупость это будет мой первый опыт с микроконтроллером.
Бесперебойник лутше оставить в покое ... а ошибка выскакивает в следствии неправильного подключения СОМ порта или контроллера,
этим программатором можно шить почти любые AVR только распиновку микросхем нужно соблюдать, а мега от клона и от шанса не чем не отличается, поэтому можно
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
