DesAlex
Программирование МК для МД
Этот программатор поддерживает только модифицированная AVR Dude. Поскольку программа консольная, я использую графическую оболочку SinaProg..
Дешевые китайские программаторы сделаны по этой схеме, работают только с "Синапрог" и с подобными (кстате неплохо работают не хуже чем ПОНИ :bye: )
Я использую программатор, лайт версию для AVR http://forum.avr.ru/...usb-t35721.html там же есть программа прошивальщик. Проще ещё не видел, и скорость заливки у него приличная.
прог.zip
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
всем привет! Сегодня прошил свой первый микроконтролер! Прошилось всё с первого раза. Без проблем. Но сказать о его роботоспособности не могу. Так что всем удачи!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким программатором можно прошыть пик контролер, интересует программатор на юсб интерфейсе, желательно чтоб на нем можно было шить и пики и авр контроллеры, если такие есть. Авр уже прошивал с помощью программатора по схеме DesAlex выложенной на 1-й странице, есть все компоненты для авр910 хочу сейчас собрать. Просто хочу сделать частотомер а подходящие для меня схемы на пиках, а как я понял для пиков нужен другой программатор. Заранее благодарен.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Ув.DesAlex Как скопировать прошивку с камня, биты защиты не установлены.Интересная прошивка попалась на TrekerPI-2.На форуме таких ненашел.
Примерно так же, как и записываешь - считываешь содержимое с устройства и сохраняешь в компьютере в виде hex-файла. Если только действительно защита не установлена)
Да простят меня модераторы, не сочтите за рекламу это не мой девайс, есть вот какой переходник USB - COM походу стоящий вот. Но цена уж больно кусаеца. Там конечно главная микруха только 46грн на космодроме стоит но вот вторую не могу разобрать. Может кто где видал такую схемку?
У многих есть проблемы с тем что нет COM порта этот девайс я думаю смог бы решить эту проблему.
... есть вот какой переходник USB - COM походу стоящий вот.
По ссылке простой USB-UART, собранный на FT232RL и изолированном, одноканальном приемнике/передатчике ADM3251E.
Кто мешает собрать PICkit2 Lite, PIC18F2550 прошивается простым JDM-ом или ART2003.
Здравствуйте. У меня такой вопрос: кварц нужен для всех МК или для отдельных схем (предполагаю что для тех, где есть кварц в устройстве). Просто у Attiny13 нет выводов XTAL1 и XTAL2.
Для любого нового МК кварц не нужен, так как он тактируется от внутренего генератора. А вот после первой же прошивки уже идут варианты,- (в зависимости от того как фузы выставлены) либо от внутреннего, либо от кварца, либо вобще от внешнего генератора,(обычно автор со схемой и прошивкой дает вариант фузов), а у 13 тини так мало выводов (так сказать полезных) что как праило ее все тактируют от внутренего генератора, на 1, или 8 Мгц.
Тут написано:
Иногда еще используют вывода XTAL 1 и XTAL2, на эти вывода цепляется кварц, если МК будет работать от внешнего генератора
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
тем же что и мега 8 только распиновку смотри по даташиту
Дорогу осилит идущий...
а вот задался целью собрать программатор, имеются кварцевые резонаторы (ли?) со следующими маркировками:
1) KJE 27.000
2) ITC 6.000 9539.20
3) Philips 4433.619 04282.538
4) Philips 3579.545 00382.525
гугл молчит, а я сижу и гадаю резонаторы ли? может генераторы? и каких частот?
Кто сталкивался? Помогите пожалуйста, а
Лучше бы просто сфоткал (во избежании ошибок в цифирках и их взаимном расположении), но думаю, что кварцы 2,3,4 подойдут для Pony Prog - их частота в районе 3...6 Мгц. Первый кварц, естественно, на 27 МГц.
вот, пожалуйста)
Только гугл говорит что это могут быть еще генераторы, а не резонаторы..
то есть первые цифры 6.000 (МГц); 3579.545(кГц); 4433.619 (кГц) - частота? я так думал, но не был уверен
и также не совсем уверен что это именно резонаторы, повторюсь...
проверить возможности нет, обладаю лишь двумя мультиками и набором отверток :D
Это резонаторы, и как правильно сказал DA, из трех последних подойдет любой.
Это резонаторы
Спасибо)
Как определять? У генераторов вроде как тоже два вывода и выглядят они также, ведь так?
Edited by The Neat Freak
Многовыводные "кварцы" - понятно, что это генераторы. Как правило, они на большие частоты - 30 МГц и выше.
Двухвыводные генераторы - по плате, в которую они впаяны. Вместо стандартных 2-х керамических конденсаторов малой ёмкости, подключенных к ногам обычного кварца, на генератор подаётся напряжение питания (с этого же вывода снимается частота), вторая нога - на массу. Снова таки - генераторы, даже двухножечные - выпускаются, как правило, на большие частоты.
The Neat Freak в дополнение слов DesAlexа от себя добавлю видео
посмотри-тебе и другим новичкам будет полезно
Edited by Соболь
опять же - нет возможности найти стабилитроны, что в схеме.. чем заменить, если это возможно?
я например их вообще не ставил так как питание от USB порта
То бишь просто +5 вешать на VCC, а -5 на GND?
    • Как-то запускал бузер, который по паспорту давал 90-100db на звуковых частотах - ( приборов для измерения не было ) мало не показалось .
    • Вячеслав, напишите пожалуйста, есть ли различия, влияющие на параметры УНЧ, в соединении секций W2,  послед-е или парал-е ? Спасибо.
    • В википедия, социальные сети и СМИ уже давно держат на каждого заметного политика небольшое досье, часть создаются СМИ, часть они сам говорят, да социальные сети сами рисуют картину общения, досье на каждого создаётся автоматически, а что доступно ФБР даже представить сложно. Стрелков это цветочки, ягодки выглядят так: " Cотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) вылетели в Колумбию, чтобы арестовать Кливера Алкалу Кордонеса, отставного венесуэльского генерала, которого США обвиняют в наркотерроризме. Об этом агентству Reuters сообщили два источника в DEA, знакомые с операцией. Днем ранее США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Алкалу и еще более десяти высокопоставленных венесуэльских должностных лиц в «наркотерроризме». Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию, которая помогла бы арестовать Алкалу. Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил Мадуро и его приближенных в преступном сговоре с колумбийской террористической группировкой ФАРК с целью «затопить Соединенные Штаты кокаином». По неподтвержденным данным, Алкала добровольно сдался DEA и согласился сотрудничать с обвинением."   https://ria.ru/20200328/1569272693.html
    • У меня на работе еще в прошлом веке на стене висела база радиотелефона и чтобы она громче звучала, я вывел бипер наружу, а позже приклеил еще и рупор к отверстию.  Громкость возросла ощутимо.
    • Дата выпуска. Не обращай на это никакого внимания!
