Программирование МК для МД
Собрал плату, нашел в загашнике транзистор с hfe 18, подойдет?
И еще, для калибровки самого программатора нужно подать на него напряжение 5В или же это нужно лишь для прошивки проца?
Изменено пользователем The Neat Freak
Согласно схемы данного программатора, 5в необходимы только для питания прошиваемого МК и ключа сброса (перевода МК в состояние программирования) на транзисторе. Соответственно, во время калибровки напряжение питания на плате программатора не обязательно.
Здравствуйте,хочу прошить ATtiny 2313 для своего первого Трекера фм,плата практически собрана,осталось прошить
Можна ли использовать даный программатор для прошивки ATtiny 2313, где на 4 и 5 ногу подсоединяется xtal1 xtal2 - где их взять в даной схеме(программаторе)?
Уважаемые форумчане!
Собрал программатор по схеме DesAlex, печатка отernest777 89 пост. Только начинаю дружить с паяльником,собрал думаю правильно, у меня выкидывает ошибку 24, что делать, посоветуйте, питание внешнее от USB, профессионалы посмотрите где зарыта ошибка, заранее благодарен. post-158377-0-36766700-1367401111_thumb.jpgpost-158377-0-95391800-1367401123_thumb.jpgpost-158377-0-94129600-1367401132_thumb.jpgpost-158377-0-00284600-1367401141_thumb.jpg
Осилить чтением первых 5-6 страниц этой темы. "Ошибка 24" - у нас её очень любят, обсуждают через каждые 2-3 страницы. И всегда одно и то же...
советую почистить плату от флюса и посмотреть все на прозвонку. или может даже собрать заного, если прям совсем не чего не будет получатся
И КСТАТИ СТАБИЛИТРОНЫ ВОПЩЕ В НЕ ТУ СТОРОНУ ПРИПАЯННЫ. ТАК ЧТО ПЕРЕПАЕВАЙ!
Хотел собрать программатор для Аttiny2313. Сделал уже печатную плату. И потом пошел в магазин за деталями. Оказалось, что самого мк Аttiny2313 нет ни где у нас в городе. Нашел только Аttiny2313 - SMD. Вопрос. Как прошивать SMD ?
Внутрисхемно.Подпаиваешь проводки к соответствующим выводам smd Attiny2313, которые используются для программирования, и вставляешь в соотвествующие контакты панельки программатора.
Да, несколько неудобно, по сравнению с обычно НЕ smd версией.
Кстати, а вот панель для микроконтроллера, которая под обычный Attiny 2313 подходит как-то маркируется? Или просто панель под мк с 20-ю (10x2) выводами ?
DarkKnight я делаю так : беру кусок фольгированного текстолита вытравливаю на нем контактную группу под смд и отводами для проводов , лужу , а контроллер прижимаю канцилярским зажимом для бумаг ,есть такой черный Изменено пользователем Соболь
Дорогу осилит идущий...
Да то же возникла похожая мысль. Только был не совсем уверен. что канцелярский зажим справится )) Попробую!
А можете поделиться какой-нибудь печатной платой под smd Attiny 3213 ?
II.9 (повторно - первый раз я просто исправил - человек не понял), РО на сутки
DesAlex
Собрал програматор, что Алекс выкладывал схемку.
Но у меня комп новый и нет такого разьема. Как быть?
Кто столкнулся с аналогичной проблемой?
Многие сталкивались. Помогало чтение практически ЛЮБЫХ 3-4-х страниц этой темы форума - так часто поднимается сей вопрос. Чаще встречался только вопрос про "ошибку - 24" - у тебя это ещё впереди, так что читай сразу и о ней.
Да ё-ж-ма-ё!!!
Первое же сообщение!!!!:
Если у Вас на задней стенке системного блока нет СОМ-порта, это не значит, что его нет на материнке! Ознакомьтесь с документацией на материнскую плату - как правило, СОМ-порт имеется, он просто не выведен на одельную розетку. Купите (спаяйте) шнурок с таким разъёмом и у Вас будет возможность воспользоваться этим программатором.
А на 20-й странице так ещё вообще разжёвано для самых ленивых - дальше некуда!
Подскажите, а можно ли как-то проверить Attiny 2313(smd) на работоспособность не прошивая его?
Просто собрал программатор, подсоединяю к компу, калибровка проходит успешно, а при попытке считать появляется ошибка 24. Прочитал что пишут про эту ошибку на форуме. Перепроверил схему программатора, все верно. Думаю, что возможно сам камень неисправен. Можно ли как-то это проверить?
Изменено пользователем DarkKnight
