Программирование МК для МД
bars59, проверил я две свои тиньки, показания отличаются (
Плюс прибора на 10 ноге. На 20м выводе 530, на всех остальных в пределах 690-700.
Минус прибора на 10 ноге. Все выводы - бесконечность.
Плюс прибора на 20 ноге. Все выводам - бесконечность.
Минус прибора на 20 ноге. К 1 выводу - бесконечность, к 10му - 530, ко всем остальным выводам - 780.
Обе микросхемы новые, с магазина. Ни разу не шились.
Что посоветуете? В МК на свалку или возможно что-то сделать?
МК на свалку не выбрасывай , не спеша проверяй правильность сборки прогера , причины не работоспособности как всегда банальные :mellow: И все те замеры свои выбрось и больше такой чепухой не занимайся .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Николай, почему замеры выбросить? Может все же дело в камне?
Я уже не знаю честно, как еще правильность сборки проверить. Уже все перепроверил. Даже собрал второй программатор из новых деталей и его всего перепроверил, безрезультатно (
Выбрось стабилитроны.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
kvlads, убрал стабилитроны из схемы, результат тот же, ошибка (-24).
p.s. да, проверил com порт, как советовал Николай. Порт в порядке. Еще раз проверил схему, распайку com-порта, и распайку выводов МК, все в норме.
Изменено пользователем DarkKnight
Если есть ЛПТ,слепи пять проводков и попробуй через такой прогер зашить ЮниПрофом.Хоть узнаешь целы ли МК.
nikolai_kuzmenko првильно говорит что эти замеры до одного места,они могут выявить конкретный пробой порта а что там с мозгами происходит х.з.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Да я уже его спрашивал. Не может быть, чтобы все в норме, но выдает ошибку. Где-то есть брак.
Мой блог
Это самый глупый совет ! Выбросить их можно , и на новых матерях это может пройти без последствий , и то не гарантировано ! На выводах COM порта гуляет напруга от минус девяти до плюс двенадцати вольт , И как себя поведет проц без стабилитронов мало кому известно .Обычно вылетом самого проца !
В человека стоит семерка 64-x битная , не пройдет у него вариант с LPT и пятью проводками . Ему надо искать косяки в свих трех деталях!!!
На семерочные 64-x битные системы вообще не существует драйвера LPT порта!!!!
А какая длинна кабеля от платы к ком порту ?
Для программатора что здесь обсуждается длинна кабеля и само его качество не играет ни какой роли !
Как сам понимаешь - такого не бывает ! Было бы все в порядке - не было бы вопросов ! Желательно выложи скрины своего процесса программирования .
Не исключено вовсе что ошибки перекочевали с первого не удачного опыта в второй :(
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Всем спасибо за поддержку. Да, понимаю что либо неправильно что-то собрал, либо какая-то деталь неисправна. Но вот ошибку никак не могу найти ((
Попробую найти компьютер с LPT-портом.
p.s. длина кабеля от платы к com-порту около 40 см.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста схему программатора,
с помощью которой можно будет программировать МК, наиболее часто применяемые радиолюбителями в схемах.
Никогда ещё ничего не изготавливал на МК, опыта нет..
но сейчас всё больше конструкций создают с применением МК,
хотелось бы собрать устройство, которое позволит программировать
наиболее распространенные МК которые применяют в новых разработках.
увы.. я даже не знаю какие именно МК наиболее распространенные..
может кто-нибудь вел такую статистику?
Это тема по программированию МК для МД - для "а вообще?" - есть специальный раздел форума.
В МД как раз ниболее часто и применяются МК, программирование и программаторы к которым и обсуждаются в этой теме.
Сделай программатор с первой страницы. Я им кучу разных "камней" прошил.
Мой блог
Извините за чайниковский вопрос. У меня на нетбуке есть только VGA и USB порты и еще какой-то LPT (но не такой как на старых компах). Можно данное устройство подключить к ним? Или как-то решить проблему? Я ,к сожалению, так и не понял, решит ли такую задачу переходник с USB на COM, или такой "порт" будет "виртуальным" и не прокатит...
Извиняюсь, ввожу в заблуждение относительно портов c любезной подачи продавца ноутбуков. Насколько я понял, правильно он называется LAN. Но мне им собственно и не приходилось пользоваться, а посему как-то и не обращалось внимание. Тем более, что нетбук у меня первый и сам нем разбираюсь как могу.
Рабочую схемку на USB программатор какую взять посоветуете? И простите за возможно глупые вопросы с моей стороны, я никогда не учился на специалиста в РЭА. Просто хотел модернизировать своего трекера 1-1.
LAN - это сеть ,к програмированию отношения не имеет))) есть интересная микросхема-преобразователь интерфейсов FT232 , погугли и схему найдешь она там не сложная)))
Изменено пользователем Соболь
Дорогу осилит идущий...
Эту "интересную" микросхему тоже нужно програмировать?)))
Нет , эта микруха эмулятор USB-COM , совмещается с любой системой XP ,Win7, Linux, сама устанавливается в системе и прекрасно работает . И к тому еще и копейки стоит , в Украине около сорока гривен .
доделал я только что своего клона, и не заработал он :unknw: . проверил все напряжения, всё в норме, думаю дело в микроконтроллере, хотя при прошивке всё было ОК. Программировал прогой uniprof через вот этот программатор post-139782-0-20233700-1373208717_thumb.png В чём может быть дело??
Вы же какие то фузы выставляете при программировании меги.Значит галка в fuse bits.В EEPROM не чего не пишете, лочить камень вам не надо?Значит в 1 и 3 окна ничего не ставим.
