Программирование МК для МД
Подскажите, правильная ли последовательность действий: вставить камень в панельку программатора - подключить к ком порту - подать питание. Отключать в обратной последовательности?
В первых постах все подробно описано.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
  • 4 недели спустя...
Добрый день.
Не уверен, что в этой теме, но нужна помощь.
Сделал программатор по схеме из 1 поста. Успешно прошил и прочитал Атмегу8. (Фьюзы не трогал.)
Решил повторить вот это устройство - http://cxem.net/izmer/izmer81.php (Измеритель емкости и ESR)
Прошивал Attiny2313A PonyProg-ом. Прочитал фьюзы. Получилось
Далее выставил как в статье
Нажал OK и дальше пиктограмму Write device. Вроде все ОК. При попытке прочитать получил "Device missing or unknown device (-24)". Покопавшись в этом и других форумах, погуглив, понял, что я не первый :) . Короче, в голове полный сумбур. Замены кварца и другие пляски с бубном ни к чему не привели.
Вопрос - что я сделал с фьюзами не так и как это исправить?
И да, самое главное, то что Измеритель ESR работает нормально на этой 2313A.
Т.е. можно бы оставить так как есть, но хотелось бы на будущее разобраться.
Если выставили точно как на картинке, со снятым spien, то вы отключили последовательное программирование. Поможет только паралельный программатор , или fusedoktor.
Или поставить в схему и пусть работает .
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Спасибо за ответы.
2nibiluk: так на spien галка и не стояла, когда я на новой аттини фьюзы читал. и не трогал я ее. Хорошо еще, что я в окне с фьюзами Write не нажал, она прошиться успела.
А в схеме уже работает. И прибор сегодня более-менее настроил даже. Только как вот дальше-то жить с 2313A?? У меня еще одна новая есть :P вот ее так лочить не хочется. Разобраться бы для начала.
Сначала читайте фьюзы, и только потом правте по своему. Если прочитать то на spien галка должна стоять, а на reset не должно быть (в пони проге), если не так то чип не читается. Попробуйте новый читать, но ничего не пишите в него, увидите.
Привет. Просветите. Имею прогер от мастеркит NM9215.
http://www.masterkit...p?code_id=55171
Схема.
Я так понимаю из этой платки можно кой-чего выкинуть и состыковать с мастеркитовским?
Добрый день, господа. Собрал программатор Atmega8 Attiny по схеме (схема прилагается). При программировании постоянно выдает ошибку -24 (устройство не найдено). Менял кварц, менял конденсаторы, подключал внешний источник питания. COM-порт рабочий, проверен программатором EXTRA PIC, проблем нет. Может прьлемы в настройках самой программы Pony prog. Укажите какие настройки надо выставить для работы программатора. Заранее благодарен всем кто отзовется.
Где вы только такие схемы умудряетесь на ходить . Проверь какое напряжения у тебя после стабилизатора DA1 . На такие схемы не надо внимания вообще обращать, не с каждого COM порта можно получить требуемое напряжения .
После ликвидации диодов и стабилизатора, подключение внешнего источника питания схема приобретает вид как на странице номер 1. Конечный результат как был так и остался -24. Com порт рабочий.
Мало того, чтобы был рабочий. Ещё нужно правильно впаять исправные стабилитроны и транзистор, резисторы приблизительно того номинала, не навешать коротышей и пр. Этого на картинке не видно.
post-173856-0-02631200-1377335193_thumb.jpgДоброго всем времени суток!
Собираю Traker PI2. Дошла очередь до программирования МК(ATtiny2313). Собрал программатор Громова. Использую прграмму UNIPROF от Николаева. Возник вопрос относительно фьюзов. Правильно ли их положение для Trakera? Заранее благодарю за ответ.
А сами фусы правильные?Вроде у нас 10 МГц кварц?
(Всем верю,конечно, безоговорочно,хочется разобраться,а не бездумно повторить. МК первый в жизни после мк программатора)
по калькулятору получается иначе :Ext.Crystal Osc.;Frequency 3.0-8.0MHz;Start Up Time:14CK+65ms;[CKSEL=1100 SUT=01]
Изменено пользователем alexander69
DesAlex, ИМХО пора добавить в первый пост китайские УСБ программаторы на атмеге8, благо стоят они 3 доллара, а софт для заливки - eXtreme Burner, идет сразу с дровами для программатора и прост как понипрог, хотя поддерживает меньше МК. КОМ порт найти сейчас ОООЧЕНЬ трудно, сам перешел на этот способ.
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
В теме выложено уже много разных вариантов программаторов. PonyProg был приведён первым как наиболее распостранённый, простой, доступный. Почитав тему, любой сможет подобрать проггер под себя по вкусу.
AVR ISP MK II.
Не требует для прошивки другого программатора.Шьёт все атмеги, за исключением старых, снятых с производства.Прост в изготовлении.Что ж ещё нужно?
здравствуйте, не откажите в помощи, подскажите, какой лучше использовать програматор для ATMEGA32-16AI, нашел вот такой http://microsin.net/programming/avr-working-with-usb/avr-usb-mega16-doper.html но пока недопонял, как к нему подключить програмируемый микроконтроллер (будет в квадратном корпусе). проводками чтоли подпаивать? или может есть что попроще? спасибо.
