Программирование МК для МД
"Тот же хлеб" - при условии "мощного" СОМ-порта. Сможет ли выв.3 пропитать программируемый "камень"? На относительно новых материнках - ответ отрицательный.
1 час назад, DesAlex сказал:
За новые материнки ничего не скажу не было такой возможности проверить , а на старых прошивает  на ура проверенно в железе DSCN1421.JPG.dad0baf95fad5dd57f05299e96e58947.JPG
Может попробовать этот вариант JDMa? Простота констуркции зашкаливает), присутствует внешние питание +12В, светоиндикацыя процеса прошивки. Если верить описанию кокрас для прошивки 675 пика.
Изменено пользователем MP40
  • 4 недели спустя...
День добрый. Прошил Attiny 2313 через USBasp для МД Трекер PI2, считываю микроконтроллер через программу eXtreme Burner или AVRDUDE SHEL он отображает FFFFFF.. так должно быть ?
Удалось зашить камень, проблема возможно была из - за того что не до конца засовывал в кроватку микросхему с трудом лезла или не правильно делал последовательность действий в программе авердуде, до конца не разобрался, что помогло ..
10 часов назад, IBI сказал:
Пока нету такой штуки, им удобнее ?
Если есть в наличии ардуино, думаю им удобнее программировать, в сети есть описание. У меня случайно как раз пару штук есть, На али не дорого продают, а у нас как всегда их продают за негуманные деньги, Недавно нашел интернет магазин в Москве, цены немногим выше китайских (не реклама, сам заказывал один раз, быстрее чем из Китая)
Второй день бьюсь, не могу прошить, синапрог пишет
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check
Можно ли в квазар авр поставить камень без индекса А? Вот такой, ATmega32-16PC/PI/PU ( в нашем хозмаге другого нет)
atmega32 никак не заводится, откинул от него все провода, оставил только питание, и стал замерять напряжение на выводах:
на 9 ноге-4.5 вольт, на 24,25 и 27 ноге-5 вольт, на 29 ноге-0.2 вольт. Он залочен или неисправен, кто что думает?
Все перепробывал, ставил кварц, RCT цепочку, тактирующий генератор, ничего не помогает.
Хуже всего что на 9 ноге(reset) висит напряжение, сброс никак не сделать, по идее там напряжения быть не должно
Изменено пользователем лвж
...теперь у меня две коровы будет © :D.
Купил новую атмегу, подключаю программатор-та же песня, ни прочитать ни прошить не получилось. Сегодня собрал программатор что в первом посте-и ура, содержимое МК удалось прочитать. Шить буду вечером ( программатор видит оба камня). Довольно странно что ардуиной прошить не удалось, раньше шил, правда не 32 мегу
Вспомнил свой случай на заметку, программировал китайским программатором USBasp и адаптер разведенный для прошивки Attiny2313 питание от самого программатора, перед прошивкой на автомате поставил раком микроконтроллер перепутал ключ вырез с жирной точкой на корпусе, лампочка не светилась на программаторе и в программе avrdude выдавала ошибку что то вы этом духе: устройство не правильно подключено ... При правильно включении мк, индикатор светиться на программаторе.. Если было бы внешнее питание думаю мк сгорел бы ..
У меги 32 питание идет плюс на 10,30 ногу а минус на 11,31. По этому МК можно вертеть как хочешь. А одну мегу я все таки убил :), в отместку он забрал с собой LCD, ладно хоть есть в запасе, правда без подсветки. Но нет худа без добра, у меня еще завалялись пару экранчиков т факсов панасоник, искал на них инфу, ничего не нашел. А тут воткнул вместо умершего LCD, работает!
Считалось и прошилось с первого раза, у кого не получается - соблюдайте инструкцию в первом посте! Правда в архиве не было русификатора, но в принципе и так все понятно
1 час назад, Алина Сейтенова сказал:
8 лет люди его находят, легко - во втором посту темы, - там, где как раз и идёт речь об установке программы и её руссификации.
Приветствую всех.
Столкнулся с такой ситуацией: подвернулся мне антирадар на запчасти с ARM-ом на борту как у Квазара - STM 32F100C8. А так как у меня начались траблы с МД решил перепаять и посмотреть не МК ли виноват.
На "старом", рабочем камне при включении в режиме бутлоадера на дисплее высвечиваются верхний ряд квадратов и камень прошивается на ура. В новом МК верхний ряд загорается и через секунду тухнет. Камень не прошивается при этом. В чем может быть причина?
