Программирование МК для МД
Вообщем засада. Ребят может ктонибудь подскажет какойто не сильно дорогой программатор AVR (В пределах 1000р) - с которым можно нормально работать через USB и который 100% будет работать - включил и прошил. без блин второго программатора и.т.д.
6 минут назад, AlexRK сказал:
кто-нибудь подскажет
У меня отсюда, проблем нет. Шил им несколько атмег8 и 16. С последней покупки 8-х шил через эту плату.
Скрытый текст
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Спасибо буду заказывать снова. больше ничего не остаётся плата квазара собранная . К томуже хотел ещё кое какие интересные вещички сделать на AVR ках -
Месяц назад, купил на рынке, Атмега8. Та же ошибка. Пробовал ставить низкую скорость программирования, подключать кварц, даже подпаивал короткими проводками к самому программатору - ни в какую. Сегодня купил новую Атмега8 , в другом месте - читается, шьется без проблем.
Вообщем ребят спаял я этот программатор с первой странички.  Попросился к знакомому проверить . Давай ставить Pony Prog -  а в начале установки вылазиит ошибка x86///. Позже пока разбирался оказалось эта версия с первой странички не идёт на x64 Windows 7. Скачал Pony Prog 3.0.  И без проблем установилась- к тому-же - в настройках уже есть русский язык. Откалибровал. всё в норме. Однако контроллер не читаеца. Скорее всего при первом подключении всё таки фьюзы установились.  Ну вообщем. Сделаю так - закажу ещё несколько контроллеров, а программатор с панелькой заказал по ссылке KLARUSа. А пока буду ждать соберу терминатор. 3...  Ребят в архиве приложил 3 версию. Если у кого проблемы с x64   - скачивайте ..
PonyProg-3.0.0-setup.zip
 AlexRK  До полного комплекта-закажи атмега8, для доктора. Очень нужная вещь. Еще usb TTL UART для того чтобы процесс востановления  контролера на ноуте смотреть. Ну и для прошивки других типов контролеров он подходит. (STM32 для квазар ARM).
Вот наконец приехал программатор. Прошилось всё без проблем - с первого раза. Контроллер залочен. Ну чтож @IBI  спасибо ещё раз.И  Этим программаторм  также обновил прошивку первого программатора. Короче у меня уже 2штуки USBasp. и оба работают. Пока в схему контроллер не вставлял. Доделываю штангу для терминатора3. уже хочу окончательно закончить 1 прибор и браться за другой.. хотя для квазара только датчик осталось сделать . Всем спасибо ..
Скрытый текст
Здравствуйте.Сегодня купил себе новый usbasp и решил прошить мегу 32 для квазара.Но прикол в том что при подключении программатора мой комп его не видит.Пишет что не опознано и работает не правильно.Свой первый usbasp я потерял (я им мегу для клона шил), но он ваще без всяких трудностей шил и работал.Может сам программатор бракованный?
@Свят танкист Может и бракованный.  Но комп видит программатор и без подключённого кабеля, значит вариантов не много. Очень многое говорит о светодиоде на USBasp - то есть не прошитый контроллер программатора - и на плате светодиод не будет гореть - У вас что нибудь горит при подключении  ?  Может и не прошивка В диспетчере устройств неизвестное устройство или USBasp с восклицательным знаком. ? опишите подробней...
8 часов назад, AlexRK сказал:
Светодиод горит (красный).В диспетчере устройств-неизвестное и восклицательный знак.
Вместо USBasp пишет Unknown Device
Драйвера пишет нормальные
Типа переустанавливать не надо
И не хочет переустанавливать
И ведь прошлое устройство работало как надо с нужными драйверами
Точнее с драйверами, которые сейчас установлены
6 часов назад, Свят танкист сказал:
прошлое устройство работало как надо ...
... В диспетчере устройств-неизвестное и восклицательный знак.
В диспетчере устройств откройте Свойства и в ID оборудования сравните VID и PID нового и старого. Если разные, то посмотрите (Блокнотом) в INF-файле вашего драйвера, поддерживает ли он VID и PID нового.
@Свят танкист
Попробуйте на устройство нажать и обновить вручную - принудительно .  Пробовали ?  (в интернете статей на эту тему) Если не получиться - просто закажите новый программатор вот мой совет не такой он дорогой. Ссылка на верху я там со своим мучился- пришёл программатор 100% рабочий.  Я вам давал кстати в теме про квазар ссылку на эту страницу  про фьюзы. Так  вот на картинке сверху  от swjatoi jurik не правильно выставлен фьюз CKOPT.обратите внимание !!!  а то потом будете гадать почему не запускается. придётся уже к схеме провода припаивать и с кварцем перепрошивать опять.
4 часа назад, AlexRK сказал:
Спасибо, что предупредили.
А программатор и на другом компе также не хочет запускаться.Мне кажется он брак.К тому же я покупал его на радиорынке и взял чек-пойду его менять)
@AlexRK Корч я нашел старый программатор, а новый так и не хочет работать.Так вот: если верить, что фьюзы должны стоять как в понипроге, то на картинке у @swjatoi jurik в первой строке должны вообще только стоять Lockbit1 и  Lockbit2 так ?
А щас еще внимательнее посмотрел: так в понипроговской ваще нет таких фьюзов...
Тоесть в первой строке вообще ни должно быть галочек?
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
