Программирование МК для МД
49 минут назад, Свят танкист сказал:
стоять Lockbit1 и  Lockbit2 так
в понипроговской ваще нет таких фьюзов.
В пони есть.Если на них галки-бит включен.Если бит включен-рассказать что произойдет?:)
5 минут назад, Serjmaster сказал:
Давай, я то и не знаю что произойдет....
:unsure:
Так на них не надо что ли галки ставить?
21 минуту назад, Свят танкист сказал:
Издеваешься?С*понькой* что,вообще не-гу-гу?Ты залочил мк!!!Есть возможность попробовать применить доктор фьюзов.Если не поможет-выкидывай их нафиг.!!!
fusebit_doctor_V2e_schematic.pdf
26 минут назад, Serjmaster сказал:
А можно по понятней, я не понял.Щас я попробую их выкинуть.А зачем этот доктор фьюзов, там схема какая-то...
Почему-то выдает ошибку...
30 минут назад, Serjmaster сказал:
Ты залочил мк
Я так понимаю я его заблочил*?
Почитал я тут в инете про это и понял что вляпался...
При программировании-лок 1,лок 2 был включен?Ты заблокировал считывание информации!!!Остальные фьюзы как?Если  же случайно отключил внутреннюю осцилляцию(опять же фьюзы)-не страшно,подаешь с внешнего генератора 1МГц на вход ХтаL2,пробуешь прошить.
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
оба лока были включены.
И как подать этот 1мгц?
20 минут назад, Свят танкист сказал:
понял что вляпался
Да,всё не так плохо.Доктор фьюзов-если чё-в помощь.
Изменено пользователем Serjmaster
2 минуты назад, Свят танкист сказал:
Гугл-в помощь,я ухожу на время.:)
Его собирать что ли нужно?
Помимо того-там еще мк прошить надо.
Способов немного:)
мне проще его поменять
Никогда не сдавайся-это кажется что всё так сложно.А когда кажется,что нужно сделать?Правильно-если понял.Вперёд!!!
Ну хорошо, я подал 1 мгц и что делать дальше?
11 минуту назад, Serjmaster сказал:
Креститься
Запускаешь программатор с заранее включенным генератором-должен определить мк.
Короч сегодня заменил мк-хотел запрограмировать но вот это он выдает:
Cформированная командная строка: avrdude.exe -p m32 -c usbasp -P usb -U flash:w:"D:\Users\User\Desktop\quasar_hex_145\Quasar145.hex":a -U lfuse:w:63:m -U hfuse:w:201:m -U lock:w:63:m
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
Прозвонил-везде контакты есть.
Вот по этому подключал все выводы (резет и тд).
*Дудку* пробовал настроить?
18 минут назад, Свят танкист сказал:
Чем конкретно ты пытаешься прошить?Фото этого девайса-в студию!!!
13 минуты назад, Serjmaster сказал:
Эт как?
14 минуты назад, Serjmaster сказал:
USBasp
Я нче не понял((( Скачал эту программку там все на английском не понятные строки какие-то...
И причем без подключенного мк пишет тоже самое...
4 минуты назад, Свят танкист сказал:
Я нче не понял
Ну...если не понял этого фуфла,то...http://sokolsp.at.ua/publ/samyj_miniatjurnyj_usb_programmator_microprog_dlja_kontrollerov_avr/1-1-0-23
