Программирование МК для МД
Вот, то что сделал для себя. Повторю еще раз, что я ничего не продвигаю.
Кто хочет, пользуйтесь. Печатная плата программатора по схеме от DesAlex, что на первой
странице. ATMega8 и ATtiny2313 на одной печатной плате. Перемычек нет. В архиве
сборочный, фото готового программатора, печатка в Lay. Питание внешнее.
спасибо DesAlex-у за схему и вам за плату! сделал, захотелось опробывать новые прошивки для клона-в и шанса, а как оказалось мой LPT- программатор, которым шил под ХP-хой и не парился, отказывается работать в семерке - что то с дровами lpt , с ком портом же все отлично.
Изменено пользователем Novgorodets
Что-бы открылся LPT порт в WINDOWS7 необходимо установить драйвер DLPort IO , наберите в гугле их там валом.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
  • 4 недели спустя...
Подскажите пож.если нет компа с СОМ порт, а есть ноут под USB-нужен преобразователь интерфейса ?
Вот пожалуйста.я себе делал на лептоп такой преобразватель интерфейса.
Стабилитроны нужны на тот случай, если вдруг ИЗ КОМПА попрёт нечто выше, чем 5 вольт. Т.е. можно сначала промерить, что у вас на этих ногах СОМ-порта, - если там порядок, то эти стабилитроны можно вообще не ставить. 5V1 - 5Y1 - это на схемах буква V может выглядеть, как Y - сама маркировка с буквой V (т.е. "вольтаж" - 5,1 вольта).
Всем привет. Сегодня собрал программатор по схеме с первой страницы на печатке от WebPhantom. Прошивал Attiny2312 для Trackera PI-2. Контроллер прошился с первого раза. В схеме использовал кварц на 4 Мгц. Питание от зарядки для телефона через стабилизатор 78L05. Вывод схема рабочая на 100%. Приступаю к сборке Trackera PI-2.
После записи программы в АТмегу8 идет цикл проверки. Когда доходит до 80 проц. проверки пишет "обнаружена ошибка, приложение будет закрыто". Проделал процедуру на двух разных Атмегах (8-8,и 8-16)результат повторился.Подскажите пож. вероятную причину?
А просто пустую Мегу читает? Вероятно - ошибка в программе или железе. Мега скорее всего там ни при чем. Если есть возможность - сходите к товарищу и проверьте на другом компе.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Всем привет! Собрал программатор, выдает ошибку, просмотрел еще схему нашел ! нет соединения на корпус GND Соединил! проверяю опять ошибка! все просмотрел , оказалось дело в питание, я подключил три пальчиковые батарейки на выходе 4.65 вольта , но был плохой контакт, постоянно пропадало питание! все исправил , сразу все прошилось! Спасибо!
Стабилизатор любой на 5 вольт, кондеры по питанию 220mf, 0,1mf, микруха 74HC244 с 11 ножки которой стоит 4,7 kOm на плюс питания которое через диод подается из стабилизатора, возле светодиодов 470Omб и все ,больше там нет ничего,Вот примерная схема.
А возле большой панельки еще стоит SMD резистор на 1-10kOm
Перекачайте мой архив, там немножко изменена печатка и промаркированные детали.
приобрел атмегу 8 в чип-корпусе,ну нет у нас другой.щас думаю как ее прошить,ни кто не сталкивался с ней?для нормальной атмеги хоть панельки есть а сдесь как?
собрал программатор, мой совет всем тем кто делает это в первый раз...проверяйте!!! и так спаял, всё хорошо... втыкаю в ком и к блоку питания компа... и тут самое интересное-был у меня куллер 120и к нему было питания от бп компа, такая штука как в хард только мама и там вместо жёлтого провода был красный... вовремя выдрал всё это дело из компа тинька2313 живучая оказалась, нагрелась... вместо +5 ,+12) читается, пишеться теперь... дальше обрадывался, что всё пашет на тиньке ушёл пить чай.. вернулся стал прошивать мегу8 и ловлю сообщение "Устройство неизвестно или повреждено (-24)" перепроверил всё нормально... а она не в какую... вообщем мультиметр в режим вольтметра и сравнивал напряжение на контактах панельки тиньки и меги... нашёл где непорядок...изправил разрезав дорожку и заменив на кусок провода, с виду всё нормально было с ней...
Сколько уже печатных плат предложено было на этом форуме и моя и Корвиновская, а люди вместо того чтоб их пользовать, который раз уже собирают себе геморрой на свои 90...
А 5 контакт COM штекера надо с его корпусом соединять?
Не обязательно
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
привет форумчане!такой вопрос-выводы сигналов от атмеги(чип) совпадают с такими же на обычной мк?глянул а на моей 2вывода GND И 2VCC,их обьеденять да?спаял программатор и ща думаю как б не ошибиться
Собрал сей программатор, но перед использованием на всякий случай хочу проверить все ли правильно. Посмотрите пжл :rolleyes:
Изменено пользователем Mix@il
Да... Все забывал спросить...
Каким образом выставить галочку "spiеn" если она не выставлена по умолчанию? Она ничем не управляется :(...
Так она там по умолчанию должна стоять, попробуйте считать еще раз .
Да, да, все так и получилось :).
Купил переходник-шнур USB-COM, теперь могу нормально шить камни на своем нормальном компе, а не на старом драндулете 486 с вин 98 :). Однако камень прошивается очень долго - со считыванием и записью программы проходит минут 40. А драндулет прошивает за минуту!
Процесс как нибудь ускорить можно? Или это беда всех переходников?
Ну да , скорость космическая, :blink: сорок минут это много, и минута тоже много, может у вас проблема с самим переходником, или с железом что-то не то ,я пользуюсь переходником для прошивки тюнеров, разници в скорости я не заметил.
Здравствуйте! Подскажите можно ли использовать зарядку от телефона для питания МК при прошивке, если зарядка выдает около 5,10-5,16V ? не сгорит контролер? Думаю прошить Amega 8-16 через LPT порт(4 резистора и проводок :rolleyes: ), питание надо подавать только на 7 ногу +5 ? или на 8 тоже надо -5?
