Сделал "Жука"...
Гость DesignerMix
:ph34r: Сделел жучок, работать он должен от девяти вольт, но, так как я собираюсь питать его, как любой уважающий себя шпион от шестидесяти вольт телефонной линии мне нужно подыскать схему, как можно меньших размеров, для преобразования 60 В в 9 В. Я знаю что нужен КЦ - но он большой по размерам, также мне предлагали использовать микруху с редкой маркировкой КЖ - 101, но её нет нигде в продаже, не знаю что и делать. Может крены помогут?... <_< Изменено пользователем DesignerMix
Если не найдёшь диодной микросборки,спаяй мостик из КД521,а параллельно питающим контактам поставь стабилитрон типа КС191.Тока я не пойму,если ты хочешь запитывать акустического жука от ТФ линии,значит у тебя есть время на его установку.Да сделай ты жука с запиткой от 220в и замаскируй его в тот же Pilot(он же сетевой фильтр,он же удлинитель),которые есть на процентов 90 во всех помещениях-как жилых так и в офисных.А там места столько,что можно солидный передатчик разместить ват на 20))))) werewolf конечно скажет собрать всё это на SMD элементах,запхать в конфету M&MS и не искать простых путей))))),но я сам начинал с транзисторов П14 и диодов Д226))))
werewolf,не ругайся,плз.Ето всё было сказано с полным уважением))
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Спасибо за идею.
Нееее. Мне больше от телефонной линии пойдёт. Хотя над передатчиком большой мощности тоже подумаю. :ph34r:
просто сделай диодный мост из самых мелких диодов(я юзаю 1n4148 есть почти в любой технике и телефонах тоже. в магазе стоят по 1.10р) кж101 не редкая микруха,я без проблем её купил и она мне не пригодилась и не покупай её,и никаких стабилитронов не надо,у меня вот жук стоит просто с диодным мостом и ничего!удачи! :ph34r:
You gotta keep 'em separated
от линии питается штоли ---не шумит ????
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
http://cxem.net/radiomic/radiomic97.php
Вы уж извините, что ворвался, у меня один вопрос, можно ли этого жука параллельно подсоединить без разрыва линии?
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
нет не шумит,а с чего ему шуметь?это же не электро*****чество,в котором шумы с амплитудой 220В! :D совсем чуть чуть при молчани,если приёмник по громче сделать,то есть совсем чуть чуть,ни каких стабилизаторов не надо! тока у меня телефонный(без микрофона) и последоательно линии.
sonyyy,можно,только поставь диодный мостик
По-моему эту схему нельзя делать так?post-4798-1137015958.gif :huh:
нужно такpost-4798-1137015992.gif :huh:
Не понял причем тут мостик? :blink:
Кстати-по моему эта схема будет шунтировать линию при параллельном включении за счёт резюка на 330ом.
Импортный телефонный жучек
Вот смотрю народ тут высказывает недовольство :) типа того шо схемки "для чайников". ну чтож раз надо посложнее то ловите. Вот вам телефонный баг с дальностью до 200м, линия в качестве антенны, включение в разрыв линии. Подобные схемы юзают буржуйские продавцы жучков и позиционируют их как любительские что тем не менее позволяет говорить о достаточно хорошем качестве. Данная схема срисована с одного из таких образцов.
Думаю не стоит подробно описывать работу схемы, те кто инетересуются "схемами не для чайников" итак все поймут ;) Приведу лишь краткое описание. Катушки L1 и L2 содержат по 6 витков провода 0.5 на оправке 2.8мм (стержень от ручки). L3 - 8 витков на оправке 4мм (здесь можно экспериментировать тк от этой катушки фактически зависит дальность приема). Диоды - КД521в или буржуйские 1N4148. Иногда может быть необходимо подобрать напряжение на диодном мосте в пределах 12в (ведь на буржуйских линиях напряжение ниже чем на наших), зашунтировав его резистором 0.2-1k. Аналог транза ВС547 - КТ3102. вот фотография оригинала (собрано из набора):
я собственно ручно собирал это,и в смд и в дип,пашет,даже могу сфоткать.тут всё видно и где диодный мостик.подключать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО без резисторов и т.п.
Изменено пользователем anode666
вот и оно
Респек! Окуратненько весьма. Но кажется если малек помозговать ту будет раза в два меньше по размеру. :)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Вольф!ты просто не представляешь как я рад! мне впервые удалось настроить резонансный увч как в 100% жуке (в этой схеме)!причём получилось это совсем случайно,не по приборам,а просто случайно,(по приборам вапсче хня,у меня напряжённость поля за 50в зашкаливала).короче собирайте это кому надо тел. жук, с норм дальностью,но не совсем простой настройкой,кстати ток 18ма.вот печатка кому надо. а на счёт размера-я только 2 раз пайаю на смд,да и размер в телефонной розетке по моему не так важен,главное я сам доволен. :ph34r:
___________________________SMD_.zip
anode666,подскажи данные катушки L3,остальные расчитал,а вот по L3 сомнения...
эта катушка там на ***** не нужна, у меня её нет и не было (кроме этого я ещё сделал таких 6 штук в дип,но с настройкой лень трахаться,они просто лежат) без её работает.я даже не знаю зачем она там. вот оригинал статьи http://cxem.net/radiomic/radiomic98.php там кстати всё про катушки есть. но мне кажется что вместо неё можно поставить дросселёк на 50мкгн или в эмиттерную цепь. да помилует меня Вольф! :P
Полностью согласен с anode666 по поводу включения в разрез линии, единственная вещь надо следить чтобы падение напряжение в линии не превышало 5-7 вольт при снятой трубке (обычно нормальное падение в чистой линии снижение до 15-20 вольт)- будет заметно на слух снижение звука в телефонной трубке. И Штирлиц насторожится. :angry:. так как модуляция сигнала в линии идет по току схемку подгоняйте под эти характеристики. по возможности затачивайте их под рабочий режим при напряжении не более 4-6 вольт.
  • 4 недели спустя...
ну не знаю что у вас там за атс такие,но у меня 347-я и у меня все жуки от ней работают,если даже подрубить через резистор на 1ком то снижения громкости не чувствуется,а от жука вапсче никакого.а напряжение у меня стабильное в линии 6 вольт (ну может с десятыми у меня вольтметр не цифровой) так что и параметрический стабилизатор не надо! :P вот тока када как-то раз подключал жука,меня каааааак йобом токнуло!я аж обосрался! :D позвонил кто-то наверное!ГЫ-ГЫ!
