Приоблема С Prology Mce-525
@LEG
Вем привет! :rolleyes:
У меня стоит магнитола Prology MCE-525 и недавно она начала "глючить". Иногда во время работы приёмника начинает пропадать звук (идёт как-то рывками), хотя другие режимы работают нормально. Приём радиостанции точно не виноват, звук пропадает на всех.
Если кто-нибудь знает в чём проблема, пожалуйста ответьте. Или хотябы дайте схему магнитолы.
Даже самая умная мысль, сказанная не вовремя, становится глупостью...
возможно люфт контактов...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Холодные пайки, вибрация. При пропадании звука дисплей не гаснет ? Подключить на столе, пройтись по деталям пальчиком или карандашом. Покачать. Просмотреть пайку.
Дисплей не гаснет, только звук пропадает и больше ничего. А может это какая-нибудь кренка навернулась?
Изменено пользователем @LEG
если с дисплеем все норм, то скорее всего где-то контакт пропадает, вероятно на выходных клеммах от вибрации, но возможно и где-то в усилителе, если-бы накрылся проц, то магнитола об этом говорила-бы определенным для нее способом...
> Правила форума <
Перечитал пост автора... У вас только в режиме приёмника такое случается ? Иль я не въехал ?
  • 4 недели спустя...
Вот вот! У меня такая же проблема! Все перепаял, так что ссылка на плохие контакты не актуальна. В чем проблема не могу понять. Подскажите.
А это не может происходить из-за нагрева и ,как следствие, изменения напряжения питания на радиоприёмном модуле?
нет, она даже на рем столе сразу начинает глюковать, так что перегрев отпадает
иногда работает, не глючит часов по 5, но громкость звука по сравнению с CD и Flash намного тише
Видимо навернулся радиоприёмный модуль. А может это какой-нибудь электролит накрылся?
Такая же фигня. Причем звук пропадает рывком, а потом плавно восстанавливается. Период - 3-5 секунд. Если выдернуть антенну (создать неуверенный прием) - пропадания звука прекращаются, но разумеется, при этом прием идет с шипениями и всем таким.
  • 1 год спустя...
замени микросхему La17**(Не помню)в Тюнере если хочешь убедится прогрей ее горячим воздухом она некоторое время (пока остывает)работает без сбоев.
  • 9 месяцев спустя...
Понекрофилю малеха. Последовательно с кварцем Х2 впаять керамику от 0.1 мкФ и будет счастье! Микросхема не при делах, а нагрев влияет на кварц фильтр.
Спустя несколько лет тюнера 7000 серии катаются в десятках моделей гамнитол. Кормильцы по даной теме.
Спустя несколько лет тема прекрасно находится поисковиками, а решения в ней небыло.
З. Ы. Если нечего написать, то и писать нечего!
@blinker@ а ты умный самый? ни кто не мог решить проблему, а ты разгадал тайну старого китайца?, тебе не кажется что эти неисправности уже давно мастера делают?
а 0,1 мкф там не много?
да и про нечего писать больше к тебе относится...
Спасибо. После установки последовательно с Х2 керамики 0,022мк тюнер заработал идеально.(А то уже я собрался выбросить магнитолку).
  • 2 месяца спустя...
Дроброго времени.
Столкнулся с такой же проблемой на Prology CMD-160U, тюнер тоже стоит 7000 серии.Роюсь уже несколько часов в инете и по поводу впайки конденсатора уже читал на разных форумах,но так же говорят,что он помогает только на какое-то время,а потом проблема возвращается.
Так же еще попадаются советы о замене кварца на 912 кгц на новый.
Вопрос в том,какой из способов более правильный?Или есть еще варианты ремонта?
Кварц на 912 кгц вроде нащел в магазине,но там их два.Какой из них покупать?- http://www.quartz1.com/price/group.php?p1=912&group=430
Заранее спасибо за помощь!!!
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
...какой из способов более правильный?...
Насколько я понимаю эта неисправность вызвана деградацией кварца, вот его и надо менять.
А подпаять кондерчик это временная мера ламера :)
