Щелчки в колонках при выключении
Гость Romanich
Люди добрые,памааагите.
Сделал усилитель всё как полагается-с темброблоком, с индикаторами мощности. Всё отлично, но ... при выключении раздаётся мощный щелчок.
Боюсь за динамики.
дополни усилитель схемой защиты АС она задерживает подключение АС при включении ( на время переходных процессов ) и отключает АС сразу при выключении питания, плюс защита от постоянки на выходе ус-я
В любой литературе по усилителям такого добра валом.
Самое простое, поставь рэлюху, на нормально разомкнутые вешаешь аккустику,а питание смотришь по ситуации, и всех делов ( учитывай мощность усилка при выборе рэлюхи )
удачи
Поставь параллельно ПЕРВИЧНОЙ обмотке транса пленочный (К73-17) конденсатор на 0,68 - 1мкФ. При включении щелчки вообще пропадают, при выключении есть но очень слабые и мягкие.
P.S. А какой мощности усилитель и какой емкости стоят кондеры в плече?
Изменено пользователем ~D'Evil~
удачи
В таком случае можно и за усилог побояться (некоторые нельзя без нагрузки включать). Если уж вешаешь такую приблуду, то вешай на питание. Такая схема мне попадалась в "Радио" за 90 - 93 гг. Еще такая феня используется в усилке Гелиос 001
Пробовал вешать конденсатор, но только параллельно выключателю. Включил, и тутже появился фон. А когда всё отключил и вытащил шнур из сети, то меня хорошо токнуло...
Сам усилитель 2-х канальный 30-и ваттный. Собран с помощью микросхемы TA8221.
у меня тоже щёлкали АС при выключении, когда сам разводку платы делал и увеличивал конденсатор в цепи Mute. Когда перепаял всё по мастеркитовскому образцу - щелчки пропали.
Вы сами разводку делали?
Нет, схему я брал готовую, мне её подарили. Темброблок я делал сам( схему и разводку взял из Радио7 2004), может быть, он и генерит после выключения питания. Схема-то усилителя, вроде, надёжная.
Акустику подключай через контакты реле.А обмотку реле - через свободную групу контактов сетевого выключателя.Тогда при отключении питания колнки сразу отключатся от усилка и щелчков не будет.
У меня так сделано в нескольких экземплярах.
в наше время снег был белее и пушистей
  • 6 лет спустя...
зачем тогда вообще реле?
колонки сразу через выключатель
