Мультиметр Dt9205a
При измерении напруги на омах погас и не запускается, предохранитель поменял, видимых сгоревших деталей нет, ЦАП - клякса. Прибор не 9502, а 9205!!! Может у кого есть схема.
Проверяйте напряжения на "кляксе" - они у всех аналогичных мультиметрах одинаковые. Схемы можно глянуть вот здесь -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18661
  • 3 месяца спустя...
  • 10 лет спустя...
DT9205A после высоковольтного пробоя в положении ~V750 во всех режимах показывает "1" , в прозвонке еще и пикает с постоянной частотой.
Капля не треснута, нигде никаких следов погорелости.
АЦП всё?
On 7/28/2020 at 10:48 PM, KRAB said:
разрисована эта капля
Это ?
Произвел некоторые замеры. Питание приходит. Между СОМ и V+ ровно 3 вольта. На 44ой 100мВ.
Выходит микра жива ?
7 hours ago, KRAB said:
в тест переводил?
Что за тест, как ?
На входе м/с 9,23 В, на самой "кроне" 9,38.
Сопротивление между com и V - 10 МОм на всех диапазонах измерения напряжений.
Это на  OSC1
 на  OSC2
на  OSC3
Изменено пользователем vibrus
6 часов назад, vibrus сказал:
Что за тест, как ?
в книге Бирюкова или в даташите есть упоминание про волшебный пин .... :D
"...(в ПВ2 при этом в качестве общего провода используется вывод 21 «цифровая земля», а в ПВ5— вы­вод 37 «TEST»..."
https://www.elec.ru/files/2019/10/08/Sovremennye_tsifrovye_multimetry.PDF
13 страница .....  Вторая функция обеспечивает проверку исправности ра­боты LCD. В этом случае вывод TEST замыкают на положи­тельный вывод источника питания V+. При исправном LCD появляется число « 1888». При такой проверке через вывод TEST протекает ток около 15 мкА. Следует быть очень ·осто­рожным, чтобы не вывести LCD из строя, поскольку при про­верке через его сегменты проходит постоянный ток, а не пря­моугольные импульсы. Поэтому период проверки должен быть кратковременным.
2 hours ago, KRAB said:
13 страница ....
Зачем мне это, там вроде говорится о проверке дисплея. Дисплей отображает у меня, единичка не фиксирована, при переключении пробегают хаотичные значения.
Питание имеется, стабильные 3 В тоже, опорное на месте, генерация импульсов есть. Разве этого не достаточно чтобы сделать вывод о исправности м/с ?
Однако, входы м/с звонятся в обе стороны ...  видимо что-то внутрях там все же повредилось :D
В смысле, не накоротко звонятся, а падение в обе стороны
