Преобразователь Из 12в В 8в
ток у меня авто аккумулятор!Наверное 75а.что нибудь из подручных средств!А то я в степи!
Изменено пользователем kesh@
Так степь же, может и 250 ампер потребоваться... фигня проблем... :)
ЗЫ В тему офф.
Был такой фильм "Красная палатка". Вот там радист нарисовал на бумажке графитовым карандашом разбитый керамический конденсатор из радиостанции и вышел в эфир... Мож автору этот опыт пригодится? :)
戦う前に相手のベルトの色に注目
какой ток будет потребляться на 8в? а не емкость аккумулятора...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Вообще то есть совет, причем практический. Вскрываете верхнюю крышку акку и присоединяетесь плюсом не к 6 банкам, а к четырем (будет как раз чуть более 8 вольт и ПОЛНАЯ нагрузочная способность акку по току).
Только осторожно с кислотой, герметичность может быть нарушена. Перемычки обычно находятся на широкой стороне акку(под верхней крышкой) противоположной заливным отверстиям.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
имхо автор не понял, что надо указать, и возможно указал емкость аккумулятора по типу 75А/ч... вполне стандартно для авто акума...
> Правила форума <
Зато я понял, что ему нужно... Из подручных средств в степи сделать мощный (ампер на несколько) преобразователь.
А вот что такое подручные средства в степи? Плуг? Трактор? Осциллограф Tektronix на 500 МГц полосы? Или однокристалльный степ даун конвертер от Он семикондакторс?
Я понял, что он в походных условиях застрял где то под Кустанаем и ему нужно сообщить о себе на базу. Радиостанция питается от 8 вольт... Такой вот апокалипсис...
戦う前に相手のベルトの色に注目
не, в сталкера чел переиграл))) а так совет про вскрытие акума и подключение не ко всем банкам вполне норм...
> Правила форума <
извените ребята за офф!Просто на gps батарея села!Потребляет 1а!Вышел из ситуации:воткнул в одну из банок аккумулятора электрод и получил 8в!Всем спасибо за понимание!
gps 1а ест? :blink: быть этого не может...
> Правила форума <
  • 6 лет спустя...
Добрый вечер,,, может кто нибудь , по этой же теме, подсказать схемку преобразователя из 12 вольт получить 8 вольт,,, нагрузка потребителя около 3 ампер.
Вот такой преобразователь, с функцией ограничения тока.
Можно купить то же самое, раза в полтора дешевле, если функция ограничения тока не нужна.
Искать по словам "5A DC-DC CC CV Step Down Module".
Изменено пользователем Vovk Z
Привет. Нужен твой совет вобщем есть у меня фонарь хорошо светит он питается двумя батарейками 3,7+3,7=8в гдето 3,7-4,0 в но их хватает на 1 час. Вопрос такой есть акумулятор 12в 7 ач можно ли подключить этот акумулятор к фонарю чтобы он не згарел какую штуку нужно чтобы напряжение стабилизировать до этих двух батареек 3,7+3,7 может где в быту такие штуки используют типа зарядки на телефоны.
подскажите перешло по сылке у этого стабилизатора две крутилки для чего они мне нужно с ака 12 в 60 ач снять гдето 5-8 в для фонарика
две крутилки для чего они мне нужны
Одна регулирует ток другая напряжение. Тут все зависит от вашего фонарика. Если в нем лампочка. То вам нужно регулировать только напряжение. Ток как дополнительная опция для ограничения броска тока при включении и продление срока службы лампы. Если светодиод то ему нужно выставлять только ток.
Нашло я в общем характеристики фонаря TrustFire X7 таковы; Входное напряжение: 5~8.4V, 8.4V max, cветодиод SST-50, Элементы питания: 3 x 18650, время работы 2часа на самом мощном режиме.
А и еще мультиметрам проверил его вроде получилось 5 ампер если все правельно подключил. Какой тогда в этом случаи подобрать dc dc с какими параметрами от скольки до скольки и сколько крутил ок надо и какие чтобы были по возможности хочу чтобы преобразователь был (модный)
Что то нестыковка получается. 3 x 18650 это 12.6 вольта. Тоесть получается может работать напрямую? Ну а так LM2679 ADJ например. Есть и ограничение тока и напряжения. Ну или вот китайцы предлагают http://cxem.net/pitanie/5-325.php
Изменено пользователем musa56
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
