zxc33
Дистанционное Открывание Двери
Я хочу поставить на дверь электромеханическую защелку(замок).Хочу сделать дистанционный ключ. Первое, что приходит в голову - иммобилайзер или гиркон+ магнит.
Что посоветуете?
Edited by zxc33
Геркон + магнит ,устаревшая технология :rolleyes:
Сначала сам механизм нужно выбрать, мне кажется и желательно с автономным режимом работы ,
на случай с перебоев в сети ... ;)
Я бы выбрап в качестве ключей ​Dallas iBitton . :rolleyes:
Иммобилайзер - это для авто. Также непонятно для чего магнит и геркон. Вы хотите сделать сигнализацию + электромеханический замок?
Для открывания двери нужен электромеханический замок, считыватель Proximity-карт, контроллер proximity ну и сами карты. Это как один из вариантов.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
купить самую дешовую сигналку и будет дистанционное открывание ))
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
"Также непонятно для чего магнит и геркон"- это вариант дистанционного ключа за 30 рублей.Геркон в механизме замка, а постоянный магнит -ключ.Мне не нужна сигнализация, я хотел использовать замок Полис -11М-02, он без личинки...
А иммобилайзер- это открывание замка по радиоканалу ....
Может есть какие-то схемы и т.п.
Я не хочу, чтобы было видно, что стоит такой замок- поэтому считыватель карт и т.п. - заметные вещи - не интересно.
Edited by zxc33
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Так геркон с магнитом ненадежная защита получится. Достаточно один раз увидеть потенциальному злоумышленнику, как снимаете с охраны и все.
Тогда уже лучше радиобрелок какой-нибудь.
А по поводу proximity-считыватель, они же тоже на расстоянии считывают. Можно спрятать его куда-нить, не видно тогда вообще будет.
То есть с чем пришел....
Может есть готовые решения, сколько это стоит?
По стоимости посмотри здесь: _http://www.aktivsb.ru/
По готовому решению, а чо там проектировать то? Два-три устройства соединил и все.
У меня к примеру GSM-контроллер 6225, у него встроенный контроллер Touch Memory. Я к нему proximity-считыватель Matrix-III подцепил (~1000 руб), а с релейного выхода контроллера уже к электромагнитному замку.
А если на входе не 220, а 380? Не сгорит? Это делается очень просто. И 7000+1000 на ветер? А чем программировать Карту?
Я не думаю, что MATRIX-III EH можно как-то замаскировать. По-моему это приманка, а ну-ка открой!!!
Я вас не понял. Ни про 380, ни про вход, ни про программирование карты.
Вы просили готовое решение, я вам привел пример реального обьекта. Не понравилось - думайте сами, в интернете полно информации.
Честно говоря, я думал о чем-то таком -http://entrance.roksa.ru/products/system/aler-r/ или таком http://www.bars-x.ru/zamki_nevidimki.htm#abus.
Мне не нужен офисный вариант.
И если есть готовая схема со всеми защитами.
Я поэтому обратился за готовым решением, за опытом.
Я хочу в готовое внести что-то свое.
Есть полно всяких дистанционных считывателей proximity карт, http://cq.cx/prox.pl,
причем вы об этом даже не узнаете.Так зачем переплачивать?
Edited by zxc33
если есть замок достаточно будет купить радио КТС (кнопка тревожной сигнализации) которая стоит 500 рублей и твоя проблема решена  :rolleyes: . В КТС есть реле тактику работы которой можно менять в зависимости от твоего желания, думаю ешо дешевле не получится :rolleyes:
P.S. забыл что по мимо кнопки понадобится ещё источник 12В
Edited by sergo_55
Я сейчас занимаюсь установкой сигнализаций и полностью согласен с sergo_55, самый дешёвый вариант, дешевле не получится. К этому конечно же не мешало бы купить защёлку на замок. И тогда будешь открывать дистанционно, с брелка.
    • Та перекинулся в этой теме парой слов с Евил гениус-мне ИМХО приписал политический срач.
    • тебя то за что? Или тут месячник начался - план горит?
    • Зелёная линия напряжение на байонетах 2 сек и КЗ 4 секунды. Красная линия это ток через светодиод оптрона.  Как видим задержки включения антистика  у Таляна практически нет начинает включаться через 80 милисекунд, и полностью включается через 480 милисекунд!   Антистик Шмидта работает по-немецки пунктуально! Нужна задержка 1,5 секунды, значит будет 1,5 секунды! Ток 11 миллиампер оптрон включает гарантированно!
    • Только из БАна вышел.Как помочь челу,который не верит,что у него проблема с ИИП?Я только конденсатор на фотке увидел и сказал ему про ИИП.Он упорно отрицал!!!Там на фотке  жирной пунктирной линией выделен узел ИИП и отмечен белой точкой тот злосчастный кондей,который стоял в обвязке уже дохлого 99,9%ключа!!!Я,под "гость Серега" выше уже ответил.Чем ещё помочь?Сказать,что в полумосте инвертора подсветки сдох скорее всего один из транзисторов,а то и оба из-за тех электролитов?Кирдык аппарату короче!!!Эта наивность с заменой конденсаторов....ну вы поняли.
    • Ну даже если на 50 поставить все ранво выходит очень широкие. А если учесть что слой меди не 35 а 18 да ещё и стерт надачкой. Ну это ладно. Видимо надо толще медь и с двух сторон делать и то не хватит) просто лудить и не делать маску)
    • 1. В момент замыкания S1 напряжение на конденсаторе = 0, поэтому конденсатор можно заменить просто "проволочкой". Получается, что всё напряжение приложено к резисторам R1 и R2. Поэтому ток через них будет I1 = I2 = 20/(10+20). Ток через резисторы R3, R4 и R5 равен 0. 2. В установившемся режиме конденсатор полностью зарядился, и ток через конденсатор равен 0. Поэтому конденсатор можно просто игнорировать. Напряжение приложено в резисторам R1, R2, R4 и R5. Ток резисторов R1 и R2 равен I1 = I2 = 20/(10 + 20 + 40||10). Далее этот ток разделяется между резисторами R4 и R5 в соотношении 1 к 4, поэтому ток I4 = 1/5* I1, а ток I5 = 4/5 * I1. Ток резистора R3 по-прежнему равен 0. 3. В момент размыкания S1 ток через резисторы R1 и R2 прекращается и равен 0. Ток R3 тоже 0. Теперь  уже конденсатор работает батарейка и держит в этот момент такое же напряжение, как в пункте 2. Поэтому токи резисторов R4 и R5 такие же, как в п.2.
