Similar Content
By DesAlex
Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
By Nem0
Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
Выходное напряжение:
Холостой ход - 2х34В
Нагрузка 20Вт - 2х31В
Нагрузка 125Вт - 2х30В
Нагрузка 220Вт - 2х29В
Габариты 158х63мм, высота 42мм
Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
Выходная мощность:
300Вт - без ограничения по времени;
420Вт - не более 10 мин;
500Вт - не более 1 мин.
2х42В - на холостом ходу;
2х41В - нагрузка 50Вт;
2х40В - нагрузка 300Вт;
2х38В - нагрузка 420Вт.
Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
By serzh22_47813
30см на пятак! простейший импульсник!жду комментариев.у меня работают.
Внимание! Это два исходных варианта схемы - содержат ошибки! Эволюция схемы - в последующих постах обсуждения.
Рекомендуемые к сборке схемы и платы - стр.4.
Данные публикации являются первоисточниками по этому прибору. В дальнейшем прибор был "размножен" под другими названиями ("Пират" и пр. - смотрите схемы) и на других сайтах.
Прикрепляю качественное, подробное описание "в картинках" уже отработаной схемы прибора (документ в формате Word).
DesAlex
Описание работы.doc
By Дмитрий Венцель
Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете? Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
By я не волшебник, я учусь
ПОМОГИТЕ! Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит), НО НЕ СТАРТУЕТ! Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
