nikolai_kuzmenko Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Порт проверить легко , отпаиваешь один конец резюка от ноги проца , и касаешься за тот же резистор , если узел динамика цел то там будет фон , шумок 1 Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transistor85 Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 (изменено) Здраствуйте.Подскажите пожалуйста,какое количество витков для катушки 60 на 60 мотать,и каким проводом,и нужно-ли менять рез 20к на 5,1к.И хочу добавить-есть провод 0,71(с дросселя),хочу сделать овал 60 на 40 для данного прибора,рез 20к также надо менять на 5,1к.Помогите советом,мож кто делал такие катухи.Заранее спасибо. Изменено 9 февраля, 2013 пользователем transistor85 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yarek Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 Я мотал 16 витков многожильным проводом в полихлорвиниловой изоляции сечением 0,55 мм.кв. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transistor85 Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 А овальную тоже монтажным можно мотать,и резистор менять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yarek Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Да, овальную тоже можно мотать многожильным проводом, только нужно разобраться с количеством витков. Я думаю, что ошибка в 1-2 витка в ту или иную сторону никакой существенной роли не сыграет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyBatkovich Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Народ, вообщем тут такое дело. Собрал я этот металлоискатель, но вставляю МК- горит синий диод и всё, без всякого писка. Прошивал микруху первый рас, через Uniprof, но фюзы выставил правильно и было написано что МК прошит успешно, а до прошивания я его впихнул в заводской металлоискатель Tracker PI (без подстроечника 4к7) . Ну он понятное дело не работал, и после прошивки (там же) Горел только синий диод. Я вставил в программатор ту заводскую микруху и вытащил от туда прошивку, которую вшил уже в свою микросхему и фюзы поставил те что там были, но тогда вообще никакой диод не горит! Я опять перепрошил в прошивку 2.4 - горит только синий диод...Вот хочу спросить я уже спалил микруху и может Uniprof нельзя прошивать, только Ponyprog и какой посоветуете программатор(схему). Да и ещё вставляю в свой МД МК с заводского Металоискателя - работает. Не судите строго мне 16 лет я только начинаю вникать в это дело... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Ну, самое первое - в "заводском металлоискателе" прошивка защищена от подобных попыток "вытащить". Т.е. вместо правильной прошивки в комп будет скачиваться абракадабра. Поэтому и бесполезно заливать ней новые МК в надежде иметь и пользовать "заводской" софт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alyoshaa Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 В предвидущих постах я писал что у меня нету звука и как не боролса я с проблемою так и не победил разве что чучуть=). Вияснил следующиэ, взял компютерниэ колонки (с усилителем) и тикнул на ногу МК и о чудо звук эсть значит МК работаэт и порт не сгоревший, прошелса я после 1кОм резистора и звук эли слишен потом на Эмитер звука нету База звук эсть и на Колекторе звука нету... Как боротса транзистор ST2N5551 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Как боротса Посмотреть на схему. Какой "звук" может быть на эмитере, если он сидит на массе? Проверить три детальки и соответствие их впайки согласно СХЕМЫ: транзистор, сам излучатель, ограничительный резистор. Больше, чем уверен, что там резистор 47 ом втюхан вместо 4,7 кОм или что-то в этом роде. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyBatkovich Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Ура заработало!!! Проблема была в прошивке, а точнее в фюзах, вообщем мне кто то здесь писал что в Uniprof фюзы инверстны, так вот я те фюзы которые нужно было поставил без галочки, а во всех остальных галочки поставил и всё, заработало. Только щас частота плавает, настроить тяжело, катушка- 0.74 , 20 см, 5коп слабо, гдето 7-10 см. И ещё хочу извинится за тупые вопросы задаваемые мною раньше А вообщем спасибо... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yarek Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 AlexeyBatkovich, поздравляю. Если применены качественные конденсаторы, то частота плавать не должна (советские красные флажки нельзя применять нигде и ни в коем случае). Обратите особое внимание на качество подстроечного резистоа R7, у меня когда-то он был мягко говоря .... не очень и из за этого с глубиной была полная чехарда. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
verilii Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 DesAlex Спасибо за конструкцию собрал подкрутил чуйку и всё заработало. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyBatkovich Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 А что это значит, когда подносишь метал до того как должен гореть первый свет, синий и первый красный диод начинают по очереди мигать. Подносишь ближе, синий перестает мигать- красный светится, как и должно. С чем это связано кто знает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 23 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Нормально. Связано с неуверенным захватом мишени на предельном расстоянии. Можно попытаться добиться более чёткого срабатывания подбором МС 4066. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Соболь Опубликовано 27 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 плохая пайка -очень коварная штука! сам сталкивался... проверяй операционник, иногда после перепрошивки контроллера подобные глюки пропадали...вобщем дерзай 1 Дорогу осилит идущий... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 27 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Больше всего похоже на неконтакт в подстроечнике. ОУ приходит в разбалланс (видно по заниженому напряжению на выв.7 - судя по твоим промерам, оно должно быть около 4,96в, а не 4,62в), реакции на металл нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD1996B Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Пополнил армию собравших) Всё работает, но попутно пара вопросов, зачем в схеме фет на 400вольт и 10А? И как добиться показателей, заявленых на 1 странице. Намотал 15 витков на 18см(проволка кончилась) Чутье сантиметров 50 на системник. Но такая катушка это не дело, но начало положенр) 0 прошу помощи в сборе денег на lukey 702 . Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 4 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 и увидел напряжение понемногу нарастает Причин может быть с десяток: плохая пайка, утечка по плате через грязь и остатки флюса, плывущее сопротивление некондиционного резистора, плохой контакт в разъёме датчика, поджаренная МС ОУ и т.д. и т.п. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nagana Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Собрал эту схему. Не работает. Фьюзы прошил как пологаеться. При включении горит крайний левый диод и двух кратный звуковой сигнал. Только подключаю катушку начинает мигать диод и пищать динамик. Ток возростает до 0,4 А R30 в 20Ом начинает сильно греться. Подскажите где я накасячил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nagana Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 И что делать? Я понял что vt2 закрывает и открывает полевик. Поправте меня если я ошибаюсь. Если полевик открыт то между + и - сопративление 20ОМ + сопративление катушки. А всё таки, как заставитиь его работать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nibiluk Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Проверьте транзисторы, или дохлые или pnp вместо npn стоят. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Horon Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Решил протестировать схему трекера в протеус. Но почему-то не запустилось. Помогите найти причину. Треке РІ 2.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nibiluk Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Решил протестировать схему трекера в протеус. Но почему-то не запустилось. Помогите найти причину. Да вы маньяк батенька, лично мне лень было бы такую схему рисовать в протеусе, ошибки выскакивают два резистора R18 и два кондера C11, номера поменять нужно, а дальше у меня вобще протеус завис. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_1 Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Спасибо DesAlex за обширную информацию по настройке МД. Читайте внимательно форум и все получится и у Вас. Собрал плату, заработал сразу,но после повторного включения с плотно обмотанной изолентой катушкой перестал реагировать на металы вообще.Оказалось,что индуктивность катушки повысилась в два раза-почему???.При слабом разположении витков между собой ( обмотка катушки в нескольких местах),индуктивность 320мкГн, как только обмотал плотно по всему кругу - индуктивность возросла почти в два раза, провод ПЭВ-2 0,63, а вторую намотал ПЭЛШО 0,8 и скрепил в нескольких местах изолентой - индуктивность 300 мкГн при 27 витках диаметром 19см.Реагирует почти на все металы, на золото ни ни. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kt315 Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 плохо читали теорию. импульсники более чувствительны к железу нежели к низкопроводящим металлам как золото и серебро (прошу не путать ВИХРЕТОКОВУЮ проводимость и оммическую). в грунте чуйка к золоту будет много выше так что тут все нормально. 0 Запрещённая схемотехника: металлодетекторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
