Tracker PI-2 своими руками
Кручу верчу трекер да никак "1.5метров на крупняк" не получу( 60см с катушкой 22... намотал рамку 40на50см проводом0.67 18 витков и получил где то метр-метр 20 на дверь железную. Че с ним делать то? Для глубинных надо ли резистор на 20кОм понижать?
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
нет . не нужно. По крутил еще с мелкой катушкой стал видеть дальше чем с рамкой... да чеза хрень(( Может из за левого полевика так? силы раскачать не хватает?
Тracker PI-2 проектировался для работы с катушкой индуктивностью 300 мкГн, при этом её сопротивление должно быть около 1 ома. Два измерения - и всё становится на свои места...
320мкг вместе со шнуром и разьемом омметр показывает 1ом так же со шнуром и разьемом
И опять же - ЧТО стал видеть дальше . Если монетку - всё правильно . Если борт холодильника - неправильно .
У меня есть Крот УчЁный...
Вот как раз с монетками все было и есть хорошо... малая катушка на 28 см видит писал раннее. А вот холодильник после плясок стал видеть где то за 70-80см с катушкой 22см. С большой же рамкой 40на50см видит точно так же может +- сантиметров 10. амотана проводом 0.67 но кое где изоляция сгорела и поэтому все промазал цапонлаком. Да и вероятнотность кз вобмотке мала изоляции нет через каждые 2-3метра провода на участках не более 3хсм.
Что тут скажешь - такой провод использовать нельзя . Сиди и гадай - то ли индуктивность не та , то ли витки замкнуты .
Как Вы определяете степень гудения катушки? Прислоняю к уху, и слышно еле-еле некое такое потрескивание, гула нет, она что, как трансформатор должна гудеть 50Гц? Это вот как понимать?
Купил аккумулятор 12v 2,2Ач, зарядил, поставил на МД и после примерно 15 минут выключил, при включении появляется сигнализация что аккумулятор разряжен хотя на нем 12,34v, от блока все работает нормально.
Правильно ли я понимаю что за срабатывание сигнализации отвечает резистор идущий с 2 ноги МК на массу?
Реально померяй напряжение когда сигналит и не на акуме а в точке соединения Р31 с плюсом относительно общего провода.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Всем доброго времени суток.
Решил попробовать спаять данный металлоискатель,но что то видимо пошло не так. При включении загорается левый светодиод, далее через секунд 10 примерно раздаются два звуковых сигнала, а сразу после них светодиод начинает моргать ( 1 секунда - не горит, 3-секунды горит), когда диод горит из динамика идет высокий звук. Транзистор в цепи динамика проверил - нормальный, резистор впаян в его базу.
В чем тут может быть проблема?может из-за камня что-нибудь? Прошу вашей помощи так как самому никак не осилить уже неделю.
Если звук идет как вы сказали с задержкой (пиликнуть 2 раза должно сразу, и быстро), то скорее всего при прошивке не правильно выставлены фьюзы, (или вы их совсем не трогали), а то что пищит и мигает потом, так это от не правильного питания, дайте ему нормальные 12 вольт и пищать перестанет,(если в обвязке 2 ноги МК все правильно).
Собрал на днях данный аппарат. Завелся с пол-оборота. Проблем практически не возникло. 50 коп (Украина) "видит" с 18-20 см, золотое кольцо с 15 см, бокорезы с 25 см, а кусок фольгированого стеклотестолита размерами 25х20 см с 55-60 см. Прибором доволен, но есть свои ньюансы о которых упоминалось выше в форуме. Большое спасибо DesAlexу за поддержку проэкта, и Лexе (воспользовался его печатной платой). Фото прилагаю.
Здраствуйте мд работаеть, подвожу к котушке железо звук во всех тональностях работает до конца а вот светодиоды все кроме последнго, что делать?
В Трекере нет такого теста, как у Клона.
Не зажигается последний светодиод при поднесении металла вплотную к датчику - узкий динамический диапазон прибора, это плохо (если сам светодиод исправен и правильно подключен). Причин может быть много: тупой ОУ, разбалансирована аналоговая часть (применены детали плохого качества, не подобраны два резистора), датчик не отвечает требованиям и т.п.
