Tracker PI-2 своими руками
Доброго всем дня.
Повторил прибор, печатку разводил свою, не потому что не понравилась от DesAlex, а потому что привык разводить печатки под конкретный корпус (10х10 см), да и опыта в этом достаточно.
Схему использовал оригинальную, за исключением узла индикации, правильнее ставить на каждый светодиод по собственному токоограничительному резистору, но это мелочи, на деталях обычно не экономлю.
Прибор у меня заработал сразу, единственное по началу надо было подрегулировать R32.
Катушку намотал на кольце диаметром 25см, 27 витков медного провода 0,5мм (от витой пары).
Монетку 50 копеек видит на расстоянии около 8-10 см, читал что у людей чует до 20-ти сантиметров.
Пока не разобрался почему чуйка слабовата, конденсаторы поставил проверенные, никакого китая, половина вообще КМ-5 и КМ-6 (шиканул).
Назрело несколько вопросов:
1. может ли это быть из-за катушки?
2. диоды VD1 и VD2, номиналы по схеме не указаны, есть ли какие то требования к их выбору?
3. резистор R7 выкручен на максимум, есть какая то метода настройки?
4. Кнопка S3, чет не заметил разницы с нажатой и отжатой.
Пока вот так.
Изменено пользователем Airatius
Украинские 50 копеек по площади вдвое больше российских, поэтому и берёт их дальше. На остальные вопросы ответы есть в теме.
Простой метод - повернуть резистор вправо до упора, включить прибор, резистор медленно крутим влево пока не даст сигнал первый второй светодиод, перезагружаем и прибор работает.
Доброго времени суток!
Вчера закончил собирать свой Tracker Pi-2.
Заработал почти сразу.
Вот только чувствительность составила на 5 коп. СССР примерно 17-18 см. (Это нормально или не очень). Регулировкой R7 большего не добился. Печатка брал с сайта разработчика (Она как раз влазила имеющийся корпус).
И еще такой вопрос можно к нему прикрутить глубинную катушку 1х1 и если можно какие ее намоточные данные. (Прошивка 2.4+, брал с 1 поста)?
Добрый день друзья, перед этим спаял пару "тракеров" -заработали сразу, но вот с этим ну никак. Катушка гудид, все пипикает, но при взмахе металла над катушкой отклика "0" взяв где-то плоскогубцы происходит срабатывание и безпрерывный пи-пи-пи-пиииии, ИРФ- менял, ТиЭльку- менял, катуха гудит так,что за пол метра слышно, но глюк остается глюком, добиться позетива никак не получаеться просто пииииииииииии. ткните носом. Сильно не пинать паяю по принципу "вставил детальки и запаял"
Таких напряжений в Tracker PI не может быть, т.к. у него питание - 12 вольт.
Как не может быть одновременно на выв.3 и напряжение 15 вольт, и напряжение 5 вольт - как указано выше)))
Доброго времени суток! Собрал Trecera, а он не видит металл, даже вплотную. При включении два писка есть, питание 12.2в,5-ть вольт присуствуют. По сборочному и по номиналам проверил, одно сопротивл. 390 ом было в обрыве (или пробило. Напряжения на 074 : 1- 4,69в 2-3.44в 3.-5.0в 4.12.2в 5,6,7,8 - 5.0в 9,10- 4.69в 11.-0в 12,13 - 11.3в 14- 4.69в.
на 4066 : 1,2,3 - 4.69 4- 5.0в 5,6 - постоянное - 0в, пиковое 12,2в есть импульс 1.37в. 7,8 - 0в. 9-11,9в 10,11 - 5в. 13 - 2,37в 14 -12.2в. Котуха 27 витков, 0,39мН., 20см. На затворе -импульс больше 10 вольт в пике. А вот на датчике ( по моему- не то ) . Не знаю, как картинку выложить. Может кто подскажет , где с бубном ходить.
И самое главное; DesAlex, огромное спасибо за ВАШ ТРУД . С интересом слежу за Вашими наработками.
Не- а. Но у меня никогда не гудят. А работали.
Гудит, приложил крышку от кастрюли, никогда не пробовал. Ха. Заработал - через крышку. Чуйка 2см. Чё й то, маловато ?
Изменено пользователем stream.3
"Никогда" - это плохо. Это значит, что делается на продажу. Потому и не работает - само Провидение подсказывает, что МД-строительство - это хобби, а не "золотая жила".
Дык, есть же осциллограф, глянул и всё, поэтому и ,, никогда,, Для меня вообще: Радио - это хобби. Деньги, зарабатываю в другом месте.
С УВАЖЕНИЕМ.
Можно еще проще,подключил динамик вместо катушки,и если передача работает ,гул будет конкретный.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
bars59, добрый вечер. Сколько мы не пересекались с Вами, года полтора, наверное. Вот решил собрать, а он не .работает. Чутьё минимальное, и регулировка R7 не помогает. При кручении Р7 звуков нет, только меняется напряжение на 1 ноге. Где не так , не знаю.
Решил собрать этот металлоискатель. Имеются все детали, кроме IRF740. Подскажите, пожалуйста, насколько критичны его параметры по напряжению и особенно по току? Попытаюсь подобрать из кучи имеющихся полевиков.
Можно ставить любой полевик с изолированым затвором и каналом такого же типа (подавляющее большинство мощных полевиков вообще), на ток не менее 2А и напряжение не менее 200 В (которые применяют, например, в импульсных блоках питания теликов и т.п.).
Спасибо, понял. Есть IRF9640 200В, 11А, попробую поставить его. Просто смутило то, что 740-м 400В.
Всю тему не читал, просто просмотрел. Еще вопрос, прошивку и печатку брать с первого поста, или может чего не дочитал, есть другие?
Изменено пользователем EKKA2040
IRF9640 не подойдёт (у него канал не того типа). Прошивка в первом посте, печаток по всему тексту темы предлагалось штук несколько альтернативных.
Нашёл, всё заработало .Спасибо.Вопрос снят.
В таких случаях принято делиться опытом,что за ляп был?
Перемудрил, ставил конденсатор 100нф параллельно электролиту 2200, а поставил параллельно датчику . Убрал , пропаял эллектролит, и чуйка появилась до 15см. Чем можно поднять ещё кроме Р7? Что интересно (первый раз такое с IRF740 или брак) осцила осталась такой же, поставил 630 всё хорошо как на другой картинке. но работает и на том и на другом, только на 740 много ложняков, оставил 630 пока, нечем заменить.
Намотал другую котушку, получилось 25витков (провод закончился - индуктивность 0.27мн сопротивление 1.3 ома .Это критично или пойдёт?
Уважаемый, DesAlex. Когда-то, давненько, делал "Шанс". Особого восторга от него не получил и в конечном итоге раскурочил. Осталась катушка, подойдет ли она к Trecker-у, или все-таки нужно мотать родную.
