Tracker PI-2 своими руками
прошивочки под глубинный датчик?
Глубина прошивочки ровняиться диаметру датчика :crazy:
Изменено пользователем shallun
Добрый день!
Собрал металлоискатель и при включении светит только первый светодиод. При уменьшении питающего напряжения св.д. начинает моргать и пищит бузер. И дальше ничего.Помогите пожалуйста.
Карту напряжений прилагаю.Заранее спасибо.
при касании к 13 ноге МК реакция есть.но постоянно светит светодиод подкл к 14 выводу МК.
Изменено пользователем Самальот
Добрый день всем участникам форума! :bye:
Поздравляю всех с Новым 2016 годом! :drinks:
С рождеством всех!
Удивляюсь, этот форум до сих пор активен! А вопросы старые.
Дошли мои руки, наконец то, и до этого МД. Запустился со второго раза. Первый раз не дала сопля в обвязке кварца. Подумал, что кварц дохлый попался (нулёвый ставил), но лупой разглядел потом. :pilot: Впаял от какой то платы на 8 МГц. - Запустился! Чуйку на пятак довел до 18-20 см. Хороший прибор. Но ClonePI-W пиликает красивше.
Огромная благодарность всем создателям проекта.
Отдельная благодарность DesAlex за разводку платы. Развести свою - терпения не хватает. :wall:
Доброво времени суток всем trakero водам
Всех с Новым 2016 годом
Вот собрал и я свой мд всё бы нечево да вот тока чуйка на 5 капеек укр 17см
и напрежения не в норме
tl074
1 - 4.19
2 - 4.92
3 - 4.90
4 - 12.2
5 - 4.93
6 - 4.93
7 - 4.82
8 - 4.92
9 - 4.92
10-4.93
11-10.66
12-10.65
13-10.65
14-4.90
cd4066
1 - 4.9
2 - 4.9
3 - 4.9
4 - 4.9
5 - 0.1
6 - 0.1
9 -12.1
10-4.9
11-4.9
12-12.1
13-0.5
14-12.15
cd менял раза 4 tl тоже менял на остелографе сигнал на входе изувечен до неузнаваемости
остелограму виложу завтра. Прошу помощи разобраца с проблемой
У меня первый раз слабоватая чувствительность была по банально простой причине - котушку намотал "от балды". Когда переделал как следует, то 5 см на 5 коп прибавилось.
севодня пошол перемерял свё правельно просто не правельно написал 11-0 тоисть на масе
"У меня первый раз слабоватая чувствительность была по банально простой причине - котушку намотал "от балды". Когда переделал как следует, то 5 см на 5 коп прибавилось. "
катушка 26 витков проводом 0.65 на оправке 18.5 см
Здравствуйте, накопилось несколько вопросов:
1 - что за модель кнопок установлена на этой плате (вроде бы это КПН61)?
2 - что за модель пъезоизлучателя установлена на этой плате?
3 - какой заводской корпус подходит под эту плату?
Заранее спасибо за помощь!
Плата "в начальном варианте", потом были и получше, поэтому:
1. П2К - не надёжные, не рекомендуется
2. любой (почти), но НЕпьезо
3. под самодельный корпус
Не обязательно. В системных блоках компьютеров применяются такого же вида излучатели, представляющие из себя, фактически, динамики. При подаче питания - не отзываются. В "Трекерах" и "Клонах" работают отлично, т.к. эти приборы сами генерируют сигнал.
Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Собирали данный прибор несколько лет назад, заливали в него (насколько помню) демо-прошивку, работало отлично. Теперь собрали еще один прибор, залили в него прошивку из первого поста - работает тоже хорошо, но индикация отличается (на старой прошивке горела вся линейка светодиодов, а на новой только один светодиод). Товарищ слеповат, хочет индикации побольше ) . В инете нашел несколько прошивок, но, как показывает сумма md5, это прошивка из первого поста данной темы. Может у кого завалялась старая прошивка?
1)Я правильно расставил фузы?
2)Подскажите пример маркировки излучателя.)
3)Переменный и построчный резисторы удалось купить только на 5к и 500 ом(соответственно), это не критичная замена?
Изменено пользователем 1max1
Здравствуйте.Принес товарищ на ремонт трекер пи2 все время пищит и мигает первый светодиод в такт со звуком, какие могут быть причины???
Цепь р31-10кОМ , р32-4.7кОм , с14-01мкФ в порядке, вместо р32 впаивал переменник на 6.8кОм , так же подпаивал его последовательно
результ тот же пищит и мигает, после манипуляций с переменником каждый раз жал ресет. Питание в порядке акб 12в , стаб 5в в норме.
Подскажите пожалуйста какие еще могут быть причины???
Изменено пользователем ruslanMRF
Бывает. Разорвать связь МК с аналоговой частю и смотреть, будет ли продолжаться эффект. Делать вывод: дефект в аналоговой или дефект в цифровой.
Тоже было такое..Приносит копатель,мол,пищит.Проверяю на БП,все ОК.Говорю выкинь акум нах.Приносит новый акум,пищит сцука.Я к БП подключаю,делаю даже 11 в,не пищит.Подключаю новый акум пищит.Видимо не было таких токовых бросков,все таки БП не очень мощный и было проседание какоето на выходе.Я так думаю.Напряжение контроля акума на ноге МК было в норме.Почему пищал как на заниженное напряжение акума,я так и не понял.Помог пропай всей передающей части.
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
