Tracker PI-2 своими руками
Здравствуйте.Принес товарищ на ремонт трекер пи2 все время пищит и мигает первый светодиод в такт со звуком, какие могут быть причины???
Цепь р31-10кОМ , р32-4.7кОм , с14-01мкФ в порядке, вместо р32 впаивал переменник на 6.8кОм , так же подпаивал его последовательно
результ тот же пищит и мигает, после манипуляций с переменником каждый раз жал ресет. Питание в порядке акб 12в , стаб 5в в норме.
Подскажите пожалуйста какие еще могут быть причины???
Вчера принесли на ремонт прибор с такой-же проблемой. После замены МК,всё заработало как нужно. Можете пере прошить свой,если МК читается.
Отключил от мк цепи р5-с15, р10-с16,р16-с17,р27-с12 проблема таже без изменений
Прибор собран на заводской плате, я не знаю может и прошивка там комерческая,
если я попробую его перепрошить прошивкой с єтого сайта изменения в схему не нужно вносить?
Внутрисхемно можно шить, ничего перепаивать не нужно?
Пробовал прошить внутрисхемно начал читать контролер пишет: устройство не известно или повреждено, прервал, вытянул-вставил сом порт,опять тоже, повтор нажал ,опа прочитало.
Начал заливать пишет: устройство не известно или повреждено(-24) и еще ошибку (-25) выдает, может чето выпаивать из схемы нужно или контролеру гайки??????
Если плата заводская Мастер кит,то там МК не прочитается. Я ремонтировал тоже заводскую,прошил новый МК прошивкой из этой темы,только по схеме изменил резисторы,которые отвечают за индикацию разряда батареи.
Здравствуйте братцы:) Есть вопросик вот это что за аппарат?) http://vk.com/doc175571573_437358095
Смотрел по схеме номиналы не те и не хватает пару элементов:)
Что за программатор?Кварц в нем стоит?Если нет то и не прочитаешь.
Програматор єтот: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160&st=0
все делал как в єтой статье, по крайней мере квазара АВР шью без вопросов.
Трекера пробовал читать, шить внутрисхемно, на сколько я понимаю то кварц от програматора подключать не надо так как он уже есть в схеме.
Перед єтим спрашивал может в схеме чето надо отключить (отпаять) , перед тем как шить внутрисхемно, но все молчат,
я подпаялся к соответствующим выводам и все.
Лохонулся я.Не внимательно прочел сообщение выше.Подумал что в программаторе шьешь.Если внутрисхемно,то конечно кварц не нужен,он стоит на плате.Если пата комерческая то вероятнее всего она залочена производителем.Стирай Мк и шей открытым софтом,возможно что и подкорректировать схему ,придется.Нужно сравнить схемы.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Работает как то нестабильно. У меня у одного так или у кого то ещё? Весь мозг уже вынес. После включения работает минуты 2 нормально, потом начинает понемногу пиликать. Потом уже стабильный тон, потом начинает второй пробиваться. Пока не сбросишь. Достало уже! Или чувство приходится убирать, уменьшая дальность обнаружения. Вроде авторы заявляли вторую версию Трэкера с постоянной автоподстройкой нуля. Но что то эта автоподстройка не ощущается ни разу. Думал может прошивка кривовата, поставил коммерческий камень - тоже самое. Есть ещё подозрение в кривой разводке дибильной, ибо сам разводил. Или надо как то ввести эту автоподстройку. Аккум новый, заряженный.
Изменено пользователем kolyay
Да я собрал только что, начал пробовать и вот такой облом. А раньше и не помню уже на чём собирал. Завтра испробую на старой печатке. Сейчас ещё сигнал какой то острый, раньше острой вершины вроде не было. Может элемент какой то барахлит. Помню 4066 какие то хуже шли.
4066 надо искать HEF, а TL cчас почти повально брак - хорошо, что в старые времена взял десяток фирменных - есть чем ремонтировать Трекеры и Клоны.
Да, на старой HEF стоит, а на новых TC. Неужели они хуже 561КТ3? Раньше и их ставили, некоторые экземпляры работали. На старой сигнал нормальный с пологой вершиной. А на новых острый, как клюв у сороки. Завтра попробую на время погонять, пока старая лучше работает, нет ложных сработок. Ещё сейчас переполюснул, старый дурак. Напрямую на АКБ, без предохранителя. Хорошо что повезло! Только крен прогорел и прошивка слетела. Остальное всё цело, слава богам! Плата баксидкой залита жирно, по этому что то выпаивать ацкий получился бы гемор, проще новую вытравить.
Взял другую катушку, намотанную проводом 0,56 и сразу нормально стало. 20 минут работает в квартире - полёт нормальный, без глюков. Чутьё правда пришлось немного убавить, регулятор для этого и сделан. Но свою чувствительность выдаёт. Эфку на 40 см чует. Чего ещё надо? Видимо моя разводка с жирным проводом 0,72 и толще не идёт.
Спасибо.
В своё время ставил 4066 разных фирм производителей, 074 так же разные, всегда результат был одинаков. Сейчас собрал две платы 4066 применил фирмы NEC выпаянные из видео магнитофона годов выпуска 80_х, наподобие нашей Электроники ВМ-12 и работают себе ничуть не хуже других.
Провод использовал разных диаметров, бывало из кусков собирал разматывая импульсные трансформаторы, входные помехи подавляющие дросселя, работали и никто не жаловался, правда индуктивность всегда выдерживал 300 мкГн.
UR5MNY
Здравствуйте, собрал схему, но что-то не так. При включении загарается первый светодиод одновременно пара быстрых щелчков и просто горит, на метал не реагирует, через некоторое время раздается два непродолжительных писка и светодиод просто горит. ничего не меняется. Если на некоторое время оставить включенным, то звучит два гудка примерно по секунде и замолкает. В катушке слышатся быстрые щелчки. Помогите пожалуйста, что может быть?
Изменено пользователем baster7123
Качество сборки не отвечает требованиям конструирования микропроцессорных устройств, а выявление дефектов в радиоэлектронике производится с помощью измерительных приборов.
Да. Включил с прежней катушкой - нормально работает уже минут 10 без глюков. Только чувствительность немного убрал. Но всё равно свои параметры выдаёт, если линейкой мерить. Просто привык к большим минакам, поэтому всё время маловато кажется. А с линейкой померишь - всё нормально. Могу найти в прошивке интервал "Delay" если кому интересно. Менять имеет смысл на нетрадиционных катушках, на больших или на корзиночных. На обычных мы как то игрались, но толку не было. Может конечно руки кривые.
А с такими симптомами, в какой части искать неполадку? Не может быть прошивка просто шил через ком порт, прогой юнипроф.
И как ты себе представляешь помощь?Чем я могу помочь на расстоянии?Вся помощь на первой странице.Ищи свои косяки.
